4347 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel Boitier Choisir pour mon WC ?
n°1599844
Cayz
Posté le 28-07-2007 à 12:17:01  profilanswer
Je n'ai pas plus de 60€ out comme budget,
 j'ai vu la 1080AMG qui a l'air sympa,
mais pour l'integration de mon rad 240, de mon rad 120, de ma pompe, et du reservoir,
ca ne va pas faire un poil juste ?
merci  :hello:
n°1599921
Cayz
Posté le 28-07-2007 à 13:53:58  profilanswer
up
n°1600069
CyberDenix
Posté le 28-07-2007 à 17:23:50  profilanswer
Ca va être assez dur.
Le problème du watercooling, c'est que ça prend de la place.
Pour intégrer facilement il faut en général un gros boitier (et donc qui coute cher).
La seconde solution consiste à ne pas intégrer ton watercooling dans ton boitier.
Tu peux le poser à coté ou fixer des éléments autour de ton boitier.
Cela se voit souvent dans le cas de réservoirs, radiateurs... etc.
Message édité par CyberDenix le 28-07-2007 à 17:25:52
Directeur Technique (CTO)
n°1600078
Cayz
Posté le 28-07-2007 à 17:48:21  profilanswer
Je voudrais vraiment integer le tout dans mon boitier :s
disons 80-90€? :s
n°1600084
CyberDenix
Posté le 28-07-2007 à 18:02:18  profilanswer
Un gros boitier pour moi c'est + de 200 €.  :D
Il y a du Stacker 830, du Lian Li...etc.
Message édité par CyberDenix le 28-07-2007 à 18:02:49
n°1601338
nuke1989
Posté le 31-07-2007 à 18:56:34  profilanswer
antec twelve hundred?
Quel boitier pour integrer un BIX3 ?Quel Radiateur choisir pour mon wc ?
Conseil pour WC & boitier Home MadePréparation d'un watercooling dans un boitier microatx
Son strident émanant du boitier - help![MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
ajout d'un Système de ventilation pour carte graphique[MOD / Modif de boitier] "The UV Design"
a choisir zalman ou triumph ??Modification du boitier MAXINPOWER BIGMAX
Plus de sujets relatifs à : Quel Boitier Choisir pour mon WC ?
