7555 connectés
  probleme Changement du FSB, + questions
n°571684
blalblalbl​alabla
Posté le 05-08-2002 à 14:41:27  profilanswer
Sivouplé pouvez vous m'aider ? ( newbe's questions inside :D )
Vouala, mon processeur est un XP 2000+ a donc 1.67 Ghz ( 12.5 x 133 )
ma carte mere est une KT3 ULTRA SERIES MS-6380E ( BIOS d'origine ) avec dessus 512 DDR 266 Mhz
donc sous windows avec fuzzy logic je monte le FSB a 140 ( 12.5 x 140 = 1.75 Ghz )
la machine reste stable, et le processeur ne depasse pas les 60° ( ventilo d'origine ) apres 3 benchmarks en
boucle. Fier des 250 points obtenu en 2-3 cliques, j'ais voulu essayer de mettre le FSB a 145
(12.5 x 145 = 1.81 Ghz ) et la windows ( Xp pro ) plante instantanément ( bluescreen of death )
Quel est le probleme ??
Autres questions
Le FSB est-il le seul parametre changeable pour l'overcloking ? Quel sont les limites du FSB ?
Le coefficient multiplicateur ne peut-il pas etre changé ?
Atteindre les 2 Ghz avec ma config c posible ? ( avec un bon aircooling ? ) Quel budget ?Que faut'il changer ?
J'ais commandé ce boitier http://www.pere-noel.fr/fiche.php? [...] code=27456
 est-il bien ? ( rapport qualité/prix/performance )
Je sais ces questions on du etre posées 1000 milliards de foi, mais prenez le temps d'y repondre, je vous en serez
tres reconnaissant !!
n°571731
blalblalbl​alabla
Posté le 05-08-2002 à 15:34:34  profilanswer
:heink: c vraiment un super forum ici  :heink:
n°571734
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:37:41  profilanswer
pour le changement de fsb, plus tu montes plus le proco a besoin de jus, monte le voltage du cpu.
tu peux aussi changer les coeff 12.5x qqchose
monte le VIO aussi, c est pour la ram
n°571735
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:38:10  profilanswer
tu peux prendre la porte si il te convient pas ...
l'O/C n'est PAS UNE SCIENCE EXACTE ET ON N'EST PAS BOBONNE
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°571736
Bourreau
Posté le 05-08-2002 à 15:38:17  profilanswer
Autres questions
1- Je sais pas trop de combien tu peux overclocker ton proco normalement, mais si tu n'augmentes pas ton voltage, si tu laisses le ventilo d'origine, tu ne risques pas d'aller loin...
2-Sur les AMD, il n'y a pas que le FSB que tu peux chger. En reliant les L1, tu peux chger le coef, mais desole, je suis Intel, la faut demander à ceux qui savent comment faire exactement... Pour les limites, C pas le FSB qui limite, mais le proco, la mobo ou la RAM, le premier composant qui lache.
2GHz ? Je sais pas, connais pas trop AMD et ce qu'on peut en tirer. Mais C clair qu'il faut chger de ventilo, aerer la tour et augmenter le voltage.
Voilà, j'espere avoir pu TD, au moins un peu...  :hello:
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°571739
Bourreau
Posté le 05-08-2002 à 15:39:22  profilanswer
n°571742
fireman
Posté le 05-08-2002 à 15:41:16  profilanswer
pas evident de monter t'es deja a 60°.
sinon vcore a 1.85
monte la ram progressivement si pas assez de jus augmente le vddr 2.5 de base
les 2 ghz je pense pas
surveille la temp de ton proc
Edité par Fire
n°571744
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:42:32  profilanswer
sinon vcore a 1.85
le 2Ghz en aircool [:gromi]
(le mosieur n'est pas AMG, ni cpull)
n°571746
blalblalbl​alabla
Posté le 05-08-2002 à 15:45:35  profilanswer
au fait je vais mettre une alim 250-300 w sur mon boitier ca suffit ??
n°571748
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 15:46:03  profilanswer
non
n°571751
blalblalbl​alabla
Posté le 05-08-2002 à 15:50:46  profilanswer
comment ca nan ?
n°571752
kepler
Posté le 05-08-2002 à 15:51:58  profilanswer
qd tu oc tu donnes plus de jus a ton proco et comme tu as d autres perif qui  demandent du jus aussi elle fournit pas assez.
mini 350 mieux 400
n°571754
blalblalbl​alabla
Posté le 05-08-2002 à 15:55:01  profilanswer
ok merci
n°571758
fireman
Posté le 05-08-2002 à 15:58:38  profilanswer
alim avec potar sur le 5v c mieux si tu tires dessus
Edité par Fire
n°571761
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:00:13  profilanswer
comment ca nan ?
c'est pas assez clair ?
n°571764
fireman
Posté le 05-08-2002 à 16:02:03  profilanswer
pk tu revends ton epox oxygen ?
elle est bien pourtant  :)
Edité par Fire
n°571768
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:05:07  profilanswer
pke je vais voir ce que donne la kx7 ;)
n°571787
fireman
Posté le 05-08-2002 à 16:09:37  profilanswer
ben d'apres cpull et kyky c'etait assez similaire.
de plus 1.85 de vcore sauf mod donc pas cool.
bizarre comme choix, l'epox elle rox pourtant
Edité par Fire
n°571796
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:13:56  profilanswer
[:spamafote]
y paraitrait que la kx7 supporte mieux la kingmax on verra ;)
n°571803
fireman
Posté le 05-08-2002 à 16:17:24  profilanswer
je serais curieux de voir ca.
donne tes impressions entre les 2 quand ca sera possible
Edité par Fire
n°571805
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 16:17:46  profilanswer
je la mod ce soir si possible :)
n°571813
fireman
Posté le 05-08-2002 à 16:19:44  profilanswer
[:yaisse2]
Edité par Fire
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.[help] probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA
Probleme avec Volcano 7Coeff multiplicateur ou FSB ?
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....questions con sur le watercooling.
*?£..de m.?#`|!: Ce Titan est naze où y'a un problème!!!probleme celeron 500MHz avec windows XP
augmentation FSB : c'est pas bon pour le dur?[8kha+] Changement du coeff memoire
Plus de sujets relatifs à : probleme Changement du FSB, + questions
