8025 connectés
  CPU
  problème de fréquence du port agp
n°1149890
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 19:41:42  profilanswer
j'ai un problème technique...
ma config
sempron 2400+ ( 1.665 v )
mobo asrock k7 vt4a+
512 pc 3200
ti 4200 ( griller )
jusqu'a présent je l'avais o/c ainsi
sempron 2400+ @ 2100 à 1.776v soit ( +10% )
soit 10*210
c'est pas le top mais sa fonctionnait plutôt bien ( 191 à cpu mark )
jusqu'à ce que la ram de ma ti 4200 chauffe de trop...
Petite question:
Je n'avais pas vu que ma carte mère n'avais une fréquence bloquée ni pour l'agp ni pour le pci.
Quand je modifi la fréquence du bus les fréquense du port agp et pci se modifient avec.
Or à 210mhz, le bus agp tourne à 87mhz ( au lieu des 66 ), et c'est ce qui a griller ma ti 4200 je pense... :(
c'est pourquoi je voudrais savoir si il est possible de bloquer ces fréquence pour éviter de re-griller une nouvelle Carte vidéo?
n°1149891
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 19:43:34  profilanswer
Faut regarder dans le bios, si tu peux le locker.
Si y'as pas d'option, c'est foutu.
n°1149895
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 19:45:20  profilanswer
ok, et connais tu quelle option..
n°1149897
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 19:46:56  profilanswer
Regardes si il y a agp/pci fréquency ou un truc dans le genre.
n°1149902
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 19:51:30  profilanswer
rien du tout peut être avec une mise à jour du bios...
n°1149906
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 19:56:12  profilanswer
je ne pense pas qu'une mise a jour du bios rajoutera cette fonction.
n°1149931
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 20:19:30  profilanswer
dernière question que je te pose:
connais tu une bonne carte mère qui le ferait...
n°1149951
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 20:35:31  profilanswer
nf7-s rev 2 ou a7n8x-e deluxe.
n°1149953
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 20:37:26  profilanswer
et la ASUS A7V600-X ViaKT600
n°1149954
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 20:38:55  profilanswer
j'ai pas entendu beaucoup de bien sur les n-force, c'est pour ça...
n°1149964
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 20:43:51  profilanswer
Qu'est ce qu'elles ont les nforces?
Elles sont très bien les nforces.
n°1149965
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 20:44:50  profilanswer
en fait c'est que j'aime bien via!!! :)
n°1149971
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-12-2004 à 20:46:30  profilanswer
si je trouve un xp1700+,1600+,1800+, passera-t-il a 166mhz au lieu des 133mhz???
pour le mettre sur l'asrock...
n°1149978
Down to th​e Devil
Posté le 13-12-2004 à 20:57:07  profilanswer
Ils sont en fsb 133 d'origine.
n°1150223
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-12-2004 à 08:21:23  profilanswer
oui mais passe t'il a 166MMhz pour l'O/C sous l'asrock?
n°1150234
coyotte26
Posté le 14-12-2004 à 09:06:19  profilanswer
c'est plus tes disques durs que ta carte graphique qui craignent...
n°1150235
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-12-2004 à 09:10:47  profilanswer
pardon???
en fait maintenant lorsque je met ma ti j'ai un message d'erreur a l'ouverture de windows et je suis obligé de l'undercklocker pour ne pas avoir d'artefacts ( et dans le bios, c'est remplis d'artefact... :[
n°1150311
crane
Mort de soif !
Posté le 14-12-2004 à 11:22:08  profilanswer
C'est juste, gaffe aux durs, ca risque de bousiller tes données si le pci n'est pas à 33MHz
Ca vaut pas un pet de lapin!
  CPU
Gros probléme graphiqueProblème pour booter sur Atiflash
problème speedfanProbléme suite a changement de la pate thermique CPU
Probleme avec un 2600+problème de ventilo de chipset, bips énervants
probleme apres flash x800pro vivo en x800xtProbleme 5900 XT
Probleme de ventilo!!probleme de frequence port pci pour overcloker
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence du port agp
