10635 connectés
  problème d'alim cpu
problème d'alim cpu
n°967453
Mister3957
Posté le 19-02-2004 à 18:59:39  profilanswer
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai une gigabyte GA-7N400 pro2 en carte mère et un proc athlon XP 2400+.
Le logiciel de monitoring fourni avec la carte mère m'indique que mon processeur est alimenté à 1.72V alors que j'ai laissé le bios par défaut, j'aime pas l'overcloking :)
Mais mon proc doit fonctioner à 1.60V ou 1.65V selon le modele, faudrai que j'regarde c'est quoi come version 2400+ que j'ai.
Quoiqu'il en soit, si les données du logiciel sont exact, celà voudrai dire que mon proc est overclocké, or, windows ainsi que le bios détectent bien un 2400+ à 2000mhz...
Donc c'est quoi qui va pas?
Parceque en fait, en ce moment je jou pas, je ne fait que parler sur msn, et le proc est à 52°, j'voudrai baisser la t° mais faudrai-t-il commencer par mettre un ventirad plus puissant ou régler la tension d'alim à sa juste valeur?
Donc je sais pas si la tension est trop élevé ou si c'est le logiciel ki décone, en tout cas xp détecte pas d'oc...
Z'en pensez koi?
Mici @ tous :)
n°967492
RAMBO le P​RO
Posté le 19-02-2004 à 19:32:48  profilanswer
dessent la tension dans le bios
n°967494
Mister3957
Posté le 19-02-2004 à 19:33:57  profilanswer
bah justement je peut pas, c'est "normal" "+5%" "+7%" "+10%"
  problème d'alim cpu
Mon pc boot de temps en temps, probleme d'alim (noname) avec o/c ?[HELP] Probleme ventilo et alim
Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..démarrer alim ATX sans C-M ==)j'ai un p'tit problème...
probleme montage alim.Pompe EHEIM 1048 fixé sur alim : problème ? ? ?
Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!Probleme d'alim ...
probleme de temperature P4 et AlimProbleme alim :-( grillée ?
Plus de sujets relatifs à : problème d'alim cpu
