3519 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet de futur WC ! Qu'en pensez-vous ?
n°1141860
Matrex7
Mat le rex
Posté le 28-11-2004 à 22:25:25  profilanswer
Je compte vers debut 2005 changer de configuration.
Voila ce que je compte avoir :
- Processeur Athlon 64 socket 939 3500+
- Carte mère ASUS A8V Deluxe
- Carte Graphique 6600GT ou X700 Pro (on verra d'ici la)
Avec ca il serait mignon d'avoir un joli WC.
Mes conditions sont :
Bien entendu le truc le moin chère possible pour un très bon refroidissement
Je veux tout le systeme WC interne, aucun élement externe
Je possède un Antec Superlanboy, donc avec ventilo 120mm, donc petit et donc pas de double radiateur.
Je ne compte pas OC, enfin au debut
Je veux le silence, et cela se fera qu'avec des ventilos 120mm tournant pas plus qu'a 900 rpm.
Je pense commander sur DOC Micro, voilà ce que je compte prendre
1 Waterblock CPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4384
2 Waterblock GPU
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4214
3 Radiateur
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
4 Pompe+Reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
5 Relais de demarage
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4347
Qu'en pensez vous ? J'ai pris les trucs les moin chères, ayant une bonne efficacitée. Je me susi aidée grace au site watercoolplanet ou un truc comme ca, un site allamand ou jai vu le lien sur ce site.
Pour ce qui est du montage, je compte donc mettre le radiateur à l'intérieur du boitier devant mon ventilo de devant (je vire le cache pour Disque Dur), et juste apres remettre un autre 120mm. Le tout sera posé par terre, et les 2 ventilos tourneront tout les 2 a 900 rpm.
J'arrive a un total avec frais de port à 173,5 €
Avec ca faut rajouter le liquide anti-corrosion, les embouts et les tuyaux.
Voila maintenant j'aimerais que ceux qui s'y connaissent parmis vous repondent a ces questions, merci d'avance :
1/ Dites tout simplement ce que vous en pensez comme WC interne pour petit boitier.
2/ Quel taille d'embout et de tuyau dois-je prendre ? 8mm interne et 10mm externe ? Les embouts ca doit être des embouts pour Tuyaux 8 mm ???
3/ les 2 ventilos en sandwich autour du radiateur tournant a 900 rpm voir 1000 seront suffisant pour refroidir une configue a base de athlon 64 3500+ et par exemple GeForce 6600GT ?
4/ Si un jour j'overclock, et que ce systeme savere juste... Rajouter un deuxieme radiateur 120 mm du type black ice pro sur mon emplacement de ventilo de derriere (pour ainsi avoir un systeme a 2 rad) sera t-il suffisant pour ma pompe 600l/h ?
Voila, je vous remercie d'avance...
Pour ce qui est du prix :
175€ de tout à l'heure
+10€ le liquide anti-corrosion + Liquide colorant bleu UV  :D
+15€ les embouts
+5€ les tuyaux
Ce qui nous fera environ 205€ avec frais de port...
Je trouve ca pas très chere conte tenue que j'étais partie à la base pour un WaterChill.
Voilà, je m'arrete à la, merci d'avance à tout ceux qui y répondront.
Mat :sol:
n°1141877
chapichapo
Posté le 28-11-2004 à 22:59:17  profilanswer
1/ca fait cher pour un wc avec rad 120mm tu devrait aller voir là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7803-1.htm
on y parle des produits 1a qui sont intéressant et des kits qui sont livrés avec tuyaux/embouts
2/ pour du hdpc 8/10 ou 8/11
Chapichapo
Message édité par chapichapo le 28-11-2004 à 22:59:27
n°1141900
Matrex7
Mat le rex
Posté le 28-11-2004 à 23:36:47  profilanswer
Oui je connais effectivement ce Kit.
Mais quand on regarde bien, avec frais de port ce kit revient à 120 euro
Rajoute a ca le WB GPU = 35€ + relais de demarage kil n'a pas +15 euro on arrive quand même a 170€n sachant que le rad est moin performant, et le tout moin classe. J'hésiterais pas à mettre 30€ de plus pour ca, ce n'est pas trop le budget qui me freine, a 50 euro pres c'est bon, je suis même pret a mettre 250.
C'est klr ke ce kit autrement est plus kinteressant mais bon... Ca me dit rien. Jte remercie en tout cas d'avoir proposer cette idée, jme pencherais sur ce cas.
Mat
n°1141915
Matrex7
Mat le rex
Posté le 29-11-2004 à 00:20:51  profilanswer
J'ai pensé aussi aux élements Zern, le WB CPU et le WB GPU.
Le WB CPU est pas mal, par contre j'ai un peu peur pour celui de GPU, il coute ke 23 euro ce ki est pas du tout chere, je sais pas si c'est suffisant pour une 6600GT. J'ai un peu peur.
A votre avis c'est tjr mieu ke le refroidissement d'origine ou pas ?
Mat
n°1142733
Boulet_Man
Posté le 30-11-2004 à 20:29:50  profilanswer
Bordel j'ai cru qu'il lui fallait 2 wb gpu, 3 rad et 4 pompes :D (c'est quabd il a mis 5 relais de démarage que je me suis dit que ca devait pas etre ca :D)
n°1142889
Matrex7
Mat le rex
Posté le 30-11-2004 à 23:53:56  profilanswer
erf, repond au lieu de dire des conneries  :na:
Mat
besoin avis & conseils pour un futur trio A64 S939 +CM +RAMQue Pensez vous du stepping de ce 2400+ ??
kes ke vous pensez de ce kit??vous pensez quoi de ce WC
OPEN JL KIT WATERCOOLING OJL - PRO2 vous en pensez quoi?Projet de faire un ventilateur pour carte graphique, HELP !!
Que pensez vous de ce kit/ensemble ?debutants, qu'en pensez vous???
Projet de watercool d'alimMontage de venilos, qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Projet de futur WC ! Qu'en pensez-vous ?
