7362 connectés
  Air Cooling
  Projet de faire un ventilateur pour carte graphique, HELP !!
n°1124076
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 22:50:45  profilanswer
voila j'ai une carte graphique avec dissipateur et ayant envi de l'overclooker, je voulais y mettre un ventilateur.
Elle ressemble à ça :
http://www.3dnews.ru/documents/6486/radeon9600-big.jpg
Etant donné que je n'ai plus d'argent et qu'il me rest le ventirad de mon AMD 2600+ barton d'origine (je l'ai changé donc maintenant je ne m'en sers plus ), je pensais me faire un truc "home made".
Mais voila j'ai jamais fait et je me sens un peu perdu. Alors si quelqu'un pouvait m'aider ...
n°1124087
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 22:59:11  profilanswer
ou sinon quelqu'un sait ou trouver des ventilateur/dissipateur pour carte graphique pas trop cher ?(et me citer de bonnes références ?)
Nan parce que je pense que si je pousse un peu la carte graphique (ce qui est prévu ) elle va avoir trop chaud. Et comme à ma connaissance il n y a pas de sonde ...
n°1124098
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:10:14  profilanswer
Si tu postais une photo de ton ventirad AMD
Il y'a déjà des condos de pas vraiment bien placés :/
Si tu veux vraiment rester dans le pas cher, je te conseille d'acheter le 1er truc noname, le moins cher possible comme ventilo de Socket A / Pentium 3 / Socket 370 et tu tailles dedans des radiateurs à la bonne taille
Attention avec la mémoire TSOP aux court-circuits avec les pattes, faut pas les monter comme un sagouin
Donne les références de tes chips RAM, la marque/modèle de ta carte et éventuellement le core
Message édité par -Ebola- le 29-10-2004 à 23:15:07
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1124110
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:15:54  profilanswer
ok
ventilateur de base fourni avec tout les bartons
http://www.materiel.be/news/temp/amd_2700_BOX.jpg
Message édité par bebel31 le 29-10-2004 à 23:17:53
n°1124112
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:17:18  profilanswer
mes chips RAM sont des Elixir
J'ai un vieu ventilateur celeron 466 mais je ne vois pas trés bien comment le fixer
n°1124115
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:18:28  profilanswer
bebel31 a écrit :
ok
Ormis les 2 trous de la diagonale, as-tu les 4 trous formant un carré  autour du chip vidéo ?
Euh faudrait que tu donnes tout ce qu'il y'a d'écrit dessus :)
Message édité par -Ebola- le 29-10-2004 à 23:19:54
n°1124124
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:30:11  profilanswer
non je n'ai pas quatre trous de fixation
tu veux que je te donne ce qu'il y a d'écrit sur les ram ?
n°1124128
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:35:09  profilanswer
Y'a pas de solution miracle, il faudrait que tu use d'une scie à métaux pour découper ton radiateurs à la juste taille
Tu fais 2 trous dans la base pour faire passer 2 vis et maintenir le radiateur
Technique plus radical, tu colles le radiateur avec de l'artic silver adhésive, la t'es sur qu'il bougera pas et conservera la positionnement de départ
Message édité par -Ebola- le 29-10-2004 à 23:35:54
n°1124130
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:36:55  profilanswer
Mais je le colle sur quoi mon ventirad amd ?
direct sur le chipset vidéo ?
n°1124132
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:38:33  profilanswer
Ben il est en quoi ton chip ?
En plastic ? T'as même pas dit ce que c'était comme carte :(
Message édité par -Ebola- le 29-10-2004 à 23:41:25
n°1124134
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:42:24  profilanswer
je sais pas j'ai jamais regardé ..
Mais s'il est en plastique je peux coller direct le rad dessus ?
Autre chose le rad AMD, il sera pas trop lourd pour la carte graphique si il est collé juste avec de la artic silver ?
n°1124136
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:43:41  profilanswer
S'il est en plastqieu oui tu peux coller, mais je doute que ce soit le cas (Dis le modèle !)
Non ca sera pas trop lourd, surtout s'il est 100% Al
n°1124139
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:45:19  profilanswer
merci je te tiendrais au courant une fois la manip faite
je pense que je vais le coller (si c'est possible) car le découper risque d'être long
n°1124142
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:48:34  profilanswer
Te précipite pas, si j'ai bien compris, tu débutes dans l'o/c (j'ai lu le topic ou tu reçois l'aide de DivX)
Il faudrait des infos très précises
-Marque/modèle de ta carte
-Référence exact (tout le baratin) des puces mémoires pour coroborer le point précédant
L'AS adhésive c'est à utiliser avec précaution, ca se décolle plus donc un raté et c'est la cata
Message édité par -Ebola- le 29-10-2004 à 23:49:08
n°1124148
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:54:51  profilanswer
marque et modéle :
Sapphire Radeon 9600 Atlantis
et tu veux tout ce qu'il y a écrit sur les mémoires (pleins de nombres ....)
n°1124149
bebel31
Posté le 29-10-2004 à 23:56:05  profilanswer
j'ai prevu d'overclooker avec REDLINE, la dernière version (2.1)
n°1124151
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-10-2004 à 23:59:02  profilanswer
bebel31 a écrit :
marque et modéle :
C'est ça d'écrit ? ;)
EDIT : Trop ton tu me dit Elixir et moi je post Samsung ( :pfff: )
http://perso.club-internet.fr/ebola/chip.jpg
Et ça c'est ta carte ?
http://perso.club-internet.fr/ebola/9600-2.jpg
Message édité par -Ebola- le 30-10-2004 à 00:03:01
n°1124152
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 00:01:17  profilanswer
non c'est ça
Elixir            0349
N2DS25616BT-5T
26000BPY                    SG
n°1124154
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-10-2004 à 00:05:11  profilanswer
bebel31 a écrit :
non c'est ça
Elixir            0349
N2DS25616BT-5T
26000BPY                    SG
Les spécifications de la RAM c'est 400MHz à 2.6V +/- 0.1V
Message édité par -Ebola- le 30-10-2004 à 00:07:58
n°1124155
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 00:06:06  profilanswer
si tu veux voir le chipset:
http://www.rage3d.com/content/revi [...] ntside.jpg
Message édité par bebel31 le 30-10-2004 à 00:08:58
n°1124157
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-10-2004 à 00:08:46  profilanswer
http://www.rage3d.com/content/reviews/video/sapphire9600256/image.php?pic=pics/frontside.jpg
Vaut mieux éviter la colle
n°1124158
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 00:09:28  profilanswer
donc il faut des vis sur les 2 trous...
n°1124161
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 00:10:33  profilanswer
mais je vais être obligé de découper le rad car c'est mal fait il y a des condos partout autour du chipset
n°1124163
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-10-2004 à 00:11:20  profilanswer
Oui et tu es obligé de faire une belle découpe du coté gauche pour contourner le condensateur à coté du trou et peut-être le quartz d'en bas
Fait faire un essai à vide pour voir ce qui gène, si ca se trouve, le radiateur sera au dessus de tout ce monde
Message édité par -Ebola- le 30-10-2004 à 00:13:05
n°1124166
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-10-2004 à 00:12:54  profilanswer
En tout cas si la mémoire est spécifiée à 400MHz et que d'origine elle est à 300MHz, ça laisse une belle marge
n°1124247
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 10:59:21  profilanswer
si la mémoire c'est memory clock, elle est à 189 Mhz...
n°1124253
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-10-2004 à 11:21:16  profilanswer
 :heink:
n°1124256
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 11:25:59  profilanswer
j'ai lu ça dans redline
n°1124311
bebel31
Posté le 30-10-2004 à 13:03:09  profilanswer
et autre chose j'aurais besoin de trouver un systéme de refroidissement pour les chipsets de mémoires ?
Nan parce-que si je les overclooke et ben logiquement ils devraient chauffer un peu plus.
Message édité par bebel31 le 30-10-2004 à 13:24:28
  Air Cooling
comment enlever le ventilateur d'une ATI all in wonder 8500 DV?comment enlever le ventilateur d'une ATI all in wonder 8500 DV?
Overclock Athlon 1,2ghz socket a // help :)Need help ventilo AMD sans trou socket
Help plz help plzProjet de watercool d'alim
Fixation radiateurs sur mem carte graphique (photo)Carte mére à 44° !!!! ( MSI 865PE Neo2 )
durée de vie d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Projet de faire un ventilateur pour carte graphique, HELP !!
