10309 connectés
  CPU
  Probleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 Ultra
n°1473112
chabazouil​la
Posté le 13-09-2006 à 23:37:21  profilanswer
bonjour,
voilà ma config:
AMD Opteron 144 1,8Ghz (Thermaltake Big Typhoon)
Sapphire X800GTO Hybrid 256ddr @ GPU:500/RAM:550 (Zalman VF700 CU Led)
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
2*512mo PC3200 PQI
Je voudrais ajouter 1go de ram, et pourquoi pas o/c mon opteron car je l'ai un peu acheté pour ça. Est ce que je dois changer mon go de PQI pour acheter 2go de ram plus performante?
quelle norme me conseillez vous? PC3200 ou plus? je ne voudrais pas trop dépencer non plus
PS: 2eme problème:
j'ai commencé avec clockgen mais lorsque je modifie la fréquence cpu, la fréquence des ports pci augmentent, hors ce n'est pas trop conseillé non?
 Comment faire pour bloquer la fréquence du pci à 33mhz comme c'est conseillé habituellement?
Message édité par chabazouilla le 17-09-2006 à 23:08:13
n°1474492
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 17-09-2006 à 12:03:36  profilanswer
PQI, en generale, c'est pas trop mauvais mais pas vraiment fait pour l'o/c...
Essaye plutot de te trouver une ram qui te limitera moins genre de la PC4000 Gskill ou OCZ(chere!) mais un bon kit de ram est un investissement, tu peu la garder 2 ou 3 ans selon ce que tu compte y mettre...
n°1474512
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-09-2006 à 12:52:38  profilanswer
t'as le droit de désynchroniser aussi
ton opty il doit monter à 2.8Ghz
n°1474714
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 18:55:42  profilanswer
ouais normalement, mais en air je sais pas si j'arriverai à le faire grimper jusque là... bah je vais aligner les ronds et me faire plaisir ;)
n°1474725
blackhawke​r
Posté le 17-09-2006 à 19:27:51  profilanswer
avec le refroidissement d'origine ça devrait aller sans trop monter le vcore
Message édité par blackhawker le 17-09-2006 à 19:28:04
n°1474763
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 20:53:08  profilanswer
j'ai un big typhoon :)
n°1474773
blackhawke​r
Posté le 17-09-2006 à 20:57:47  profilanswer
bah qu'est-ce que tu attends pour o/c le proc?  :D
n°1474794
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 21:27:28  profilanswer
jms fait avant, je lis les topics qui disent comment faire et je m'y lance ;)
je vois que tu as le même proco que moi et de la ram noname, t'es monter loin quand même  :ouch:
Message édité par chabazouilla le 17-09-2006 à 21:28:50
n°1474806
blackhawke​r
Posté le 17-09-2006 à 21:47:16  profilanswer
avec un bon proco, on peut le monter à 3Ghz en aircooling
je monte à 2925Mhz stable avec 1.525V
n°1474810
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 21:53:32  profilanswer
j'vais essayer un oc avant d'acheter de la nouvelle ram, donc là je suis toujours avec ma PQI 2*512
mais bon je trouve pas comment bloquer la fréquence du pci :s
Message édité par chabazouilla le 17-09-2006 à 21:53:59
n°1474811
blackhawke​r
Posté le 17-09-2006 à 21:54:29  profilanswer
que ce soit de la noname ou non, ça ne change rien à l'o/c du proc
n°1474820
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 22:02:51  profilanswer
oé il suffit de désinchroniser si elle ne monte pas.
n°1474852
chabazouil​la
Posté le 17-09-2006 à 23:05:14  profilanswer
n°1474972
blackhawke​r
Posté le 18-09-2006 à 10:56:08  profilanswer
dans le bios normallement
tu ne peux pas modifier la fréquence pci avec clockgen?
n°1475018
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 13:05:36  profilanswer
bah en fait je n'ai que 2 curseurs, le premier permet de modifier le FSB cpu mais tous les autres curseurs augmentent en même temps à part le PCIE qui est controlé par un 2eme curseur. Et dans le bios de ma cm je ne vois pas d'option pour fixer le pci. J'ai mis le dernier bios, j'ai laissé un msg dans le topic dédié à cette mobo mais ils répondent pas :s
http://chabazouilla.free.fr/perso/oc/clockgen.jpg
n°1475024
blackhawke​r
Posté le 18-09-2006 à 13:08:56  profilanswer
ben si tu ne touches pas au 2e curseur c'est bon
pci-E: 100Mhz
AGP:66Mhz
pci:33Mhz
n°1475029
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 13:20:43  profilanswer
non, attend je te fais un screen de ce que ça fait lorsque je touche que le premier curseur:
http://chabazouilla.free.fr/perso/oc/clockgen2.jpg
La fréquence du port pci change aussi!
Il n'y a que le pciE que je peux contrôler séparément :(
n°1475032
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 18-09-2006 à 13:32:04  profilanswer
il faut que tu bloques dans le bios le pci à 33. On peut j'avais la même cm avant et pas de pb ;)
Mon feedback
n°1475034
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 13:36:01  profilanswer
je vais réétudier le bios...
n°1475044
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 14:03:43  profilanswer
voilà ce que j'ai trouvé:
http://chabazouilla.free.fr//perso/oc/DSC00087.JPG
http://chabazouilla.free.fr//perso/oc/DSC00088.JPG--->mis sur disable et ça ne change rien
Je n'ai trouvé que ça concernant pci dans le bios :(
edit: j'ai trouvé ça sur le forum:
*Activer le blocage des bus PCI et PCI-E (PCI LOCK) en passant le PCI Clock à 101 mhz
Message édité par chabazouilla le 18-09-2006 à 14:15:02
n°1475051
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 14:26:12  profilanswer
ça ne change rien j'ai passé pcie clock à 101, mais clockgen modifie toujours la fréquence du pci :s
n°1475053
chabazouil​la
Posté le 18-09-2006 à 14:34:30  profilanswer
ah j'ai trouvé une option sur clockgen apparament ça désactive l'oc du pcie et pci:
http://chabazouilla.free.fr//perso/oc/ignor.jpg
je vais essayer comme ça j'espère que ca ne modifiera pas les fréquences du pci et pcie sans l'afficher  :heink:
EDIT:
ça à l'air de fonctionner j'ai utiliser le guide de mat.be
j'en suis à 2700ghz en vcore d'origine et sans toucher à la tension de la ram qui est désinchro à 2/1.33 avec le HT à 2.
J'ai une question: A quoi sert les CAS de la ram? Est ce que je dois les modifier pour avoir de meilleur perf? j'ai pas vu de guide qui indiquait comment s'en servir, merci :D
Message édité par chabazouilla le 19-09-2006 à 16:57:17
n°1475507
chabazouil​la
Posté le 19-09-2006 à 16:57:23  profilanswer
up
n°1475538
Duncan le ​fremen
Posté le 19-09-2006 à 18:17:05  profilanswer
Les CAS sont en fait les temps de latence de la ram; plus ils sont faibles, meilleur est la ram.
Evidement lors d'un o/c poussé, tu dois modifier tes temps de latences (en les augmentant donc a la baisse nivo performance, tu me suis? ;) ) afin de pouvoir continuer a augmenter ta frequence ram...
Le tout est alors de trouver le compromis entre frequence plus élevé (pour rester synchro par exemple) ou timings agressifs (avec ram souvent désynchro, a part si tu as de la PC4000, voir plus...)
n°1475554
chabazouil​la
Posté le 19-09-2006 à 18:33:48  profilanswer
ah ok, voilà ce que m'indique cpu-z:http://chabazouilla.free.fr//perso/oc/cas.jpg dans le bios j'essaye de baisser tout?
n°1475658
blackhawke​r
Posté le 19-09-2006 à 21:14:22  profilanswer
essaie de passer en 1T déjà
n°1475888
Duncan le ​fremen
Posté le 20-09-2006 à 13:10:35  profilanswer
+1  :sol:
  CPU
Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU]probleme usb lors overclocking
Probleme o/c 3800 X2 AM2Probleme 7800 gt et 3DMark06
gigabyte 7600GS, probleme de polygones ...quel rad pour opty 144 o/c et 7900gt o/c ??
probleme O/C sapphire x1600 256Probleme de surchauffe x800gto² @ x850xt pe a 37°c
Probleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 Ultra
