3917 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de tuyau qui se deboite
n°2307491
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 23-08-2013 à 19:38:47  profilanswer
tu met ce que tu veux... de toute façon tu arrivera pas vraiment à le remplir et si des bulle d'air s'échape le niveau de ton liquide va baisser (a moins que tu ai une fuite ^^)
après t'en que la sortie du rez est toujours immergé c'est bon, que tu ai 2cm ou 40cm de liquide dans ton rez tu auras pas de meilleur perf
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307499
renlo06
Posté le 23-08-2013 à 20:18:03  profilanswer
Comme dit sherk, il faut que la sortie du réservoir soit bien immergée.
n°2307505
djo6913
rog en force
Posté le 23-08-2013 à 21:12:38  profilanswer
ok
+1 ruban teflon
n°2307506
djo6913
rog en force
Posté le 23-08-2013 à 21:23:01  profilanswer
je vais grave galéré a le remplir monte dans ma tour
n°2307512
Mata'
Posté le 23-08-2013 à 23:03:38  profilanswer
[:ghostpast]
Workblog Mod
n°2307540
djo6913
rog en force
Posté le 24-08-2013 à 10:42:52  profilanswer
n°2307873
djo6913
rog en force
Posté le 26-08-2013 à 16:35:12  profilanswer
besoin d'aide  mon reservoir etait bien remplit quand je mais le circuit en route il rest sa en continue
http://img4.hostingpics.net/pics/140949IMG20130826162438985.jpg
n°2307878
renlo06
Posté le 26-08-2013 à 16:58:15  profilanswer
tu peux rajouter du liquide quand la pompe tourne.
Mais actuellement ça ne pose pas de problème même si le réservoir n'est pas rempli
n°2307880
djo6913
rog en force
Posté le 26-08-2013 à 17:01:38  profilanswer
et jai le tuyau qui sort du rad il ya un manque de liquide et jai toujour ine mousse byzare
http://img4.hostingpics.net/pics/371099IMG20130826162209508.jpg
n°2307882
renlo06
Posté le 26-08-2013 à 17:13:10  profilanswer
essaie de rajouter du liquide.
C'est la pompe qui est juste en dessous du réservoir?
n°2307883
djo6913
rog en force
Posté le 26-08-2013 à 17:22:24  profilanswer
la pompe est en bas http://img11.hostingpics.net/pics/254931IMG20130826160229587.jpg
n°2307888
djo6913
rog en force
Posté le 26-08-2013 à 17:43:15  profilanswer
j'ai une ek  4.0  dcp 12v en pompe
n°2307898
sherkeunan
Posté le 26-08-2013 à 18:56:25  profilanswer
c'est normal que ton reservoir soit plus rempli quand ton pc est à l'arret car vu que le liquide arrive par le haut du reservoir quand tu l'éteint tout ce qui se trouve au dessus du rez (enfin peut être pas tout ^^) se vide dans le res (normalement ton tuyaux qui arrive sur le dessus du rez est vide a l'arret nan?
D'ou l'augmentation du niveau dans le res, et lorsque tu met le circuit en route les tuyaux se remplisse et le le niveau dans le rez baisse.
Tu peux mettre l'arriver du liquide en bas du res (a côté de la sortie)
tu n'auras plus de problème avec la variation du liquide et plus de glouglou au démarrage ^^
n°2307904
renlo06
Posté le 26-08-2013 à 19:24:21  profilanswer
essai de remplir le circuit petit à petit, c'est à dire tu remplies le réservoir jusqu'à ce que le liquide ne monte plus, tu alumes la pompe pour faire circuler le liquide du réservoir, tu éteins la pompe, tu remets le liquide, ainsi de suite jusqu'à la fin.
Si c'est un réservoir EK que tu as, il y a un petit tube en accessoire que tu peux fixer à l'intérieur sur le trou de l'arrivée d'eau, cela évite les bulles dans le réservoir et que cela reparte dans la pompe.
n°2308066
djo6913
rog en force
Posté le 27-08-2013 à 17:26:47  profilanswer
Oui il se vide sauf le problème jai pence après avoir coupe le tuyau pour la sorti du bas . Sa peut etre risque de faire fonctionne le PC comme sa ?
Message édité par djo6913 le 27-08-2013 à 17:49:43
n°2308082
djo6913
rog en force
Posté le 27-08-2013 à 18:07:06  profilanswer
Vais vidé le circuit et voir si je peut arivez a le branche a cote de la sorti
n°2308083
renlo06
Posté le 27-08-2013 à 18:08:46  profilanswer
Non ça ne posera pas de problème, vu que l'entrée et la sortie seront totalement immergées
n°2308639
djo6913
rog en force
Posté le 31-08-2013 à 12:23:30  profilanswer
peut on sousvolter la pompe avec un rehaubus
Message édité par djo6913 le 31-08-2013 à 12:23:45
n°2308850
djo6913
rog en force
Posté le 01-09-2013 à 19:31:58  profilanswer
ma pompe tourne a 2030 rpm que faire pourla ralentir svp
n°2308871
renlo06
Posté le 01-09-2013 à 20:32:02  profilanswer
tu peux essayer en branchant sur un rhéobus ou sur ta carte mère en réglant la vitesse dans le bios.
n°2308877
djo6913
rog en force
Posté le 01-09-2013 à 20:43:16  profilanswer
avec fan expert2 je vois la vitesse
mai je peux pâs la regler
n°2308880
renlo06
Posté le 01-09-2013 à 20:48:01  profilanswer
Si ta pompe est branchée sur ta carte mère, regarde à quel slot il est branché (cpu fan, chassis fan, etc) et règle la vitesse dans le bios.
Ne mets pas trop bas sinon la pompe ne tournera pas.
n°2308882
djo6913
rog en force
Posté le 01-09-2013 à 20:51:07  profilanswer
faut bien branche la molex + prise 3 pin ?
n°2308887
renlo06
Posté le 01-09-2013 à 20:59:13  profilanswer
essaie de brancher la prise 3 pin seule.
Si la pompe ne demarre pas, branche la molex
n°2308898
djo6913
rog en force
Posté le 01-09-2013 à 22:00:41  profilanswer
OK  vais esayez demain en rentrant du boulot
Jai essayé de la réguler via bios sa régule pas .
Jai un rheobus sckyte kaze q12  se possible avec ?
Si oui il ya du prise une avec un seul fil jaune et une autre fil rouge plus noire
La quelle mètre
Mrrci
n°2308904
sherkeunan
Posté le 01-09-2013 à 22:29:34  profilanswer
t'a une prise 3pin avec un seul pin dedans et une autre avec un rouge et noir?
Si oui tu en a une pour la tachy (la 3pin) et l'autre pour l'alim (la molex)
n°2308932
djo6913
rog en force
Posté le 02-09-2013 à 06:18:47  profilanswer
La quelle je doit brancher la quelle pour réguler la pompe et et mon rheobus niveau Wat par canal
Est il compatible sckyte kaze  q 12
n°2308956
sherkeunan
Posté le 02-09-2013 à 11:42:45  profilanswer
enfaite sur ta pompe tu n'a qu'une prise 3pin (ventilo) et un adaptateur molex nan?
Tu peux brancher la prise 3pin sur le rhéobus.
mais ton rhébus envoie 12w par canaux (1A max est une tension de sortie de 5 à 12V) la pompe fait 18w apparemment. Le truc c'est que la puissance du rhéobus ne seras peut être pas assez puissante pour faire demmarer la pompe, et même si elle démarre j'ai un doute qu'elle reste alimenté en 5v (faudrait essayer) du coup a par trouver un rhéobus 30w/canal sa risque d'être limite ton histoire :/
n°2308988
djo6913
rog en force
Posté le 02-09-2013 à 17:22:48  profilanswer
Quand j branche dessus la pompe reste a la mm vitesse
Jai une maximus 5 Formula sa pourrait allez? Car jai branche les 3 pin pas detecter. La prise avec qu'un seule fil la tachy detecter on vois les  RPM mai impossible de reglez
1a en wat sa fait du combien ?
il irais lui http://www.akasa.com.tw/update.php [...] =AK-FC-03?
Message édité par djo6913 le 02-09-2013 à 19:00:29
n°2310084
djo6913
rog en force
Posté le 09-09-2013 à 19:14:35  profilanswer
cool ma carte mere regule la pompe :)
quelle est la temp max d'un i5 2500k oc svp
Message édité par djo6913 le 09-09-2013 à 19:15:05
n°2310091
sherkeunan
Posté le 09-09-2013 à 19:57:37  profilanswer
du moment que tu est pas h24 à 80° sa va, les temps varie suivant l'oc (différent vcore, oc 3.8 ou 5.2 c'est pas pareille ^^)
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de voltage.problème vcore i7 3770k
[Résolu] Problème installation CPU ventiradProblème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
Problème du driver sur les Nvidia série 700 ?Problème remplissage waterblock
Problème écran noir, watercooling carte graphiqueprobleme overclock
Probleme pompe AquaStream XTchangement des tuyau d' un kit
Plus de sujets relatifs à : probleme de tuyau qui se deboite
