3804 connectés
Question peltier.
n°957790
Kx2000
Posté le 02-02-2004 à 09:45:54  profilanswer
Voila j'ai quelques questions, je pense essayer de me monter un peltier.
J'aime pas trop bricoler alors je pense prendre un Dangerden 226W avec un Maze 4 qui est fait pour ca, avec le néoprene prédécoupé, la plaque froide et la graisse diéléctrique qui va avec.
Mon probleme c'est l'alim. Il est clair que ma Fortron 350W ne pourra pas alimenter la bestiole la. Il consomme donc 226W et tire du 15V a 24A
J'ai une alim 350 de rab a la maison mais je pense pas qu'elle donne du 24A (deja qu'elle ne donne que du 12V)
voila donc la question.
Est-ce que le fait de faire fonctionner le peltier en 12V (il donnera 180W) serait suffisant pour refroidir efficacement mon P4C ?
Est-ce que bien sur je peux utiliser ma 350W si elle ne donne pas 26A ? (je ne pense pas mais bon...)
Chez Dangerden ils proposent une alim de 12V a 25A qu'ils recommandent pour la 226W. Est-ce vraiment du 12V ? ou du 15 ? (peut-etre une erreur de frappe.)
Merci de vos claires explications...
Message édité par Kx2000 le 02-02-2004 à 09:54:30
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°958119
EnzO la st​ar
Posté le 02-02-2004 à 20:26:44  profilanswer
deja faut savoir que ton 226w ne marchera jms sur ton alim 350w, c une alim d'au moins 500w qu'il faut... sinan c du 15v mais tu l'alimente en 12v et tu perdra po bocou en perfs et fo une alim solide si tu veus po qu'elle crame
n°958121
niiizzzz
Posté le 02-02-2004 à 20:28:35  profilanswer
donc essaye au pire tu crame ton alim :whistle:
n°958122
godbeni
Posté le 02-02-2004 à 20:29:36  profilanswer
alim de labo de 15 Volt c nickel ! mais bon les peltiers ça craint un peu ...
n°958715
AleZ
Posté le 03-02-2004 à 20:51:30  profilanswer
sa marchera mais yaura des perfs pas digne d'un peltier c tout...
(fo regarder quelle intensité max elle fournit ta 350W)
n°959705
goumgoum
Posté le 05-02-2004 à 12:42:37  profilanswer
les peltiers, c'était bien autrefois !!!
Monte toi un bon wc ou un water chiller, ca sera mieux.
 [:alb77]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°959710
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 12:46:09  profilanswer
 [:alb77]
Un peltier + un bon wc ca doit etre terrible quand meme... :ange:
n°959777
glacote
Posté le 05-02-2004 à 16:07:37  profilanswer
Si tu veux du 24V, prends 2 350W noname et mets les 12V en série ...
Attention, ne pas mettre le 5V de l'une en série avec le 12V de l'autre en série: l'intensité étant la même dans les deux morceaux, ça voudrait dire que l'une devrait délivrer 12/5 = 2.4 fois plus de puissance, ce qui risquerait de dépasser ce qu'elle sait faire (350W).
EDIT: le Peltier ça n'a aucun intérêt en water-cooling.
Ce qui compte n'est pas la température du CPU mais la quantité de chaleur que tu évacues (i.e. le fait que ton CPU reste à température constante, même si c'est 65°C). En air-cooling, comme l'air est un mauvais caloporteur on pompe de la chaleur à la surface du CPU pour élever la température de la plaque chaude du Peltier; le seul et unique intérêt, c'est que la quantité de chaleur évacuée par l'air est proportionnelle à la différence de température plaque chaude /air. Avec air à 20°, CPU à 40° sans Peltier, et plaque chaude de Peltier à 60° avec Peltier, tu extrais donc deux fois plus de chaleur. Le fait que le CPU soit plus froid, en soi on s'en moque.
Avec du water-cooling, de toutes façons l'eau extrait déjà énormément de chaleur. Si tu mets un Peltier, tu n'en extrairas pas beaucoup plus, et tu as intérêt à avoir un radiateur qui tienne la route.
Message édité par glacote le 05-02-2004 à 16:13:40
n°959796
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 16:44:57  profilanswer
Ca a de l'interet uniquement pour que le cpu soit plus froid pour l'oc.
Etant donné que mieux on refroidit le coté chaud plus le coté froid est froid, le meilleur caloporteur est l'eau mais c vrai qu'il faut un bon rad
n°962673
Kx2000
Posté le 09-02-2004 à 22:59:42  profilanswer
j'ai commandé chez dangerden avec une alim particuliere qui crache du 24A sur le 12V. je recois ca sous peu...
n°962676
Kx2000
Posté le 09-02-2004 à 23:02:14  profilanswer
j'ai un waterchill mais je trouve que 50° le proc a vide c'est beaucoup.
n°962694
pgeo
Posté le 10-02-2004 à 00:52:27  profilanswer
c comme le poker si on ne croit pas on paye pour voir  :sarcastic:
n°962796
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 10-02-2004 à 12:12:03  profilanswer
 :lol: Il a confondu Waterchill avec Water Chiller...  :whistle:  C'est totalement différent... en fait ca a rien a voir... :D
Water Chiller = refroidissement de la flotte avec compresso de frigo ou congélo...  ;)
n°963000
Kx2000
Posté le 10-02-2004 à 18:34:57  profilanswer
non non asetek waterchill KT15 proc FSB 235 Vcore 1.6 = 50° idle
n°963071
seb1333
Posté le 10-02-2004 à 20:05:04  profilanswer
sinon poour avoir du 15 ...
12+(-3) = 15
ca devrai marcher
n°963119
goumgoum
Posté le 10-02-2004 à 21:35:15  profilanswer
12+(-3) = 15
ca devrai marcher
 :lol:  tu aimes le risque toi !!
 [:alb77]
n°963227
neokortex
Posté le 11-02-2004 à 08:16:28  profilanswer
glacote => si suis pas sur du tout que l'on puisse mettre 2 alimentations a découpage en serie , elle régule en fonction de leur charge.... a mon avis ça devrai cristaliser ton affaire..foi de technicien.
n°965816
Kx2000
Posté le 16-02-2004 à 16:20:40  profilanswer
peut on faire tourner un peltier a vide sans le refroidir pour voir le coté froid ?
n°965835
Scoual
Posté le 16-02-2004 à 17:03:50  profilanswer
Ouais mais vite fais alors sinon ca va te faire tout drole... :D Ca chauffe assez vite le coté chaud...  :)
n°965838
Kx2000
Posté le 16-02-2004 à 17:08:06  profilanswer
c'est fait mais j'ai pas pu repérer le coté froid car ils chauffaient tout les deux. Et en plus j'ai pas eu le temps de débrancher, mon téléphone a sonné a ce moment et le temps que je décroche, ca a fait paf !!!!!
Donc, en m'aidant d'une photo, j'ai trouvé le coté froid en plus il est marqué CE (c'est pas comunauté européenne mais cold edge apparament.)donc je testerai ca une fois que j'aurai recu ma nouvelle plaque. celle la je vais la renvoyer chez dangerden...USA.
Merci quand même... (ca va me laisser le temps de bricoler mon waterblock pour le passer en plug and cool.)
n°965855
mycpuwazbu​rnt
Posté le 16-02-2004 à 17:39:24  profilanswer
bien pour reperer il faut mettre la main assez loin d ela plaque .... ou mettre un peu d'eau , un coté sa glace, l'autre sa s'évapore .
n°969919
powernitro
Posté le 23-02-2004 à 15:50:10  profilanswer
moi j'aurai plutot utiliser le peltier pour refroidir l'eau de wc ;)
n°969926
pgeo
Posté le 23-02-2004 à 15:55:45  profilanswer
non ilgrille presque instentanément, c'est pour ça que les 2côtés chauffent maintenant
paix a son âme  :jap:
n°969942
Scoual
Posté le 23-02-2004 à 16:27:15  profilanswer
Ouais remarque je l'ai fais avec un 80W donc ca a été... je l'aurais pas fais avec mon 226W...  :pt1cable:
n°979134
Kx2000
Posté le 08-03-2004 à 21:28:09  profilanswer
et uestion isolation, quelqu'un peut me dire a quoi sert le petit tube de silicone qui m'a ete fourni en plus de la graisse dans la seringue ?
n°981909
Scoual
Posté le 13-03-2004 à 14:50:03  profilanswer
Patte thermique ???  :??: Si c'est pas de la graisse diéléctrique je vois ce que c'est d'autre...
question peltier/P4[URGENT]question sur plaque peltier
question alimentation pour un peltier 123 watts;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
Question sur TEC pour oc d une geforce3 avec peltierQuestion sur les plaque peltier
ch tite question pour ceux qui maitrisent le peltier,SVPQuestion pour les pros du Peltier
QUESTION SUR LE PELTIER...Petit question alimentation et peltier et PIII
Plus de sujets relatifs à : Question peltier.
