4909 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Prix pour commencer le wathcooling ?
n°1399040
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 00:24:12  profilanswer
Bonjour
J'aimerai équiper mon PC (socket 939) du watercooling pour mon CPU et ma carte graphique, j'aurai aimé savoir quel est le prix minimum a mettre car je suis assez juste en budget.
De plus est-ce que cala pose de problèmes pour transporter le PC car je suis parfois amené a le déplacer...
Merci d'avance.
n°1399316
aika24
osef ?!
Posté le 29-03-2006 à 17:25:54  profilanswer
wathcooling ca existe pas :D
Sinon bah compte 100€ minimum pour un kit pré-monté + le prix d'un waterblock gpu (varie celon le modèle...)
Je te conseil d'acheter des pièces d'occasions sur le forum, tu gagnera en prix et en qualité.
Sinon pour le deplacer sa pose aucun problème si tout tes pièces sont bien fixés (faut quand même faire un minimum attention).
Si tu veux plus d'aide dis nous le nom de ta carte graphique, ton budget max, et la marque de ton boitier.
As tu l'attention d'o/c ?
n°1399325
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 17:38:01  profilanswer
Overclocking léger pour le pross (Athlon64 d'origine a 2GHZ passé en 2,4GHZ)
La marque de mon boitier.... pas de marque c'est un boitier de base.
Carte graphique Radeon 9600XT.
Je veux sourtout gagner en silence en fait.
n°1399350
mad butche​r
Posté le 29-03-2006 à 18:07:14  profilanswer
je te donne mon water (en socketA), je refroidit juste le proco, j'ai tout acheté d'occase il y a entre 6 mois et un an.
NexxosHP 20€
Eheim1048+pumpsation 45€
2m de toyo de base 5€
un reservoir bay double 20€
BIX 40€
soit 130€, mais ya moyen de faire moins je pense
et puis c'est un investissement, après ya plus qu'a changer les blocks au pire
depuis j'ai intégré la pompe dans le réservoir donc la pumpsation plus besoin déja
par contre côté perf c'est pas mal, a mon avis un kit tout fait peut pas rivaliser
mon barton 2600-M, 2500MHz@1.75V fait du 43°C en burn et 38°C en idle, ca c'est dans ma piaule à Nantes ou il fait 25°C, sinon boitier ouvert dans une pièce à 18°C je suis plutot à 31°C idle et 35°C en burn c'est terrible!!! le tout en silence
et côté transport : ca pose pas de pb si ta pompe est bien calée (moi dans le réservoir c'est bon, mais avec la pumpsation fallait garder la tour droite)
la tour est légèrement alourdie (ca dépend de la contenance du réservoir aussi)
et si tu veux démonter souvent ta config ca peut être chiant
faut aussi penser à vidanger tous les ans
Message édité par mad butcher le 29-03-2006 à 18:11:01
n°1399455
kolbek
Posté le 29-03-2006 à 21:25:41  profilanswer
tu peux me filer une photo de ton truc ?
n°1399945
aika24
osef ?!
Posté le 30-03-2006 à 21:55:26  profilanswer
lol tu lui "donne" à 130€ :)
Bon sinon un bon kit neuf, si tu veux pas te prendre la tête à acheter pièce par pièce : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4171&vu=0
Ensuite tu rajoute ça :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4458&vu=0
Après à toi de voir niveau budget tu peux encore élargir (plus perf) ou raccourcir.
Moi j'ai un watercooling à 80€ qui en vaut plus du double suffit de bien se debrouillé !
n°1399982
kolbek
Posté le 30-03-2006 à 22:27:18  profilanswer
80€ ? tu as fait comment ?
n°1400097
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-03-2006 à 09:56:14  profilanswer
Je pense qu'il voulait dire "je te liste mon matos que j'ai payé 130€" [:c vampire]
n°1400128
Althaz
Posté le 31-03-2006 à 12:11:37  profilanswer
Que pensez vous de ceci pour seulement 69€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026852.html
Les utilisateurs semblent contents sur le site
n°1400176
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-03-2006 à 14:17:22  profilanswer
Très bruillant et peu performant par rapport à un watercooling de qualité.
Vaut mieux prendre un XP-90cu ou SI-120 avec un bon ventilo : ca sera moins cher, moins bruillant et aussi performant.
n°1400180
Althaz
Posté le 31-03-2006 à 14:26:31  profilanswer
C'est quoi la marque ? (je vais chercher voir les prix) ?
(j'ai deja vu ces ref quelquepart, mais vois pas ou....)
Sinon Pour le lien que j'ai mis (Evercool WC-202), il est bruyant à cause du ventilo ou de la pompe ? Le ventilo je peux toujours le changer.
Message édité par Althaz le 31-03-2006 à 14:31:43
n°1400188
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-03-2006 à 14:57:53  profilanswer
C'est un ventilo de 80mm...
Il est où l'intéret d'utiliser de l'eau là ?
Surface d'échange plus petite qu'un XP-90, tu ajoutes la pompe qui va chauffer le circuit (légèrement), et ceci avec l'air du boitier, en recrachant dnas le boitier...
n°1400201
Althaz
Posté le 31-03-2006 à 15:34:45  profilanswer
lol, je me disais que je l'avais vu cette ref... pour la chaleur j'allais diriger ca hors du boitier (par une grille sur le dessus du boitier avec un gros tube et un ventilo à chassis alu à 5v) quand au ventilo d'origine : un regulateur zalmann à 4€ au travers pour le ralentir.
Mais ce que je lis ici peu à peu me font penser à retourner vers la solution à air, ou alors la soluce bidouille : une pompe d'aquarium, un bac avec de l'eau et des tubes les seuls pièces dediés etant les blocs pour CPU et GPU.
n°1401210
aika24
osef ?!
Posté le 02-04-2006 à 21:19:29  profilanswer
Bah j'ai trouvé la bonne occasion sur le forum nokytech et j'ai saisie, serieusement si tu cherche bien tu trouvera u bon wc d'occaz comme le mien sans problème !
Je te conseil ( d'occaz sa ce trouve facilement)
 Pompe :Eheim 1048
 Rad : Black ice xtrem
 Waterblock cpu : Nexxxos xp
 Reservoir : Tank-o-matic / coolplex 10
Le mieux serait que tu trouve un kit complet d'occaz, après tu peux toujours t'orrienter vers le neuf (en kit) mais niveau perf ça sera bof et le silence pas gagner :)
Sinon une autre solution moin chère :
 Tu t'achète un zalman vf700 pour ta carte graphique, un Xp-90 avec un papst et un rheobus ! Les moments ou tu voudra du silence tu aura juste à baisser les tensions de tes 2ventilos avec ton réhobus (niveau bruit ça sera aussi silencieux qu'un watercooling et surtout beaucoup plus facile à monter )
n°1401231
Althaz
Posté le 02-04-2006 à 22:10:01  profilanswer
Je suis d'accord, moi aussi je voulais du watercooling, et j'ai  fini par changer d'avis je vais faire ca à air, mais je vais le faire bien car on peux faire du silentieux qui refroidit bien.
Sinon je vais jeter un coup d'oeuil à la solution artisanale qui coute pas trop cher : du tube + les waterblocs que tu veux utiliser (cpu + gpu par exemple) + un bocal à poissons + 1 pompe immergée pour aquarium (Rena 300l/h par exemple(env 20€), ca suffit amplement et ca ne fais presque aucun bruit pour peu que ca ne touche pas directement le bord du bocal)(ou encore Eheim pompe compact 300 vu à 10€ sur site aquarium discount, sinon en general faut compter une 15aine d'€).
Le seul mauvais point : c'est pas super pratique si on veux bouger la tour.
[debutant] AMD XP2000+ conseils avant de commencerRadiateur à prix imbatable
Avant de commencer à o/c un 3400+Commencer poncage/polissage [ aiee aiee foiré je crois ]
Config silencieuse pour prix raisonnable A64 3000+ s754Ou trouver au meilleur prix un EXOS 2 de chez Koolance?
Rafraichir mon 2400+ - Meilleur rapport silence/prixOC et boitier premier prix
display planar electroluminescent dont je trouve pas le prixQuel combo cm+cpu pour un O/C correct socket A petit prix
Plus de sujets relatifs à : Prix pour commencer le wathcooling ?
