4863 connectés
Quel debit de pompe
n°1550480
zorlan
Posté le 06-04-2007 à 11:33:18  profilanswer
Avec une config du type :
XP silver
wb chipset
rad 240 (openjl)
noctua S1200 *2
Est ce que prendre un laing en 600L/H au lieu de la 420L/H (20 euros de moins) apportera qq chose niveau perf ou silence?
Est ce que si plustard je rajoute un wb gpu la 420 suffira tjrs et est ce qu eje serais obligé de faire un montage en // ?
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
n°1550522
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 06-04-2007 à 13:18:04  profilanswer
Théoriquement plus le débit est élevé, plus la puissance dégagé est élevé, maintenant entre les deux tu peux avoir quelques degrés d'ecart ou rien du tout, le montage en // est melleur que le montage serie mais il faut équilibré les pertes de charge dans chaque troncon sinon le fluide va passer l'a où la erte sera la plus faible...
GTI's powa !!!
n°1550531
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 06-04-2007 à 13:43:40  profilanswer
salut
a te lire je suppose que tu hesites entre la laing ddc1-t et la 1+
perso j'ai une 1-T avec 2 8800 GTX / 2 rad / WB CPU et elle assure... l'autre est a priori un peu plus bruyante... (alors que la 1-T est inhaudible ou quasiment ) maintenant si ni le prix ni le bruit ne sont des problèmes fonces sur la 1+ :d
Tout en serie chez moi pour l'instant mais j'avoue que si je rajoute les wb NB et SB + mosfet je pencherais sur du //
PS : cliques sur ma signature ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1550565
zorlan
Posté le 06-04-2007 à 14:35:03  profilanswer
papa de luna a écrit :
salut
Je suis de pret ta cgp.
Mais je dois helas attendre encore car je ne me suis tjrs pas completement fixé sur le matos (wc cpu et chipset desuite mais possibilité du gpu apres) et surtout je ne sais pas encore si je serais dans mon budget^^
Vu les reponses je vais rester sur un 420l/h qui sera suffisante apparement et aussi silencieuse ce qui est important pou moi^^
n°1550583
papa de lu​na
Posté le 06-04-2007 à 14:54:19  profilanswer
qu'est ce que tu veux savoir d'autres? demandes, pleins de bonnes volotnés trainent dans le coin :)
n°1550590
zorlan
Posté le 06-04-2007 à 15:10:40  profilanswer
je sais^^, Wils m'a deja bien degrossi le projet^^
Voila donc ou j'en suis :
-wb cpu XP silver fix775
-wb chipset nbxs-a (je crois compatible avec ma p5b dlx)
-pompe laing dcc-1t (donc la petite en 420l/h) avec le top plexi et la cuve (le plus imple a integrer et le plus silencieux je crois).
- le rad 240 de openjl
-2*noctua s1200
- des embouts a coiffe 8*10
-tuyaux 8*10 semi-rigide pur transparant (transparant plutot que noir pour voir si le liquide circuile bien).
Mon but est de gagner en perfs par rapport a mon aricooling mais surtout de la faire en silence (d'ou les noctua s1200 :p).
Ensuite je ne sais pas si un 240 suffira pour eventuellement rajouter un wb gpu qd je changerai ma 1950xt^^
Au depart je comptais ne pas depasser les 200 euros mais j'en suis loin:p (d'autant qu'il faut que je remplace mon antec nine hundred car avec un wc  tous ces ventilos ne servent plus a rien et genent meme pour une integration^^)
Bref bcp de choses a regler avant le cloture de cette cgp :p
edit : y a t'il des trucs a rajouter pour verifier le bon fonctionnement de la pompe, liquide etc? quel colorant (ou liquide) prendre pour voir si ya une fuite ou une mauvaise circulation? Ce sont bcp de question de sécurité que je pose car j'ai encore du mal a imaginer un lmiquide qui cohabite avec mon c2d et les composants qui l'accueillent:p
Message édité par zorlan le 06-04-2007 à 15:20:06
n°1550599
papa de lu​na
Posté le 06-04-2007 à 16:01:17  profilanswer
si y a une fuite, non rien a faire mais franchement jamais vu si c'est bien monté.
Par ocntre si tu prends une Laing elle a un connecteur 3 pin que tu peux brancher sur ta mobo et monitorer comme un ventilo... du coup si elle s'arrete & que tu as configuré une alarme... tu le sais ;)
pour ton rad, tu pourras toujours rajouter un rad 120 ou 240 si besoin par la suite pour un investissement minime...
Message édité par papa de luna le 06-04-2007 à 16:24:02
n°1550606
zorlan
Posté le 06-04-2007 à 16:12:44  profilanswer
OK, merci pour les precisions^^
n°1550728
Wils
Posté le 06-04-2007 à 21:09:18  profilanswer
"tuyaux 8*10 semi-rigide pur transparant"
mieux vaut prendre des souples, facilite l'intégration
voici un topic qui pourra d'aider apres achat du wc
 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
n°1550787
zorlan
Posté le 06-04-2007 à 22:30:22  profilanswer
merci Wils encore un fois.
J'avais deja jetté un oeil a ce topic^^
Par contre je ne comprenais pas pourquoi sur openjl les tuyaux 8*10 semi-rigide pur etaient plus cher en "noir" qu'en "transparent reactifs uv^^
n°1550912
Wils
Posté le 07-04-2007 à 12:37:53  profilanswer
ca doit dépendre de la composition du tuyau
debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?pompe de wc silencieuse et débit?
Comment diviser le débit de la pompe ?Pompe Hydor L25 II ( 1000L/H ) - Debit trop Important pour HPDC ?
Régler le débit d'une pompeDébit pompe koolance
Débit de la pompe, réellement utile ?debit de Pompe suffisant ???
Question débit sur pompe Hydor L20pompe bruyante a cause du débit
Plus de sujets relatifs à : Quel debit de pompe
