4549 connectés
Débit pompe koolance
n°1350176
czio
Posté le 24-12-2005 à 15:03:33  profilanswer
Salut
Je viens de m'acheter un boitier koolance PC2 d'occaz.
J'ai nettoyé les circuits et j'ai essayé de mesurer le débit des pompes
33 cl en 15 sec -> si je compte bien ça me fait 33/15*3600 ~80 l/heure
C'est normal ça comme débit ???
C'est suffisent pour le bloc CPU koolance fourni de base + Alphacool NexXxoS 6800 / 7800 Waterblock NVXP-3 + Le bloc HD ??
n°1350438
p3p3r
Posté le 25-12-2005 à 14:45:14  profilanswer
ca me semble mouh .... tout depend si c'est des block hpdc ou lpdc...
mais si c'est du lpdc c'est trop faible ...
Message édité par p3p3r le 25-12-2005 à 14:46:02
n°1350504
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 25-12-2005 à 20:58:16  profilanswer
les blocks koolance c'est plus du lpdc que du hpdc , je dirais entre les deux plutot du coté lpdc vu la trcuture des wb ( une plaque avec des gros picots l'eau passe dans tout le wb )  , normalement sur le PC2 tu a 2 pompes immergées de 300l/h chacunes ( soit 600l/h au total ) mais elles sont tres fragiles et ont une collone d'eau ridicule ( je sais j'en ai pété 2 ... je reacheterais plus jamais du matos koolance c'est a chier :/ )
donc non c'est pas normal vérifie que le cricuit est pas bouché qqpart , et non ca ne suffiras pas a alimenter correctement en eau plusieurs blocs ( déja que pour 1 seul ca sera largement insufisant ... )
Message édité par Ivanovitch le 25-12-2005 à 20:59:20
choix d'une pompe et d'un WB chipset[Aide] quelle pompe choisir ???
Ma pompe fonctionne pas !!! HELP !!!radiateur et pompe suffisants ?
Quelle pompe??Serie ou parallele?Pompe Hydor L20 parfois bruyante (RESOLU)
Quelle pompe externe la plus inaudible?Quel pompe?
Debit d'air necessaire pour une alim ?Réservoir et pompe : commun ou séparé
Plus de sujets relatifs à : Débit pompe koolance
