6370 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Projet watercooling
n°2495437
nounourss
Posté le 07-07-2018 à 12:38:44  profilanswer
Ayant oublié une ou deux fois d'augmenter les ventilos en jouant, et la température de l'eau dépassant les 50° dans ces moments là... J'ai commandé un CaseLabs SMA8-A chez le distributeur européen.
Je les ai contactés avant pour vérifier qu'ils l'avaient bien en stock, mais ils n'expédient pas avant le 16 pour les commandes passées actuellement... j'imagine qu'ils sont en congés la semaine prochaine. C'est la loose !  :pfff:
Topic achat/ventes
n°2496376
nounourss
Posté le 23-07-2018 à 17:04:02  profilanswer
Update: j'ai reçu le boitier. Reste plus qu'à le remplir ! :P
J'en suis donc là (en vert, ce que j'ai déjà ou qui est en route, en rouge, ce que j'ai pas décidé, et en orange, soit j'ai pas tout, soit je me pose la question) :
- Un boitier : CaseLabs SMA8-A.
- Un gros tas de ventilos : Noctua NF-A12x25 PWM.
- Rads : le 240 ou/et le 360 existant, suivant comment je peux les mettre, et deux nouveaux rads 480 : ??
- Fan controller : Aquaero 6.
- Débitmètre : celui qui va bien de chez Aquacomputer avec Aquabus, pour aller avec l'Aquaero.
- Pompe : actuelle... ou bien une D5 PWM Aquacomputer ?
- Réservoir : à priori je garde l'actuel.
- Tuyau : ??
- Embouts : ??
Message édité par nounourss le 23-07-2018 à 17:04:57
Topic achat/ventes
n°2496483
nounourss
Posté le 27-07-2018 à 01:15:35  profilanswer
J'ai pris les EK CoolStream XE 480, ils ont l'air d'être très bien en push/pull avec des ventilateurs tournant lentement.
En push, ils sont bien mais seulement en montant bien les RPM, ce que je souhaite éviter. Dans ce cas, les HWL GTX seraient mieux.
Message édité par nounourss le 27-07-2018 à 01:16:15
Topic achat/ventes
n°2496728
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 15:08:57  profilanswer
Reçu mes Noctua, commandé une D5 EK, compatible depuis la version G2 avec l'Aquaero.
Aussi commandé des embouts en 10/16 chez Bitspower directement, vu que ceux que je voulais sont plus ou moins introuvables ailleurs.
En attendant de recevoir tout ça, hier soir j'ai delid mon vieux i5 pour me faire la main avant de m'attaquer à mon i7... j'ai dû rater une étape, j'ai +10° environ sur prime95 :(
Topic achat/ventes
n°2496729
Winpoks
Posté le 31-07-2018 à 15:11:29  profilanswer
Quoi ton i5 ?
n°2496730
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 15:14:30  profilanswer
C'est un 3570K. En stock il tournait à 70° hier sur prime95 avec le ventirad intel (c'est juste pour le test), une fois delid + conductonaut + recollage, il était plutôt à 80°. J'ai peut-être mal remis le ventirad avec son système de fixation en bois. Je vais redémonter pour vérifier, mais c'est une bonne chose de se faire la main là dessus avant mon CPU principal :).
Topic achat/ventes
n°2496750
hadrien89
Posté le 31-07-2018 à 19:45:10  profilanswer
CaseLabs SMA8-A a 650 $ j’espère qu'il est bien tu donnera des nouvelles avec des photo si sa te dérange pas
n°2496759
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 21:02:29  profilanswer
Malheureusement $650 c'est le prix HT, et vu les délais sur CaseLabs, je l'ai pris chez leur distributeur en Europe, qui ne fonctionne pas en flux tendu, mais avec un stock. Il est à 700€ "de base" là bas, mais il est un peu différent de celui proposé par défaut chez CaseLabs.
Je ferais des photos plus intéressantes quand j'aurai toutes les pièces. En attendant... montage, Yoda approuve :
https://pics.gotroot.fr/HQ1JIPE2.jpg?thumb
Une fois monté, à côté de l'ancien :
https://pics.gotroot.fr/XbmDpqOm.jpg?thumb
Message édité par nounourss le 31-07-2018 à 21:02:54
Topic achat/ventes
n°2496767
Winpoks
Posté le 31-07-2018 à 23:16:44  profilanswer
Ils sont sûrement de bonnes factures, mais je trouve le prix des options abusé quand on voit que ça arrive en kit. :D
n°2496769
nounourss
Posté le 31-07-2018 à 23:40:07  profilanswer
C'est pas plus mal pour le transport, c'est mieux protégé une fois démonté ! :)
L'alu est vraiment de bonne qualité, la finition est excellente. C'est vraiment léger pour la taille, c'est appréciable.
Le système de montage du rad du dessus fait qu'on peut monter le push pull en dehors du boitier, puis venir le poser, juste 4 vis à mettre. Pas besoin de galérer à tenir le truc pendant qu'on visse le rad au boitier, c'est bien pensé. Il y a la même chose en bas, de chaque côté, c'est le même système, on peut les monter en dehors du boitier.
Seul le devant fonctionne différemment, et c'est pour l'instant le seul reproche que je ferai au boitier : il faut monter le devant au tout début. Donc si on veut y mettre un rad en push/pull, il faut le faire dès le début du montage, car ensuite on ne pourra faire que du pull ou du push : la grille devant est fixée au reste, ce qui empêche de visser des ventilos entre la grille et un rad qu'on mettrait derrière.
Pour ce qui est du prix, si on le compare à des boitiers qui sont produits en série, il est évident que c'est très cher !
Message édité par nounourss le 31-07-2018 à 23:41:56
Topic achat/ventes
n°2496772
hadrien89
Posté le 01-08-2018 à 00:23:29  profilanswer
il est produit en serie  en morceaux
n°2496773
Winpoks
Posté le 01-08-2018 à 00:23:57  profilanswer
Je ne dis pas que le fait que ça soit en kit c'est un soucis. Mais je trouve le prix de l'option chère alors qu'il s'agit simplement de mettre un sachet issue des stocks et qui ne doit pas couter plus cher à fabriquer.
Après, ils ont bonne presse sur la finition.
n°2496774
nounourss
Posté le 01-08-2018 à 01:25:21  profilanswer
Non, justement ils sont produits en flux tendu, au gré des commandes, en général tu attends ton boitier un ou deux mois - sauf chez le distributeur européen qui a pris un gros stock et qui l'écoule au fur et à mesure. Ce qui peut d'ailleurs poser problème, comme en ce moment : ils ont laissé les commandes s'accumuler et ne peuvent pas faire face à cause de la difficulté à se procurer de l'alu aux states... du coup ils ont arrêté d'en prendre tant qu'ils n'ont pas traité les commandes actuelles.
Si on regarde le prix global du boitier, le prix des options est pas complètement déconnant au vu de la quantité de matériau. Ou alors j'ai pas saisi de quelle option tu parles ? Il y en a qui sont peut-être abusées :).
Topic achat/ventes
n°2496777
Winpoks
Posté le 01-08-2018 à 02:18:39  profilanswer
Non, mais j'ai mal vu. En fait ça va. C'est moi. :o
n°2496794
nounourss
Posté le 01-08-2018 à 14:25:04  profilanswer
Ah, Bitspower a réagit à ma commande. Ils ne sont pas des plus rapides, je suppose qu'ils préfèrent traiter avec des revendeurs que des particuliers... enfin au moins j'ai un retour :).
Topic achat/ventes
n°2496839
nounourss
Posté le 02-08-2018 à 01:29:52  profilanswer
Aller, je pars sur du tuyau EK ZMT, je trouve que ça rends bien en noir! Au passage j'ai aussi pris 1m de celui que tout le monde semble recommander en transparent, le Primoflex Advanced LRT. Juste pour voir à quoi il ressemble.
Plus qu'à attendre maintenant, j'ai commandé tout ce dont j'ai besoin - enfin j'espère...  :sweat:
Message édité par nounourss le 02-08-2018 à 01:45:14
Topic achat/ventes
n°2497057
nounourss
Posté le 08-08-2018 à 19:59:18  profilanswer
J'ai tout reçu sauf les embouts...
[:gargamail:5]
Topic achat/ventes
n°2498006
nounourss
Posté le 27-08-2018 à 15:04:49  profilanswer
Depuis j'ai tout reçu, bien galéré à fixer mes roulettes et mes radiateurs... et enfin terminé le loop hier soir.
Test dans la foulée avec le Dr. Drop... et ça fuit quelque part :pfff: . Je vais peut-être tester le testeur avant de galérer à trouver d'où provient la fuite.
Topic achat/ventes
n°2498366
nounourss
Posté le 02-09-2018 à 23:24:39  profilanswer
J'ai mis plusieurs jours à tester, en testant plusieurs parties du loop indépendamment pendant plusieurs heures. Au final, y'avait juste un embout mal serré sur une des parties. Le testeur est finalement descendu de 0.05 psi après 24h de test, j'ai attribué ça au changements de température et j'ai mis sous eau :).
A fond (4500rpm), la pompe fait un bruit d'enfer, même découplée. On croirait avoir une tempête dans le réservoir :). A 60% sur le rheobus (1500 rpm... allez comprendre...) je ne l'entends pas.
J'ai pu repasser à 5Ghz, ça fait plaisir. Avec un burn CPU sur prime95 pendant 30mins (torture test 1), le CPU reste en dessous de 80°C pour une température de l'eau à moins de 33°C (ambiante 26°C). Ce n'est pas stable sur le torture test 2 ni le 3 par contre, faudra peut-être de meilleurs réglages. Ou bien l'ignorer, de toutes façons y'a pas grand chose qui torture à ce point le CPU en utilisation normale.
Mon seul regret, c'est que je dois pousser un peu les ventilos en façade pour garder une pression positive. Du coup en idle ils sont à 850rpm, alors que ceux des rads sont à 550rpm.
Enfin de toutes façons mon écran fait plus de bruit... donc je les entends pas.
Message édité par nounourss le 02-09-2018 à 23:25:40
Topic achat/ventes
n°2498515
nounourss
Posté le 05-09-2018 à 13:45:20  profilanswer
Quelques photos une fois terminé (ou presque, j'ai juste un filtre à rajouter derrière et il me manque un câble pour les ventilos du 240).
https://pics.gotroot.fr/ViplZOP1.jpg?thumb
https://pics.gotroot.fr/DeH48wlg.jpg?thumb
https://pics.gotroot.fr/7TK8Ytxd.jpg?thumb
https://pics.gotroot.fr/tTxPrpnW.jpg?thumb
https://pics.gotroot.fr/k2lvEuVI.jpg?thumb
Topic achat/ventes
n°2498529
Winpoks
Posté le 05-09-2018 à 19:23:35  profilanswer
C'est propre, ça respire l'efficacité. :D
Vais commander les mêmes tuyau pour remplacer mes Mayhems d'ailleurs.
Sinon, t'as mis quoi comme liquide ?
n°2498532
nounourss
Posté le 05-09-2018 à 19:29:29  profilanswer
De l'eau déminéralisée et du LDR à base de propylène glycol. J'ai rempli un peu au pif, je pense qu'il y en a entre 15 et 30%.
Topic achat/ventes
 Page :   1  2
Page Suivante
[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460XDebut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
Avis/conseils pour watercooling cpuConseil pour watercooling
Refroidir 1080ti watercoolingwatercooling Orange UV
Nettoyage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Projet watercooling
