6333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
problème de WB toujours, et encore...
n°2028983
twain2
Posté le 13-07-2010 à 12:50:56  profilanswer
Et sa donne quoi
n°2028984
malakere
SALAUD !
Posté le 13-07-2010 à 12:58:21  profilanswer
alors les temp° ?
n°2029060
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 13-07-2010 à 17:14:53  profilanswer
il et pas encore arrivé... acheté hier... je vous tiens ou courant des-que il est monté ;)
achats & ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3043_1.htm
n°2030546
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 18-07-2010 à 22:01:02  profilanswer
c'est bon monté, perdu 10° en burn et 5° en idle mais j'ai mi la patte thermique a la rache donc il y a du mieux ;)
n°2030769
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-07-2010 à 19:23:39  profilanswer
voila wb bien monté et rajout d'un rad 240 photo et temps occt, mais je trouve sa limite encore ? vous en pensé quoi ? :
http://img10.hostingpics.net/pics/357077IMG_0020.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/762513IMG_0019.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/828345IMG_0021.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/720336IMG_0022.jpg
occt core le plus chaud @ 58 ( 2.8ghz d'origine quoi )
http://img10.hostingpics.net/pics/4898512010_07_19_19h02_CPU1.png
http://img10.hostingpics.net/pics/9637242010_07_19_19h02_CPU2.png
http://img10.hostingpics.net/pics/5867892010_07_19_19h02_CPU3.png
http://img10.hostingpics.net/pics/2912442010_07_19_19h02_CPU4.png
http://img10.hostingpics.net/pics/5820782010_07_19_19h02_GPU1.png
http://img10.hostingpics.net/pics/9593602010_07_19_19h02_GPU2.png
http://img10.hostingpics.net/pics/7351412010_07_19_19h02_VCore.png
http://img10.hostingpics.net/pics/6976432010_07_19_19h02_Volt3.png
http://img10.hostingpics.net/pics/4827072010_07_19_19h02_Volt12.png
n°2030796
booba92i
Posté le 19-07-2010 à 21:06:59  profilanswer
en sortie de pompe j'aurais attaquer direct sur le wtb.
en plus sur les dernieres tof tu à de l'air dans les toyo qui vont au 360 ainsie qu'a l'entrée du 240, purge bien le circuit et met ta pompe au dessus du boitier pc pour voir.
pas terrible les temperatures  :pfff:
n°2030821
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-07-2010 à 22:29:03  profilanswer
c'est que le pc et étein pour les tofs, donc c'est pour sa. sinon c'est pas encore sa mais j'ai perdu quand même 12° la je pige plus le liquide et frais, wb ok...
n°2030861
booba92i
Posté le 20-07-2010 à 00:27:17  profilanswer
c'est normal que tu perd des degrées car a chaque demarrage tu chasse un peut d'air dans les toyos, normalement pour purger apres l'installe tu effectue des demarrages sans laisser le temps d'allez sur ton systeme d'exploitation et tu coupe l'alim et de plus tu laisse reposer une dizaine de secondes entre chaque lancement histoire que les bulles ou la mousse se repose pour pas la re-injecter dans le circuit, au fur et a mesure tu ne doit plus avoir d'air ou de la mousse dans les toyos.  faut aussi faire attention au niveaux du liquide dans le reservoir histoire de pas renvoyer de l'air dans le circuit sinon tu est pas pres de purger.
n°2031001
stobeur
bag of money
Posté le 20-07-2010 à 18:03:17  profilanswer
mai il fait pire que chaud c'est normale en meme temps
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2031006
aerts
Posté le 20-07-2010 à 18:12:10  profilanswer
Je pense que le problème c'est l'air.
Moi j'ai fait un siphonnage à la bouche avec un quick coupling installé avant le réservoir. Tu mets du liquide, tu souffles pour que ça rentre dans le circuit, jusquà ce que de l'air sorte pour là où tu as mis du liquide. A la longue tu devrais avoir uniquement de l'eau dans le circuit (presque 1 litre)
Est-ce que ta pompe fait du bruit ou brasse de l'air (fait des bulles)
Il faut qu'en fonctionnement ton rés soit rempli bien au dessus de l'appel d'eau de la pompe. Tu as peut etre une sur/sous pression d'air dans le circuit.
n°2031008
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-07-2010 à 18:15:33  profilanswer
@ 4ghz 50 en idle et 73 en burn il y a vraiment en réel problème... wb ok rad 240+360 sa devrais marcher bordel de merde
n°2031009
aerts
Posté le 20-07-2010 à 18:22:24  profilanswer
C'est évident tu devrais etre à +10° en idle et +25°C en burn par rapport à la température de la pièce.
n°2031011
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-07-2010 à 18:24:35  profilanswer
sa viens de quoi alors ?
n°2031016
booba92i
Posté le 20-07-2010 à 18:40:09  profilanswer
:o roohhhh! mais purge ton circuit!
IL DOIT PAS Y AVOIR D'AIR DANS LES TOYOS ET LES RAD !!!!.
n°2031018
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-07-2010 à 18:57:44  profilanswer
oui mais c'est pas sa qui va me faire perdre les 20° en trop et puis le liquide et frais... ou alors mon cpu et concave...
n°2031024
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-07-2010 à 19:25:11  profilanswer
il n'y avait peut etre pas que ton wb qui était en cause;ton cpu aussi(IHS pourri).
moi aussi j'ai des temps de merde en water avec mon i7 930 et pour tant je l'ai fais échangé...
FeedBack
n°2031025
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-07-2010 à 19:29:47  profilanswer
si je le change ils vont me refourgué un i7 920 d0 ?
n°2031189
totogros
AMD powaa !
Posté le 21-07-2010 à 13:17:24  profilanswer
Ton circuit est monté dans quel sens ?
Rien ne sert de courir, il faut partir à point !
n°2031268
aerts
Posté le 21-07-2010 à 16:01:36  profilanswer
Justement si ton liquide est froid c'est bien que l'échange thermique n'a pas lieu à cause de l'AIR. Purge à la bouche y'a que ça de vrai.
En enlevant des microbulles j'ai gagné 5°C sur GPU alors toi j'imagine meme pas...
Autre indice, si la température varie aléatoirement c'est la preuve que tu as de l'air. Un proco bien watercoolé a une courbe de température totalement continue sans forte pente.
n°2031275
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 21-07-2010 à 16:34:42  profilanswer
comment on fait pour virer l'air ?
n°2031301
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 21-07-2010 à 19:02:48  profilanswer
bouger la tour de tps en tps, laisser le reservoir ouvert et surtout attendre 10 jours :D
edit: on peut aussi pincer legerement les toyos a certains endroits pour creer un tumulte ds le circuit qui fera bouger les bulles recalcitrantes :D
Message édité par noobzed le 21-07-2010 à 19:03:52
FEEDBACK HFR
n°2031309
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 21-07-2010 à 19:25:10  profilanswer
nan mais srx ^^
n°2031323
booba92i
Posté le 21-07-2010 à 19:54:33  profilanswer
on la chasse a coup de fusil  :D
tu penche la tour a droite, tu demarre la pompe quelque seconde, tu coupe, tu laisse reposer +-20s, tu re-penche la tour a gauche (tu fait les quatres cotés) et tu refait la procedure jusqu'a ce que tu ne voit plus de bulle circuler dans les toyos.
en derniere solution tu file a casto acheter un bras droit  :whistle:
n°2031338
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 21-07-2010 à 20:33:49  profilanswer
lol chaud tout va se pété la gueule la pompe et juste posé ... en plus le bouchon est fissuré.. donc sa suinte
Message édité par shelby37 le 21-07-2010 à 20:34:00
n°2031357
noobzed
Posté le 21-07-2010 à 21:21:02  profilanswer
shelby37 a écrit :
nan mais srx ^^
mais c'est tres serieux  :sarcastic:
FEEDBACK HFR
n°2031439
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 22-07-2010 à 10:07:53  profilanswer
en stanby pendant 3 semaines, je ne serais pas la ^^
n°2037003
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 15-08-2010 à 17:06:06  profilanswer
cc tout le monde de retours ;) 38 en idle et 50 en burn a 2.8 je pense que c'est ok la
n°2037010
thepilot64
Posté le 15-08-2010 à 17:25:51  profilanswer
et t'a fait quoi alors?
n°2037017
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 15-08-2010 à 17:38:17  profilanswer
changer le liquide, mit un filtre anti-bull et changer le bouchon de réservoir car il était fêler
n°2038278
thepilot64
Posté le 19-08-2010 à 21:09:45  profilanswer
sans vouloir te faire chier hein ...
Mais avec mon V8 j'étais a moin de 38 en idle config stock. Un I7 920 ....
n°2038321
kingway
Posté le 20-08-2010 à 04:59:13  profilanswer
on s'en tape de la temp en idle, le water n'est pas censer faire mieux qu'un bon airco, c'est le full qui importe
n°2038332
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 20-08-2010 à 08:42:21  profilanswer
V8 sur I7860, pareil 38 en idle, 95 en full ... youhouuu la temp idle  :lol:
n°2040004
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 27-08-2010 à 12:15:01  profilanswer
moi 50 burn ^^
Page Suivante
Probleme Riva tunerProblème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0)
Probleme stabilité avec Ram pc 8500Problème oc aveec Q9550 !!!!!!!!!
Problème HD5870 cooling stock[Workblog] Lian-li A05NB
Problème pour OC Phenom II X4 940...Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
Problème overclock E6750
Plus de sujets relatifs à : problème de WB toujours, et encore...
