5322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
problème de WB toujours, et encore...
n°1985307
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 21:05:56  profilanswer
avant il y était c'etait pareille se que je comprend pas c'est que le liquide n'est pas chaud....
n°1985310
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 21:10:09  profilanswer
bon maintenant je fait que planter....
n°1985313
Prums
je suis occupé la...
Posté le 19-02-2010 à 21:14:48  profilanswer
ton liquide circule bien?
Message édité par Prums le 19-02-2010 à 21:20:13
n°1985342
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 21:54:19  profilanswer
oui nickel dailleurs j'ai moin de bruit enfin je fait que planter sur occt et sa chauffe !!!
n°1985372
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-02-2010 à 22:31:16  profilanswer
Hum et si pendant OCCT tu appuis sur le wb (a ne pas faire sans la cage de rétention a mon avis), ca s'améliore ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1985375
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 22:40:58  profilanswer
sa vien pas de la temps sa me fait erreur core #0
n°1985401
stobeur
bag of money
Posté le 19-02-2010 à 23:21:39  profilanswer
quel son tes temperatures en full et en idle ,c'est quoi comme i7?, ta carte graphique et t'elle watercoolé?
n°1985414
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 23:46:51  profilanswer
non la cg n'est pas wc idle 42 et full je c'est pas je plante vers les 70 tout se fige
n°1985415
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 19-02-2010 à 23:47:04  profilanswer
a c'est le i7 920
n°1985467
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 09:34:10  profilanswer
il y a plus personne ?
n°1985502
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 12:00:39  profilanswer
bon j'ai tout re mit d'origine je plante plus mais je me tape des temps de 40 en idle et de 60 en burn pour du 2.66 c'est beaucoup je trouve
n°1985509
hidetoo
Posté le 20-02-2010 à 12:12:37  profilanswer
Avant tu etais en aircoo' sur le meme cpu ? les temps ?
Il est a combien ton vcore ? en auto ?
n°1985512
Link25
Posté le 20-02-2010 à 12:15:22  profilanswer
Oui tes temps sont énormes.
A mon avis soucis de vcore ou ton proc est convexe ou concave ce qui empêche un bon contact.
n°1985520
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 12:33:21  profilanswer
la j'ai tout remit d'origine donc 1 de vcore j'ai prit la temps du liquide il et a 14° au reservoir donc pourquoi sa marche mal je comprend pas la...
avant j'étais sur un noctua nh-u12p pour des temps de 35en idle et 60 en burn d'origine
Message édité par shelby37 le 20-02-2010 à 12:34:51
n°1985530
arnauds775
Posté le 20-02-2010 à 12:54:15  profilanswer
Ça doit foutre les boules en effet !!!!
J'espère ne pas avoir le même problème que toi
bonne chance en tout cas
n°1985542
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 13:16:41  profilanswer
ta des photo? ton rad 360 et til ventiler par 3 ventilo? ou est til placé?
n°1985546
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 13:20:24  profilanswer
ta peu t etre un probleme avec ton waterblock il est peut etre boucher demonte le prend un tuyo soufle deds et vois si lair passe bien il y a different waterblock oci ldcp hdcp jen avai un ou l'air ne passer pas des mass je l'ai chancher et pris un halphacool hf 14 depuis tout va bien
n°1985553
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 13:34:56  profilanswer
le liquide et frais de frais en tout cas donc le rad marche nickel et j'ai 6 ventilos dessus... il y a vraiment un truck avec ce wb je vois que sa... quand j'ai mit une sonde dedans il m'indiquer 14° pour le liquide du reservoir ^^
n°1985558
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 13:45:47  profilanswer
demonte ton waterblock prend un tuyo soufle dedans et voi si lair passe bien j'ai eu se probleme la oci il y a different waterblock ldcp ou hdcp un truc comme sa
n°1985567
kelmec
pas de paypal !!!!!
Posté le 20-02-2010 à 14:09:40  profilanswer
salut avant j'avais ce water et j'avais de meilleures temp que lui avec une X2 et seulement les 3 p12. 66 en full A 4,1 mais c'etait mon proco pas le sien donc batch different ect....
le ponçage du block est il plan? quand tu l'as poncé l'as tu poncé de façon réguliere est plane? pour le coup d'enlever le capot du socket j'avouerai que c'est nouveau pour ma part jamais vu ça...
les coude en entrée sortie de pompe c'est pas top plus l'aspiration d'air du au bouchon cassé c'est beaucoup de choses additionnées
donc moi je te conseille comme je te le dis sur wlm:
un charge toi de ton probleme d'air.
applique ta pate un minimum pour moi juste un grain de riz et serrage n'etale pas la pate pour l'ensemble des cores faut au moin l'etalé au doigt ou autre
Mon FeEdBaCk 75 transactions/° °\MeS AcHaTs/ VeNtEs
n°1985593
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 14:55:29  profilanswer
même le rad intel fait mieux je monte a plus de 80 en burne a 2.6 sa sert a quoi les water bordel de merde :(:(:(:(
Message édité par shelby37 le 20-02-2010 à 14:55:41
n°1985637
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 17:19:56  profilanswer
jte dit demonte ton waterblok soufle dedans et vois si l'air circule bien sa sert a rien de poncer surtout le procc si sa sert a perdre ta garenti ^^
n°1985639
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 17:21:19  profilanswer
le wb et nickel c'est quoi sa me soul trop la.... en tout cas merci pour votre patience et aide les gars ;)
n°1985644
Prums
Posté le 20-02-2010 à 17:29:45  profilanswer
le WB fait le meme boulot,cela permet d'éléminer un éventuel probleme de contact.quand je vois comment est foutus le rad intel,c'est sur qu'il faut mieux le laisser!
car c'est un probleme que j'ai vu sur hfr,je ne l'ai pas inventé et j'ai fais de meme et je suis tranquille de ce coté la.
n°1985645
Mattip
Posté le 20-02-2010 à 17:30:08  profilanswer
Si tu as 14°C dans l'eau du système de refroidissement et qu'il refroidit le CPU, il fait 11°C dans ta pièce. Tu vis dehors ?
n°1985649
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 17:50:09  profilanswer
non mais ma chambre et au dessus de la cave ^^ et il fait frais et puis je l'invente pas lol en tout cas il et vraiment frais quand je mais le doigt dedans
n°1985650
littlewata
Prout
Posté le 20-02-2010 à 17:51:17  profilanswer
Mattip a écrit :
La seule nécessité d'enlever la plaque de rétention du cpu c'est quand on décapsule l'IHS pour mettre le système de refroidissement directement sur le CPU.
En enlevant l'IHS, le CPU se retrouve en dessous de la plaque de rétention et le block ne peux plus toucher le CPU (je vous laisse tape décapsulation CPU dans google pour trouver les liens).
Là il n'est pas question de cpu décapsulé, alors stop le trol t'es relou... :o
Pour ton probleme Shelby, est ce que ton cpu ou ton wb est bien plat? T'as tjs du bruit?
Ventes [Workblog]
n°1985654
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 18:01:39  profilanswer
bruit non c'est bon wb poncer au 2000 et cpu d'origine mais la 80 en burn.... vive les water :o
n°1985657
littlewata
Prout
Posté le 20-02-2010 à 18:07:01  profilanswer
Et t'es sur que ton wb et ton cpu sont bien plat?
Ventes [Workblog]
n°1985659
kingway
Posté le 20-02-2010 à 18:07:13  profilanswer
critique pas le water, c'est que t'as fait un mauvais truc avec le tiens c'est tout..
Si la t° de l'eau est bonne, c'est un soucis de contact avec ton block CPU, soit il est bouché soit mauvais contact
n°1985664
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 18:13:21  profilanswer
mauvais contact sa fait 10 fois que je retire et hop re pâte thermique mais le souci et au wb mais c'est quoi ?
n°1985678
guig2000
Posté le 20-02-2010 à 18:27:28  profilanswer
Pour moi ton eau circule mal.
1°) place ton réservoir en haut du circuit.
2°) met plus d'eau dedans.
3°) élimine les bulles.
4°) peut être c'est le radiateur qui est bouché, pas le WB.
Question, si tu touche le waterblock, est-il chaud?
5°) Fait attention à ton écriture, tu dit des choses avec des mots qui se prononcent pareil mais veulent dire autre-chose, pense à la ponctuation, c'est assez désagréable à lire.
Message édité par guig2000 le 20-02-2010 à 18:28:43
Guig Esprit du Sage
n°1985692
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 18:59:33  profilanswer
le réservoir et collé a la laing et je ne voit pourquoi sa serrer boucher car quand je voit la pression la dedans.... bref et le WB et plutôt frais que chaud
n°1985714
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 19:36:01  profilanswer
ta peut etre un probleme avec la sonde de ton pross si ton waterblock et frai ca me parait bizzar si tu choff il est sancé etre chaud
n°1985717
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 19:41:38  profilanswer
tu utilise quoi pour voir tes temp????????
n°1985719
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 19:43:18  profilanswer
core temps, occt et hwmonitor
n°1985720
Prums
Posté le 20-02-2010 à 19:44:40  profilanswer
je ne troll pas,j'essai simplement d'aider quelqu'un.on est pas obligé d'avoir un cpu décapsulé pour virer le system de fixation.j'ai simplement voulu faire comprendre qu'il était possible(j'ai bien dit possible) que celui ci dépasse le cpu une fois rabattu.
apparement le droit d'aider est seulement réservé a quelques personnes
je souhaite réellement que tu trouves une solution a ton probleme shelby37.bon courage,A+
n°1985724
kingway
Posté le 20-02-2010 à 19:51:18  profilanswer
donne la T° de l'eau après 30min de charge occt
n°1985737
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 20:15:08  profilanswer
merci ;)
n°1985738
shelby37
PSN : BigBloc572
Posté le 20-02-2010 à 20:15:28  profilanswer
je peux pas je plante a partir de 1min
n°1985743
kingway
Posté le 20-02-2010 à 20:19:51  profilanswer
ok bah cherche pas c'est un problème de contact, parce que en 1m l'eau, même sans circuler sa chauffe pas comme ca.
Quand tu retire le WB, la pate est bien étalée je suppose ?
Probleme Riva tunerProblème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0)
Probleme stabilité avec Ram pc 8500Problème oc aveec Q9550 !!!!!!!!!
Problème HD5870 cooling stock[Workblog] Lian-li A05NB
Problème pour OC Phenom II X4 940...Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM
Problème overclock E6750
Plus de sujets relatifs à : problème de WB toujours, et encore...
