8476 connectés
  CPU
  probleme overclock duron
n°1277442
x0xhalo90x​0x
Posté le 11-07-2005 à 16:53:17  profilanswer
je voudrai overclocker mon duron 1.2ghz sur une carte mere msi k7t turbo
le probleme c'est que si j'augmente le fsb de a peine 5mhz j'ai des ecran bleu dans les jeux ou des erreur de chargement des driver ati au demarage de windows
j'avai les meme probleme avec ma geforce 2
ou alors defois avec d'autre pilote le jeux tourne mais en fin de partie ecran bleu ou freeze
alors j'ai augmenter le vcore et la latence de la ram
sa a tenu a 110mhz de fsb j'ai donc augmentez et sa ne voulai pas plus haut alors j'ai diminuez a 110 et la que se soit a 110 ou meme a 105 plantage dans les jeux
y a t'il une solution ??
j'ai deja reussi a booter le pc a 1404 mhz sachant que la carte mere ne supporte que 1.4ghz
donc je me dit qu'il pourrait etre stable en 1320mhz au moin sa serait deja sa de gagner :(
merci d'avance
n°1277448
Posté le 11-07-2005 à 16:56:44  answer
merci d'avance
Un conseil as tu les coef de libres? si oui alors passe le a 133x10 augmente un chouilla le voltage et laisse le comme sa.
Si non ben la fo demander au expert de cette carte.
n°1277488
x0xhalo90x​0x
Posté le 11-07-2005 à 17:31:48  profilanswer
malheureusement le coef commence a partir de x12 et j'ai tenter un 13x100 (moin performant mais toujours sa de gagner)
et aparement le duron a la coeff de bloquer :S(au demarage 1200mhz afficher)
je pensai que juste les celeron ete bloquer enfin bon :(
n°1277493
Posté le 11-07-2005 à 17:38:40  answer
Pour le débloquer je sais pas si c'est valable pour les duron mais le Tbird falais relier certain pont avec soit un crayon a papier ou alors avec de l'encre conductrice.
As tu essayer de monter un peux le voltage du CPU et de la ram ? tout en montant le FSB ?
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2005 à 17:38:55
n°1277551
x0xhalo90x​0x
Posté le 11-07-2005 à 19:41:08  profilanswer
oue jai monter le vcore mais le voltage de la ram jai pas trouver j'ai juste augemnter la latence et la frequence a 133 mhz
n°1278563
x0xhalo90x​0x
Posté le 13-07-2005 à 18:28:35  profilanswer
up
n°1278666
Patchou
Posté le 13-07-2005 à 22:31:52  profilanswer
les Duron 1 à 1,2GHz s'o/c très mal, ils étaient d'ailleurs reconnus pour ca :/
n°1278718
x0xhalo90x​0x
Posté le 13-07-2005 à 23:48:05  profilanswer
yen a qui les pousse a 1.7ghz et beaucoup monte a 1.5 sans rien modifier au niveau des voltages et des ram lol
n°1278768
Patchou
Posté le 14-07-2005 à 10:27:31  profilanswer
ils restent assez rares quand même
ces Duron sont des AthlonXP Palomino mais avec une partie de leur cache désactivé, et les Palomino ont aussi beaucoup de mal à monter en fréquence
n°1278822
Posté le 14-07-2005 à 13:39:11  answer
A mon avis tu ferais mieux de te trouver un AthlonXP compatible pour ta mobo et de le metre dessus au lieu de risquer de cramer ton matos;)
Posté le 14-07-2005 à 13:39:11  profilanswer
n°1281550
x0xhalo90x​0x
Posté le 19-07-2005 à 17:03:56  profilanswer
je risque pas de le cramer y chauffe pas beaucoup et puis je connai les risques et j'ai deja overclock un processeur
n°1292979
x0xhalo90x​0x
Posté le 12-08-2005 à 21:14:34  profilanswer
hier j'ai essayer de l'overclock a peine 100mhz de plus et au boot de windows ecran bleue avec le message votre bios n'est pas conforme au normes acpi :S
Message édité par x0xhalo90x0x le 12-08-2005 à 21:15:20
n°1293381
x0xhalo90x​0x
Posté le 13-08-2005 à 21:07:27  profilanswer
up
n°1295864
x0xhalo90x​0x
Posté le 18-08-2005 à 12:47:58  profilanswer
up
n°1295927
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 18-08-2005 à 15:07:37  profilanswer
yop. Sincerement laisse trankil ton dudu, meme si tu gagne 200mhz tu verras pas la diffèrence.
Alors met des pepetes de coté et upgrade tout :D
n°1301023
x0xhalo90x​0x
Posté le 28-08-2005 à 12:18:53  profilanswer
oue c'est se que je vais faire lol :p merci
n°1301034
Frisbee
Posté le 28-08-2005 à 12:26:38  profilanswer
moi aussi j´ai essayer d´oc mon 1.3 mais j´atteind meme pas les 1.4 ghz et j´ai une msi K7t pro2.Donc je laisse beton.
T´a de la ram pc133 ?
n°1301136
morbax
Posté le 28-08-2005 à 16:24:34  profilanswer
meme punition chez moi j'ai un vieux pc avec un duron 1.2 impossible a OC le saloupio
n°1305018
x0xhalo90x​0x
Posté le 04-09-2005 à 15:04:45  profilanswer
oue pc 133 c'est bizarre lol meme pas 100 mhz les vieux proc qui veule rien savoir :p
n°1305023
Posté le 04-09-2005 à 15:06:42  answer
Bizarre, mon Celeron 1Ghz monte à 1.4 sans prob et ma PC 133 tiens 145 mhz :)
n°1374018
Kazuya M
Posté le 08-02-2006 à 13:39:44  profilanswer
En faisant une recherche je suis tombé sur ce post un peu vieux mais bon...
J'ai un Duron 1,3Ghz et une carte mère MSI K7T turbo2.
Le mieux que j'ai réussi à obtenir sans aucun écran bleu c'est 1404Mhz.
A 1430 il y en a qques un, au dessus c meme pas la peine.
Je ne sais pas si on peut faire mieux, ce serait juste pour le plaisir d'augmenter car c pas ça qui va révolutionner ma machine !!! lol  :lol:
Un conseil, baisse ton cas de latence, j'ai mis 2 et c'est mieux niveau stabilité.
Ma FSB est à 107.9 (d'après cpuz) ma Ram en PC133.
Température entre 43 et 48° maxi.  :)
www.kazcorporation.com : homecinema, Hi-Fi, multimedia et DIY.
  CPU
tft psone! problemeproblème ventillo DELL C600
encore un problème avec ma K8N neo4 Platiniumprobleme OC 7800 GTX
sempron 2200+ ou duron 1.8ghz ? vos avis...probleme de frequence pentium M
demande aide pour overclock de mon 3500+Probleme avec ecran 3310
HyperTransport et overclock A64probleme overclocking asus a7n8x-e deluxe + amd 3200+
Plus de sujets relatifs à : probleme overclock duron
