4756 connectés
  GPU
  ATISilencer 4 -> Problème singulier !
n°1280568
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-07-2005 à 09:54:48  profilanswer
Salut!
J'ai un problème assez bizarre avec mon ATI Silencer 4 (sur une X800XT Powercolor)
Je l'installe samedi, tout va bien, je suis content :)
Hier, je laisse mon ordi sous windows sur le bureau (aux fréquences par défaut), je vais voir un film et je reviens... je bouge la souris pour annuler la veille et là horreurs, des bandes verticales d'artefacts :/
Je me dis qu'elle a du prendre un coup de chaud -> j'arrete pendant environ ¾ d'heure. Je relance et c'est la consternation : artefacts pendant le boot, permanents (enlever/remettre la carte ne change rien :/). Je branche un deuxième écran, j'active le dual screen et hélas le deuxième est écran est zeubé aussi :(
Traitant Powercolor de tous les noms d'oiseaux, je démonte l'ATI Silencer et je remets celui d'origine, comme pour me préparer à un retour SAV. Je rebranche quand même par acquis de conscience et là magie : tout remarche nickel...
On dirait que les RAMS ont pris un coup de chaud non? J'ai remarqué la piètre qualité de surface de ce ventirad, ça m'étonnerait pas du tout qu'une puce se soit retrouvée en fait comme isolée par le rad non :??:
Ca vous est déjà arrivé ce genre de truc ? Poncer tout ça résoudrait-il le problème ?
n°1280585
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 18-07-2005 à 10:37:36  profilanswer
Avant de poncer, vérifie si tout est bien en contact avec rad, il est possible que le rad soit en contact avec le GPU mais pas avec la ram
n°1280594
ITM
Posté le 18-07-2005 à 11:00:22  profilanswer
Ouais c'est sur que je vais faire bien gaffe... Mais j'ai appris une chose en école de méca : un solide ne peut avoir qu'une seule surface de contact avec un autre solide pour élimier un degré de liberté...
En clair ici, on a 5 surfaces qui servent à la même chose (dans l'optique de supprimer un degré de liberté) donc ça m'étonne pas que ça couille quelque part...
Ce qui est très étrange, c'est que toute la journée de samedi j'ai joué sans soucis avec ma RAM bien overclockée (encore plus qu'avant en fait grace au Silencer). Peut etre pendant que j'ai déplacé ma caisse ça foutu un peu la merde dans la mise en position du rad, genre un chip hors contact :/
Je vous tiendrai au courant en tout cas, je pense que ça vient bien de ça :jap:
n°1281965
ITM
Posté le 20-07-2005 à 09:59:47  profilanswer
Heh oui c'était bien ça : le rad était mal mis sur la carte : une puce RAM était en l'air, hors contact du rad :/
J'ai poncé le rad de toutes les autres et un peu celui là, j'ai tout remonté et hop magie : plus d'artefacts :D
Bein franchement ça fait du bien :D
  GPU
Probleme oc P4 2.4 GhzProbleme overcloking 2500+
Problème de surchauffe Problème pour o/c avec ASUS A7V880, bloqué à x*10 :/
probleme d'overclock sur 6800probleme de fuite sur big momma
probleme overclock durontft psone! probleme
problème ventillo DELL C600encore un problème avec ma K8N neo4 Platinium
Plus de sujets relatifs à : ATISilencer 4 -> Problème singulier !
