4225 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier WC avis et conseils SVP
n°1416472
goyakla
Posté le 06-05-2006 à 15:13:56  profilanswer
bonjour a tous  :)
voila, apres avoir fais l'achat d'un boitier Thermaltake Tai-chi avec WC http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Je souhaites faire des modifs pour me permettre de refroidir en HPDC le CPU, GPU et le chipset dans un premier temps et par la suite des GPU en SLI  une carte PPU et un autre chipset
le CPU sera un Pentium D950 (en commande mais en rupture chez tous les grossiste :fou: ) et pas le P4 550 de ma config
Voici ma premier idée:
Je garde le radiateur d'origine fixer sur la porte et le Wb CPU pour le reste voici le detail :
1 Pompe-Watercooling-0600-l-h-Laing-Delphi-DDC-1-T-Pro-12V avec 2 Embouts Métal Manuel - Droit Pivotant - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
1 Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 250mm - Coolplex 25 avec 2 Embouts Métal Manuel - Droit Pivotant - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
1 Waterblock Carte Graphique (GPU) - Aquarius II VGA - CL-W0038 avec 2 Embouts Métal Manuel - Droit - Filetage 1/8'' - Tube 08/10
1 Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NBX-i4 - Intel 4 Crochets avec 2 Embouts Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
1 Afficheur Température Fluide Watercooling - T Type de chez Thermaltake avec 2 Embouts Métal Manuel - Droit - Filetage 1/8'' - Tube 08/10
1 Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm
1 Bidon de Liquide Complet pour Watercooling Cooler Master - Bleu - SAG-K01
2 Ventilateurs Lumineux CoolerMate - 120 mm - Structure Aluminium et Vitesse Ajustable - 4 LED Bleues pour le radiateur
voila  :pt1cable:
merci pour vos conseils et avis
PS: je ne veux pas de pompe en 220  :kaola:
Message édité par goyakla le 07-05-2006 à 11:51:30
n°1417019
aika24
osef ?!
Posté le 07-05-2006 à 21:19:19  profilanswer
350€ le boitié et tu remplace tout pour le top du top, ta de la chance d'avoir autant d'argent, tu change tout c'est vraiment con d'avoir pris ce boitier . Enfin bref pour ton wc bah c'est le top du top donc pas de problème fonce
n°1417253
goyakla
Posté le 08-05-2006 à 15:03:46  profilanswer
je crois que tu na pas bien compris ma question, je voulais savoir si la pompe suppoterait 6 Waterblocks en HPDC et avoir des avis sur le liquide coolermaster quand au fait d'etre con de prendre une tour a ce prix la pour changer tous le systeme si tu lit les specif et le debut de mon post tu verras que la pompe d'origine ne debite que 84 l/h donc autant dire une daube et le reservoir de tres mauvaise qualité (vulgaire plastic moulé ) quand aux ventilateur ils sont bcq trop bruyant mais je garde le Waterblock CPU et l'enorme radiateur sur la porte voila et pour finir la chance n'a pas grand choses a voir avec le fait d'avoir de l'argent si tu attend qu'il tombe dans ta poche alors oui il faut une sacré chance
n°1498163
Kai0
Posté le 21-11-2006 à 10:55:50  profilanswer
étant également possesseur d'un boitier Tai-chi je voulais savoir si tu avais déjà fait toute ses modifs ?
Ca m'intéresse également, car malgrès le fait que j'ai à l'aide d'adaptateurs et d'un rhéobus pu diminuer la nuisance sonore, j'y ai pas mal perdu en température.
Et si tu as des photos pour présenter le tout ;)
n°1498518
Wils
Posté le 22-11-2006 à 08:29:54  profilanswer
Salut !
prend plutot la pompe Laing DDC 1T, silencieuse ce n'est pas le cas des versions plus, pro ou autre appelation du meme genre
Aquarius II VGA, a moins que tu l'ai deja, il est pas trés perf
quel cg ?
je préfere un nexxxos GP2X
les tuyaux souple sont mieux pour facilité l'intégration
pas besoin de liquide anti ... je ne sais quoi
prend du LDR de voiture, c'est moins cher et tout aussi efficace voir meme plus
prend des raccords à coiffe pour plus de sécurité
n°1500302
Kai0
Posté le 27-11-2006 à 10:15:14  profilanswer
Salut !
J'ai une Point Of View GeForce 7800 GTX comme carte.
Et non pour le moment je n'ai pas de water block pour ma CG.
J'ai uniquement pour le proc et justement j'aimerais mettre les autres composant aussi en watercooling.
Et dit moi, Quel est le diamètre des tuyaux ? Je peux garder mes 64 mm avec mon bloc cpu ?
Merci en tout cas pour toutes ses infos :)
n°1500333
Wils
Posté le 27-11-2006 à 12:02:30  profilanswer
"J'ai une Point Of View GeForce 7800 GTX"
comme moi !
"Quel est le diamètre des tuyaux ?" de quel tuyaux tu parle ?
n°1500414
Kai0
Posté le 27-11-2006 à 16:50:20  profilanswer
Pour le système watercooling tu as bien un diamètre de tuyaux qui est pareil partout ?
Sur mon système intégrer au boitier Thermaltake Tai-Chi, ils sont de 64 mm.
Est ce que la pompe dont tu me parle ainsi que le waterblock pour gpu utilise le même diamètre ? ou alors y à il des adaptateur ?
Enfin je ne suis pas trop un expert en la matière, mais il me semble que si le diamètre de la pompe est différent, je devrais changer le block cpu également pour uniformiser le tout.
Me tromperais-je ?
n°1501437
Wils
Posté le 01-12-2006 à 07:52:03  profilanswer
64 mm pas possible !
les tuyuaux sont en général 6/8, 8/10, 10/12, 12/14 mm
mes tuyaux sont en 8/10 mm le plus standard
n°1501819
goyakla
Posté le 02-12-2006 à 13:35:38  profilanswer
Bonjour vous  :hello:
le final n'a rien a voir avec la config du debut pour le detail clic sur ma config
http://img85.imageshack.us/img85/4958/hpim2066sj5.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/963/hpim2072cy5.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/7403/hpim2069uv0.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/4892/hpim2062ot7.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/8325/hpim2070hv8.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/4122/hpim2068rx6.jpg
avec une vue de mon bural
http://img137.imageshack.us/img137/1597/hpim2065pv5.jpg
pour les temps:
fluide 29°
CPU 41°
GPU 36°
CM 36°
score 3Dmarks 2005 9564 pts
score 3Dmarks 2006 6538 pts
voila  :pt1cable:
Message édité par goyakla le 08-12-2006 à 09:45:58
n°1501991
Wils
Posté le 02-12-2006 à 23:40:01  profilanswer
bon choix d'avoir presque tout changer !
les temps sont en idle ou en full ?
pas trop bruyante la pompe ?
n°1502417
goyakla
Posté le 04-12-2006 à 09:54:35  profilanswer
les temps sont en idle, en full elle passe a 50 pour le CPU et 48 pour le GPU et pour ce qui est du bruit de la pompe non elle ne fait vraiment po de bruit
n°1502465
Wils
Posté le 04-12-2006 à 13:03:26  profilanswer
c'est de bonne temps pour un prescott !
n°1502535
Kai0
Posté le 04-12-2006 à 17:37:34  profilanswer
Si je regarde chez Thermaltake, ils ont bien des tubes 6,4mm.
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0045.asp.
Sinon pour goyakla, très beau ton montage.
ça n'a pas été trop dur ?
Il ne fait quasiment plus de bruit ton WC ?
Car moi c'est vraiment le but, que le système de refroidissement tout entier soit inaudible. (ou le plus près de ça).
n°1502768
goyakla
Posté le 05-12-2006 à 11:10:35  profilanswer
Salut Kai0  :hello:
si le montage na pas etait tres simple  :pt1cable:
pour ce qui est du bruit, ce n'est pas le top + ou - 35 DB mais ce n'etait pas ce que je rechercher en premier,
5 ventilos en 120 mn cela fait kan mm un peut de bruit (2 sous volté et les 3 autre au mini du potar de regulation)
n°1502775
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 05-12-2006 à 11:27:52  profilanswer
:ouch: la 2eme photo!!
pourquoi faire entrer/sortir des tuyaux comme ça?
par exemple avec le petit rad dans l'autre sens (les embouts coté boitier, boitier percé) + le réservoir à l'intérieur ça aurait pas été mieux? ... au moins pour la longueur des tuyaux :sweat:
n°1502786
goyakla
Posté le 05-12-2006 à 11:55:47  profilanswer
si mais je ne voulais pas trop faire de trous dans le boitier pcq si je doit le revendre c'est po top, mais il est vrais que cela aurai fait une moin grande longueur de tuyaux
n°1502799
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 05-12-2006 à 12:46:06  profilanswer
:sarcastic: 2 trous pour passer les embouts c'est mieux que 4 pour des passes cloison
+ le ventilot aurait été à l'intérieur en push
Enfin si tu veux plus de perf (moi je trouve ça bien limite vu l'investissement!) pense à revoir la longueur des tuyaux,
en "comparaison" si on peut dire pour 2x moins cher (rad simple + cpu +chipset + Gpu) j'ai les meme températures que toi mais en full  :ange:
Message édité par corkynation le 05-12-2006 à 12:50:34
n°1503024
Kai0
Posté le 05-12-2006 à 23:08:04  profilanswer
Bon alors avec tout les conseils que vous donnez,
je suis un peu perdu :P... Il me semblait que l'installation de goyakla était très propre et pouvait être performante et il y a quelques petites remarques qui me font douter.
Est ce qu'il et possible de regarder la config dans mon profil et me dire, sans trop augmenter mes dépenses, comment je pourrais avoir un système de watercooling silencieux et un peu plus performant qu'actuellement?
Je pense que watercooler ma CG ainsi que le chispet de ma carte mère est un choix judicieux. Et si je peux garder quelques composant du système inclu avec le boitier ne me dérangerais pas :P
n°1503044
goyakla
Posté le 06-12-2006 à 00:19:27  profilanswer
salut  :hello:
alors si tu veux j'ai du matos a vendre
avec du liquide en prime  :bounce:
le waterblock GPU thermaltake est parfait pour aller avec le reste de ta config
Message édité par goyakla le 06-12-2006 à 00:21:49
n°1503050
goyakla
Posté le 06-12-2006 à 00:32:09  profilanswer
les 4 trous etait deja fait en usine  ;)
oui mais peut plus fermer la porte alors  :heink:
certe mais quelle est ta config ? pcq la il y a 5 waterblocks alors pour la comparaison pas facile
Besoin de vos conseils pour overclocker ma BECANEConseils pour o/c Sapphire X800 GTO²
[avis] qui a un 3000+ winchester o/c ?Sunon le Waturbo votre avis SVP ?
[AVIS] SI-120 Vs The DominatorBesoin d'avis pour configuration WC.
mon premier o/c besoin de conseilsBesoin d'avis apres overclock 2400+
Plus de sujets relatifs à : Premier WC avis et conseils SVP
