9449 connectés
  question alimentation pour un peltier 123 watts
n°397093
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 21:47:26  profilanswer
salut tout le monde
ben voila je veu me mettre au peltier
g envie HT un peltier de 123 w sur conrad
une plaque froide sur nokytech
le gel chez pc-mac 2000
g une alim atx 250 avec un amperage suffisant
g un tbird 1200 (fsb 100) ki é pour l'instant à 1406 mhz
le ventirad est un aqua 690
je voudrais savoir comment on doit utiliser la deuxieme alim , comment on doit brancher ?  ke fé ton avec la prise atx carte mère de cette alim ?
enfin bref je sais comment l'isoler etc mais o niveaux des connections g des lacunes donc si kk1 peut m'aider
au fait 123 watts je peu esperer un oc correct ou est ce que c vraiment ridicule ?  fo til un 172 wats obligatoire ?
n°397129
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:01:30  profilanswer
bon alors ya personne ki s'y connait ?
allez pleaz ... :(
n°397136
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:05:23  profilanswer
désolé je les ai lus et relus
mais c pas bien expliqué !!!
il faut synchroniser les 2 alims si oui c pas bien expliqué désolé
si tu connais un article plus explicite
allez un ptit effort
n°397142
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:08:06  profilanswer
des réponses kom ça tu peux te les garder ! ok ?
n°397152
Posté le 04-02-2002 à 22:11:15  answer
il faut relier des fils sur les connecteurs atx des alim
les 14 et 15 du connecteur
n°397162
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:14:13  profilanswer
1)  tu perds ton temps hr , vafer des patés de sable !!
2) jumorolo je te remercie de ta réponse
   peux tu expliquer ?
    il fo relier les 14 et 15 et apres tu branche ton simplement ton peltier sur une prise libre et ça roule ?
c osi simple ke ça !!
n°397172
Posté le 04-02-2002 à 22:19:10  answer
tu relie le 14 du connecteur atx de l'alim 1 au 14 de l alim 2
meme chose pour le fil 15
quand tu appuis sur le bouton power les 2 alim se mettent en marche
tu peut brancher ton pelletier sur l alim 2
n°397177
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:24:46  profilanswer
oui mais je voudrais kelles soient séparées les alims
ya moyen ou pas ?
parce ke je veu pas toucher a l'alim 1 ki est neuve et sous garantie
o fait 123 watts c bien ou pas ?
n°397184
Posté le 04-02-2002 à 22:29:43  answer
123w pour quoi comme cpu ?
pi ti a pas besoin d ouvrir les alim
je te metrais des foto demain pouir que tu vois comment y fo faire :)
n°397188
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:31:53  profilanswer
je te donne mon email alors
zebulon.magic@freesbee.fr
c possible d'avoir 2 aims séparées ?
le cpu=tbird 1200
n°397191
Posté le 04-02-2002 à 22:33:49  answer
2 separées :??:
tu veut pas qu elles s alument en meme temps
n°397193
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:35:39  profilanswer
en fait non
je prefere l'allumer avant pour k le peltier se mette en route avant
tu vois ?
n°397194
Posté le 04-02-2002 à 22:36:37  answer
ben alors tu met un inter entre le fil14 et le 15 de l alim 2
comme ca tu allume la 2 quand tu veut
n°397199
masterx
Posté le 04-02-2002 à 22:39:50  profilanswer
de toutes facon l'alim sera pas suffisante :sweat:
n°397201
zebulonmag​ic
Posté le 04-02-2002 à 22:40:42  profilanswer
kes ki fo com alim ?
n°397216
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 04-02-2002 à 22:51:51  profilanswer
et pour un peltier d environ 75 Watts c suffisants une alim noname 300 Watts ?
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°397248
Posté le 04-02-2002 à 23:17:07  answer
j ai fait tourner 2 71w sur une 250w sans pbs
question sur les commandes groupées[QUESTION] Ceux qui ont utilisé du Circuit +.
question....Question sur les Watercooling !!!!!
Question à 0.0000000001 euroQuestion sur les alims!!!
Question sur pate thermiqueQuestion conne !!!
question sur xp 1700+ o/c bien entendu :-)Question sur un Overclock d' un 1.2 Thunderbird
Plus de sujets relatifs à : question alimentation pour un peltier 123 watts
