5172 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problème ampérage sur un peltier
n°1787539
julienso
Posté le 26-08-2008 à 14:58:09  profilanswer
Salut, récemment j'ai acheté deux peltiers un de 170W et un de 400 W. J'ai pris un alim ne délivrant que du 12 volts (alim pour carte graphique) et pouvant encaisser 21 A (25 max). La face chaude est refroidie par WC. Après avoir monté la plaque de 170W en direct sur l'alim, j'ai vu qu'elle ne me consommait que 7.5A en lieu et place des 11A que j'attendais(je précise que c'est pareil à vide comme en charge). Donc je monte la plaque de 400W à la place et là pareil, la plaque ne consomme que 8A au lieu de 25.
Je voulais savoir d'où venait ce problème car la je n'ai aucune explications.
Je précise que la plaque de 170W mesure 40*40mm et celle de 400 50*50mm, donc pour la première le waterblock la couvre pas tout à fait mais j'ai mis une plaque en cuivre sur la face chaude pour uniformiser la T°C, donc vous imaginez bien pour la 400W elle ne la couvre qu'au 3/4 mais là aussi j'ai utilisé une plaque en cuivre.
n°1787937
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 11:28:15  profilanswer
Tes Peltiers sont pas en 24V par hasard?
n°1787950
julienso
Posté le 27-08-2008 à 12:17:15  profilanswer
Salut, non ils sont fait pour fonctionner en 15.4V max
n°1788028
squelos
Posté le 27-08-2008 à 14:46:04  profilanswer
Voila pourquoi je pense. Faudrais les alimenté en 15.4V pour qu'ils atteignent leur  amperage nominal.
n°1788072
julienso
Posté le 27-08-2008 à 16:07:39  profilanswer
Très bien vu, j'y avait pensé lorsque j'ai fait le rapport entre 12V/15.4V,
lorsque je l'ai appliqué à l'ampérage de la plaque de 170W, j'obtenais bien environ 7.5A.
Donc par logique, appliqué à la plaque de 400W, j'obtenais un ampérage de 20A, donc pour moi c'était nickel puisque j'obtenais une puissance de 12*20=240W autant dire plus qu'il ne m'en fallait. De ce fait, j'ai été très déçu de voir qu'elle ne consommait à peine 8.5A.
Problème de température avec l'EK FC280GTX SLIProblème de branchement Ventillateur
Problème de ratio[resolu] Problème maximus formula et ram synchro 1:1
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]Problème de reboot
Problème éléctronique sur transfo/portableProbleme fixation ventirad
Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Plus de sujets relatifs à : problème ampérage sur un peltier
