7815 connectés
Probléme Water
n°1788892
lefeuc4
Posté le 29-08-2008 à 17:46:31  profilanswer
Bonjour tous le monde,
J'ai un méga problème, j'ai monté une système de watercooling pour refroidir un E8200 et ma 9800GTX !!
Seulement au bout de qq minutes le pc plante, je ne comprend pas pourquoi !!
Le Cpu est a 50° en full et la Cg a 37° , l'eau est a 29°C .
Je vous savoir si ces températures sont raisonnable ??
Merci pour vos réponses.
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°1788898
erdnaxela6​7230
Posté le 29-08-2008 à 18:06:20  profilanswer
Tu a surement mal remonté quelques choses apres avoir installé les waterblocks , vérifie tout les cable d'alim et si la carte graphique est bien enfoncée (  :p  sisi , ca me rapelle un pote qui avait mal enfoncé sa 8800 GTX et qui se plaignais de frezzes  :pt1cable: )
n°1788909
lefeuc4
Posté le 29-08-2008 à 18:30:02  profilanswer
Je me suis déjà fais avoir ce genre de con*****s j'ai déjà vérifier et tt démonter mais rien ni fait je ne comprend pas  :sweat:  :cry:
n°1788916
amesis
Posté le 29-08-2008 à 19:00:57  profilanswer
verifie que ta pas de flotte nul part. C'est quoi le WB de la cg ?
Message édité par amesis le 29-08-2008 à 19:01:50
n°1788918
lefeuc4
Posté le 29-08-2008 à 19:05:07  profilanswer
C'est un WB EK 9800GTX . Pour la flotte cette nuit je l'est laissé tel qu'elle (fléme de vider, énerver que ça ne fonctionne po  :fou: ).
Et ce matin sa marche tj pas donc pas de flotte !
n°1788919
amesis
Posté le 29-08-2008 à 19:09:18  profilanswer
t'as pas trop serré le WB ? Car si tu serre trop le WB la carte se tord ou pire tu peux abimé la ram...
n°1788922
lefeuc4
Posté le 29-08-2008 à 19:13:55  profilanswer
J'ai vu sa sur la carte mère donc j'ai pas trop serré !!
Mais par contre je trouve que la partie nn watercoolé chauffe beaucoup http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/EK-FC9800-GTX-Acetal.jpg a droite ici
Pour l'instant j'ai mis que de l'eau déminéraliser seul !! Est-ce un pb ??
Message édité par lefeuc4 le 29-08-2008 à 19:15:30
n°1788926
amesis
Posté le 29-08-2008 à 19:27:28  profilanswer
normal c'est l'etage d'alim de la carte. Pour l'eau demineralisé c'est pas un probleme. Tu peux pas essayer une autre CG voir si le PC plante aussi ?
n°1788928
lefeuc4
Posté le 29-08-2008 à 19:30:47  profilanswer
Essayé !! échanger ma 9800GTX par une 8800GTS ! La sa plante plus mais la 8800 n'est pas sous W/C !!
J'ai qu'un radiateur 120mm pour mon circuit , c'est suffisant ??
Message édité par lefeuc4 le 29-08-2008 à 19:32:12
n°1788930
amesis
Posté le 29-08-2008 à 19:52:56  profilanswer
Tu as de bonne t° pour un 120mm je trouve. L'ideal c'est un 240 voir 360 pour une CG+CPU :) Vérifie aussi que la patte thermique que ta mis sur ta Cg est pas conductrice sinon court circuit... Essaye aussi de remettre ton rad d'origine en esperant que ca marche  :pt1cable:  Sinon jcrois que t'es bon pour un SAV  :D
Augmenter les perfs de mon Waterproblème ampérage sur un peltier
Problème de température avec l'EK FC280GTX SLIProblème de branchement Ventillateur
Problème de ratioHelp, probleme de temp, amélioration de mon water
Problème Water, mauvaise circulation ?water cooling carte aus p5ad2 probleme?
pompe water probleme hpdc
Plus de sujets relatifs à : Probléme Water
