9384 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel type de raccords choisir pour watercooling ?
n°1586919
XaserIII
Posté le 29-06-2007 à 23:42:43  profilanswer
Salut à tous,
je voudrais me lancer dans le watercooling, j'ai déjà quelques idées à force de lire les messages, mais je ne sais toujours pas quel type de raccords et connecteurs je dois choisir.
-Cannelés
-A coiffes
-Plug&Cool
Les Plug&Cool ont l'air sympa à monter mais est-ce de bonne qualité ?
Concernant le teflon, il est obligatoire quelque soit le type de raccords choisi ?
Merci  :bounce:
n°1586931
CyberDenix
Posté le 30-06-2007 à 00:08:13  profilanswer
A coiffe, tu t'éviteras des risques inutiles.
Directeur Technique (CTO)
n°1586936
gaet0916
Posté le 30-06-2007 à 00:12:28  profilanswer
coiffe c'est simple et pratique, cannelés j'en ai sur le waterblock de ma cg et sur le rad, j'ai galéré a mettre le tuyau !!!
n°1586954
XaserIII
Posté le 30-06-2007 à 01:23:43  profilanswer
ok merci, je vais donc prendre à coiffe.
n°1586955
XaserIII
Posté le 30-06-2007 à 01:26:37  profilanswer
Par contre, j'ai encore une question.
A ma sortie de pompe, comment brancher le tuyau sur celle-ci ? faut que je prenne quelle type de pompe au niveau du diamètre de sortie et surtout quel diamètre pour les tuyaux ? le 8/10 a l'air d'être apprécié mais j'arrive pas à saisir comment on relie le tuyau à la sortie d'eau de la pompe, faut que les diamètres correspondent normalement ?
J'ai vu qu'il y avait des connecteurs spéciaux pour la  Eheim 1046 ou 1048, mais pour les autres pompes ? La pluspart des pompes que je vois mentionne (pour cannelé).
Parceque si j'achète une pompe et que je ne trouve pas de connecteurs y a bien un moyen pour brancher le tuyau ?
que je me plante pas à l'achat  :D
Message édité par XaserIII le 30-06-2007 à 01:36:38
n°1586986
john j
Posté le 30-06-2007 à 03:38:28  profilanswer
bah on prend l'exemple des laing
la laing ddc1 c'est du dannelé, la c du play'play  tu branches et c ok ca roule
les eheim c'est différent t'as un  adaptateur a prendre que tu dois visser directement sur la pompe
apraremme y en fo un pour l'entrée et un  pour la sortie ( un autre différent)
ainsi tu pourra visser sur ces adaptateur tes embouts de watercooling en filetage 1/4" ou 1/8" ( tout dépend  si l'adaptateur choisi est pour du 1/4" ou 1/8" )
 tiens regardes la
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_531.html
Message édité par john j le 30-06-2007 à 03:38:41
n°1587064
XaserIII
Posté le 30-06-2007 à 12:41:41  profilanswer
Bizarre pour l'entrée de la pompe, je pensais qu'elle prenait l'eau par la grille :-( vu qu'elle est dans le liquide.
Mais y a pas que ces marques, si je prends une Maxijet par exemple, comment je fais pour mettre mes tuyaux avec des connecteurs à coiffe ?
n°1587081
CyberDenix
Posté le 30-06-2007 à 13:07:25  profilanswer
Le Laing peut s'équiper d'un top plexi qui apporte un filetage 1/4", sur lequel tu peux visser des raccords à coiffe.
Après tu prend des raccords à coiffe adaptés à ce filetage (1/4" ) et aux caractéristiques de tes tuyaux (8mm interne / 10mm externe) et hop ça roule !
Message édité par CyberDenix le 30-06-2007 à 13:09:09
n°1587099
john j
Posté le 30-06-2007 à 13:35:12  profilanswer
d'un autre coté  ca  m'embeterais de mettre je ne sais combien d'euros juste pour avoir des connecteurs a coiffe  le cannelé c'est sûr
tout mes embouts sont  en canelé j'ai jamais eu de fuite et ppourtant je met meme pas de cerflex autour
sinon pour répondre a ta question si  tu prends une maxijet
http://www.adnpc.net/dossiers/02/lire.php?pg=4
c'est pas super clair mais bon je sais pas pourquoi tu veux te compliquer la vie avec une maxijet alors qu'il y a tant de pompes plus facile a connecter
sinon y a rien de bizarre avec la pompe c'est juste parce que il y a des pompe immergeables et d'autres non ( ce que l'on rencontre le plus souvent )
Message édité par john j le 30-06-2007 à 13:36:58
n°1587258
XaserIII
Posté le 30-06-2007 à 23:46:09  profilanswer
En fait j'ai pas choisi encore la pompe, je veux juste comprendre le fonctionnement.
Pour le réservoir, je voudrais le faire moi même, mais faut il absolument que le réservoir soit fermé par le dessus donc avec un couvercle ? ou on peut laisser ouvert, j'ai vu des pc avec des watercase maison et le bac qui contenait le liquide était complètement à l'air libre alors que sur les sites ils vendent des tank complètement fermé.
Et sinon, on doit monter le liquide tout en haut du réservoir ou il faut laisser un peu d'air entre le couvercle et le haut du liquide ?
Je voudrais faire ma propre watercase donc c'est important que je sache les moindres détails, l'utilisation d'un kit ne m'intéresse pas du tout, je tiens à le faire moi même.
n°1587264
AdrenaliZ
Posté le 01-07-2007 à 00:00:16  profilanswer
En laissant un reservoir ouvert tu a de la poussiere qui rentre dans le cicruit qui peut boucher tes waterblock ou alors former des algues dans le cicruit, donc c'est mieu d'avoir un reservoir fermer.
Tu peux laisser de l'air dans le reservoir ou pas, sa change rien.
PS : si tu achete une pompe laing j'ai des top plexi a vendre donc laisse moi un mp au cas ou.
Message édité par AdrenaliZ le 01-07-2007 à 00:00:53
n°1587335
CyberDenix
Posté le 01-07-2007 à 11:38:30  profilanswer
Il y a vraiment des gens qui pensent à tout ici !  :)
Message édité par CyberDenix le 01-07-2007 à 11:38:48
n°1852478
yokame
Posté le 18-02-2009 à 19:11:44  profilanswer
Et en plus ils sont pas payés :p
Feed-Back
Quel ventirad choisir?le watercooling pour un HDD ça existe ?
Choisir son slot PCI-eWatercooling sur CM K7VT4A+
[Mod] Textorm 974MB Black Watercooling intégré par Masure[MOD] watercooling en construction
Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!!watercooling E6600 et 8800GTX
watercooling : un deuxieme reservoir ...[CHERCHE] liquide 100% translucide pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : Quel type de raccords choisir pour watercooling ?
