5247 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
n°1777089
Itake
Posté le 29-07-2008 à 19:44:30  profilanswer
Holy le P182 c'est RAdiateur extérieur casi obligatoir sinon c'est 3  120 mais c'est relou
http://img522.imageshack.us/img522 [...] sl8.th.jpg
Voila si un gros 360 sur le dessus te dérange pas :) , 2 perçage mais bon si jamais tu veut faire ça faut enlever le dessus plastique et le troué avec un fer a souder rond sinon il casse ce con ..
Sinon un Radiateur 360 suffira oui mais bon tu devra certainement mètre du gros ventillos , moi pour WC du CPU et Sli 8800 Gtx j'ai 2*240 + 1*360 (2 circuit) mais bon c'est plus dans un P182 mais un Mozart (le Gros!)
Ta aussi l'option sans perçage tu recule le radiateur 360 en le plaçant par rapport au 2° emplacement et tu fait passer les tuyaux par la sortie normal a l'arrière , par contre ça rajoute de la longueur ..
Message édité par Itake le 29-07-2008 à 19:57:10
n°1777223
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 29-07-2008 à 22:59:58  profilanswer
oki !
mais en fait j'ai vue ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2637_1.htm
et ca à l'air de tenir, je verai quand je l'aurai devant mes yeux, et je prendrai ma décision, aprioris je peux aller la voir demain la tour, et je pense me rappeler l'épaisseur d'un rad :)
J'éspere pouvoir faire tenir au moins les ventilo dedans, au pire le rad dépassera mais c'est pas trop genant...ou l'inverse...
n°1777403
hohyss
Posté le 30-07-2008 à 12:20:44  profilanswer
Voila se que je risque de prendre, vous en pensez quoi?
Maj DEVIS MATOS :
  • WaterBlock VGA EK-FC4850 CF NICKEL ATi HD4850 EKWaterblocks 89.90 €  *2
  • WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775 Alphacool 62.90 €  *1
  • Pompe DDC Ultra 12 Volts Laing 82.00 €  *1
  • Radiateur DOC eXTreme 360 41.50 €  *1
  • Réservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2 EKWaterblocks 44.90 €  *1
  • Raccord AutoBloquant pour tuyau 8/10mm  12.90 €  *2
  • Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm  3.50 €  *12
  • Tuyau PVC souple Trans. 8mm int, 10mm ext Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  2.50 € *4
  • Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion TRANSPARENT 1 litre 7.90 €  *1
  • Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre Feser One 3.90 €  *1
  • Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml Feser One 9.90 €  *2
  • Sonde de température pour tuyau 8/10mm + Afficheur LCD NOIR Innovatek 29.90 €  *1
Question : la pompe sera t'elle asser puissante? sinon laquelle prendre (pas en 220V mais qui puisse passer en interne alimentée par le PC)
Message édité par hohyss le 30-07-2008 à 12:34:57
n°1777438
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-07-2008 à 13:52:21  profilanswer
je dirais que :
-les raccords auto-bloquant c'est une mauvaise idée (y plein de pdc avec ça)  :o
-la pompe est trop puissante, une pro suffira  :o
-le nexxos x2 est un bon choix mais tu peux économiser en prenant un ek suprem (y a pas vraiment de différence de perf entre les 2 et la fixation est bien meilleur sur le ek)  :o
-pourquoi tu prend une version nickel des blocks vga?? une version plexi ou acetal ne suffit pas??  [:jean-guitou]
-y a pas besoin d'autre chose avec le feser vsc, d'ailleurs il est recommandé de ne rien mettre d'autre dedans  :o
-pour le doc extrem, ...  :heink:  là j'avoue il me faudrait de l'aide :whistle: : il serait pas un peu moins perf que le doc pro si on a une ventilation réduite :??: ??
Message édité par barbarius88 le 30-07-2008 à 13:54:22
n°1777477
hohyss
Posté le 30-07-2008 à 15:22:41  profilanswer
dac pour les raccords, dac pour le bloc CPU je prend note....pour les CG je préfère prendre ce qu'il y a de mieux, en tout cas pas de plexi  :jap:
Le rad je sais pas lequel est le plus perf kan a la pompe ben y'a kan meme 3 WB a passer, t'es sure que ca ira avec une pro?
Autre question, pour connecter les 2 CG, j'ai vue qu'il y avais des connecteur spécial SLI (dans mon cas crossfire), c'est adaptable a tout type de WB et de carte? l'écart des WB n'est pourtant pas tjrs le meme non?
Merci :)
n°1777490
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-07-2008 à 16:16:35  profilanswer
Je fais tourner un système avec 9 blocs ( +  2 rads ) avec une DDC1T donc çà devrait aller sans soucis ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1777517
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-07-2008 à 17:20:33  profilanswer
dans ce cas ce qu'il y a de mieux pour les cg, c'est pas forcement le nickel : je sais qu'il y en a pas beaucoup mais il faut éviter de mélanger les métaux (je sais pas si le nickel réagit mais bon). si tu veux, tu peux prendre l'acétal à la place du plexi.
EDIT :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6811.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6812.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6813.html
c'est ça que tu cherche??
c'est pas le waterblock qui compte, c'est le filetage et l'espace entre 2 blocks. sachant que l'espace entre 2 blocks et relativement standard et quel le filetage aussi, il te reste plus qu'à voire qu'elle espace t'as besoin.
Message édité par barbarius88 le 30-07-2008 à 17:25:20
n°1777602
hohyss
Posté le 30-07-2008 à 20:11:24  profilanswer
o petrain !!
j'avai completement oublier le fait qu'il fallai pas trop mélanger les métaux !!!   :sweat:  merci ! faut que je revoi ca....
sinon oui c'est bien cela que je cherche, faudra donc que j'attende d'avoir ma config pour voir l'écart qu'il me faut, mais ca sera vachement pus classe qu'un bout de tuyo entre les deux block...
n°1777614
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 30-07-2008 à 20:24:17  profilanswer
oui mais ça reste quand même presque 2-3 fois plus cher qu'un bon petit toyos
n°1777789
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 10:23:54  profilanswer
a mais vi :p mais ca sera plus claaaasse ;)
d'apres vous ca servirai a quelque chose que je watercool aussi le chipset et les mossfesse de la mobo??  ( oui je sais c vraiment pas drole comme blague mais c'est le matin  :sweat:  ) (chipset X48)
Message édité par hohyss le 31-07-2008 à 10:24:33
n°1777793
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 10:46:07  profilanswer
[:lanimal2]
si t'as les sous et si il y a du matériel pour ta carte, va y. ça sera toujours plus claaaassse comme tu dis
Message édité par barbarius88 le 31-07-2008 à 10:47:42
n°1777796
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 10:51:39  profilanswer
[:lanimal2]
ouep.... je sais pas trop....les sous c'est pas vraiment un probleme, c l'utilité de la chose qui me questionne, sachant que je ne vais pas forcement chercher à OC comme un bourin, encore un dileme !
faudrai que je vois à l'utilisation si le X48 chauffe bcp ou pas, je pense que je vais d'abord prendre CPU + CG puis je verai par la suite si je prend pour le reste.
Sinon oui le WB x48 existe.
n°1777797
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 10:54:40  profilanswer
à la limite, tu peux même laisser les mosfet mais faire quand même le chipset :jap:
n°1777801
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 11:05:34  profilanswer
vi effectivement mais les partie du rad mosfet/chipset sont détachable? j'entend par la de savoir si elles sotn indépendante et si je peux enlever le rad du chipset sans bidouiller ou découper ?
n°1778057
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-07-2008 à 19:18:51  profilanswer
n°1778060
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 19:28:08  profilanswer
aster a écrit :
Quelle mobo?
P5E3 Premium/WiFi-AP@n
n°1778069
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-07-2008 à 19:59:21  profilanswer
Tu dois démonter tout le caloduc alors :spamafote:
n°1778246
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 09:15:54  profilanswer
 :jap: je laisse tomber le WC sur le chipset alors  :sweat:
n°1778257
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:13:58  profilanswer
J'ai remis a jour le devis :
Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC XSPC 25.90 €  *1    25.90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 49.00 €  *1    49.00 €
4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM, connecteur molex 3 pins PAPST 15.00 €  *3    45.00 €
Radiateur DOC eXTreme 360 Aucune 41.50 €  *1    41.50 €
WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775 Alphacool 62.90 €  *1    62.90 €
WaterBlock VGA EK-FC4850 CF ACETAL ATi HD4850 EKWaterblocks 84.90 €  *2    169.80 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm Aucune 1.90 €  *10    19.00 €
Connecteur SLI Réglable pour Relier 2 Cartes VGA, Espace 1 Slot Aucune 11.90 €  *2    23.80 €
Tuyau PVC souple Trans 8mm int, 10mm ext Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) 2.50 €  *4    10.00 €
Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml Feser One 9.90 €  *2    19.80 €
Encore une petite question, concernant le crossfire, vaut-il mieux que je mette 2 connecteur SLI réglable cad que les toyos partiraient de la carte du haut, ou sinon je connecte un toyo sur celle du haut, pi départ sur la 2ème carte avec un connecteur, pi de la deuxieme carte un toyo qui va au rad .....  :sweat:
Une image vallant mieux qu'un long discour, voici une image qui illustre la premiere possibilitée :
http://img253.imageshack.us/img253/5850/img0010tm6.jpg
PHOTO prise du magnifique montage d'Aster !!  :jap:  :jap:
Message édité par hohyss le 01-08-2008 à 10:25:57
n°1778261
Cubensia
Posté le 01-08-2008 à 10:21:43  profilanswer
Han comment tu copite Aster sans le citer ...
Tu veux savoir si tu branche ton crossfire en série ou en // c'est çà comme aster la fait ?
n°1778265
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:24:58  profilanswer
a vi avec les bons mots c'est d'un coup plus simple a comprendre, c'est tout a fait ca !!
edit : a y est j'ai citer "Aster"  :jap:
Message édité par hohyss le 01-08-2008 à 10:26:38
n°1778268
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2008 à 10:26:49  profilanswer
c'est marrant je viens aussi de poser des questions sur le choix // ou série  :p
n°1778271
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:28:45  profilanswer
lol je viens de voir ca sur l'autre post, c'est LA question du jour sur un montage CF ??  :whistle:
n°1778275
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:32:58  profilanswer
cubensia : le nexxos CPU me fera pas perdre trop de débit? d'apres toi ca ira pour WC comme il faut le CF derriere? sachant que si ca ne change rien, je ferais le montage en parrallèle.
Message édité par hohyss le 01-08-2008 à 10:33:13
n°1778281
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2008 à 10:36:26  profilanswer
tu veux pas le faire en série qu'on compare les perfs  :whistle:
après vous choisirai le mieux :D
 [:book86] : ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas le même block cpu  [:karol wojtyla]
Message édité par barbarius88 le 01-08-2008 à 10:38:00
n°1778282
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:37:11  profilanswer
Je testerai les deux :) mais bon va falloir attendre fin aout  :cry:
Bon mais j'ai un autre soucis....P182 ou Cosmos S....finalement je sais tjrs pas
Je prefere largement la gueule de la P182 avec son isolation et tout plein d'autres choses mais le fait que le Cosmos S est un emplacement RAD 360 joue bcp....
D'un coté Estétique et silence, de l'autre pratique.... :sweat:
Message édité par hohyss le 01-08-2008 à 10:41:19
n°1778283
Cubensia
Posté le 01-08-2008 à 10:37:59  profilanswer
Non celui là a été optimisé pour avoir un débit correct ;)
Après je pense que rien ne vaut l'expérience, faites un test en série et un autre en // et vous verrez ce qui donne le mieux ;)
n°1778287
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 10:41:55  profilanswer
 :jap: je testerai les deux montage
n°1778307
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-08-2008 à 11:11:40  profilanswer
Vu ta pompe et ton bloc CPU, t'aurais je pense des perfs un peu meilleures en série.
Mais ça doit pas se jouer à grand chose.
J'ai 2 connecteurs SLI réglables en rab si tu veux ;)
n°1778309
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:12:29  profilanswer
si t sur paris ca m'interesse :) sinon avec les fdp je te les laisse ;)
n°1778311
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2008 à 11:14:09  profilanswer
ben tu prend le p182 et tu le sacage en rajoutant le 360 sur le dessus  [:karol wojtyla] (j'adore ce smiley  :whistle: )
n°1778314
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:15:22  profilanswer
lol, si je le prend ca risque fort de finir comme ca....faut que je m'achete une dremel.....
n°1778317
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2008 à 11:27:10  profilanswer
n°1778320
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:32:43  profilanswer
  oué j'avais vu ca c tres bien mais il ne peut que mettre 2x120 sur le rad, sinon je fais dans le meme genre mais je laisse dépasser le rad pour avoir la place de mettre 3*120....sinon watercase externe....sinon j'appelle obiwan
n°1778322
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-08-2008 à 11:34:28  profilanswer
chuck norris est plus puissant  :o
sinon tu prend le cosmos  :D
n°1778325
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-08-2008 à 11:38:50  profilanswer
20€ IN ? :whistle:
Pour le boitier, je prendrais le Cosmos, pas besoin de découpe
et comme rad, un Swiftech triple MCR320-QP , meilleur que les Doc pour pas beaucoup plus cher.
n°1778326
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:40:00  profilanswer
lol j'vais jamais en finir !!! mais t'as ptet pas tors, je me dit de plus en plus que j'ai pas envie de me faire ch... donc Cosmos.....GALEEEEEEEEEERE  :sweat:  :sweat:
pi en plus j'ai faim !!  :bounce:
n°1778328
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:41:06  profilanswer
aster a écrit :
20€ IN ? :whistle:
Hum, avec un mars alors ?
C'est noté pour le rad, pour le boitier je vais aller me pendre pi je verrai... :jap:
n°1778333
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-08-2008 à 11:44:15  profilanswer
Les Mars, ça rentre pas dans les boites LettreMAX [:spamafoote]
Un Malabar? :D
n°1778337
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-08-2008 à 11:47:17  profilanswer
Dis toi aussi que découper le P182 annule l'isolation phonique.
Ne reste donc au 182 que l'esthétique... :sarcastic:
Franchement, contemple le Cosmos, tu finiras bien par le préférer au P182 ;)
n°1778338
hohyss
Posté le 01-08-2008 à 11:47:59  profilanswer
Un Malabar? :D
 malabar non merci  :pt1cable:  un nuts?
non sans dec sur paris ca l"'aurai fait mais je profiterai de ma commande globale pour pas rajouter des fdp, merci de ta propal kan meme
 Page :   1  2  3  4  5
P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< HelpOverclocker C2D E6300
Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyosQuel config WC choisir???
[MOD] : P180B (maj : carte mère grillée :D) Watercase en projetLPDC conseils pour réduire la note ?
Aide pour mise en place d'un systeme WCCherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)
Après montage d'un WC, dire CM qu'il n'y a pas de cpu fanFull WC dans Sugo SG02
Plus de sujets relatifs à : [Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
