6525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Premier WaterCooling pour moi
n°1921557
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 18-08-2009 à 02:19:54  profilanswer
Farore9301 :
 oui c est le design j'suis tombé sous le charme ^^ ca fait tres avion de chasse lool
Shura18 :
oui je veux bien des photos de ton installation complete, dessus derriere sur les cotés devant la totale ^^
Labdog :
le 360 a l arriere oui mais ca fait enlever le carter d origine donc c est moins beau lol je sais je suis chiant mais si je peux allié l utile et l agreable..
Sinon il n existe pas deja des box preconstruite pour le w/c  externe, qui contiendrait tout le matos ?
n°1921561
unnam3d
Posté le 18-08-2009 à 04:18:20  profilanswer
je viens peut etre de repondre a ma question en faisant des recherches sur google est mon ami !
que pensez vous de ca pour mettre des rads les ventilos le reservoir et pourquoi pas la pompe...  :
NZXT Alpa
DIMENSIONS  218 x 500 x 545 mm
http://www.rsssim.com/images/Big/700804-024_BIG.jpg
n°1921752
Farore9301
Posté le 18-08-2009 à 19:17:12  profilanswer
Rofl, pas besoin de ça pour une watercase ... De toute façon, c'est pas suffisant pour intégrer à l'intérieur un bon radiateur sans modif.
n°1921775
unnam3d
Posté le 18-08-2009 à 20:06:10  profilanswer
Bah en fait j ai regardé et des watercase deja reconstruites soit c est en plexi et je trouve cela trop moche ^^ soit elles sont deja fournit avec rad pompe etc...
Si vous connaissez une watercase ou un autre boitier faisant office de..
je suis preneur ^^
Sinon ca me dérange pas de decouper l'intérieur de la NZXT..
Il faudrait un alimentation de combien de watt pour le circuit que Labdog m a conseillé ?
Dans la NZXT si je me débrouille bien niveau rangement je pourrais intégrer :
un XSPC - Radiateur RX360 et un XSPC - Radiateur RS240
Autre question, si tout le systeme est dans une watercase, faut il avoir une pompe plus puissante ou faut il avoir deux pompe ?
n°1921860
Farore9301
Posté le 18-08-2009 à 23:34:33  profilanswer
Peu importe, même une no name à 15€ suffit à mon avis. (C'est ce que j'utilise pour mes leak tests). Par contre faut un relais pour démarrer ta seconde alim en même temps que ton pc :/
Si ton wc est dans une watercase, mieux vaut opter pour du HPDC, les Laing DDC 10W sont les pompes idéales pour.
Le problème avec le NZXT, c'est que l'alim est en haut, donc tu pourras intégrer qu'un 240 sous le top, et encore, vu que c'est un mini-tour, pas sûr que y'a assez de profondeur. Sinon, peut être un rad en façade + le second en bas, tu rajoute des ventilos sur le top et l'arrière pour apporter de l'air frais ...
Message édité par Farore9301 le 18-08-2009 à 23:34:45
n°1921870
unnam3d
Posté le 19-08-2009 à 00:28:09  profilanswer
j avais pensé mettre le XSPC Rx360 en bas quitte a faire une decoupe et a mettre une grille avec peut etre un filtre a poussiere .
et le XSPC Rs240 soit en haut comme tu l as présumé ou alors peut etre a le mettre en facade je ne sais pas ...
en pompe je pense prendre celle ci comme conseillée =)
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
par contre tu parles de relais, je suis d accord hihi mais en fait mon pc est allumé H24, éteint que pour nettoyage ou coupure de courant lol
j'sais pas si ca peut changer quelque chose ou pas ^^
si tu pouvais m en conseiller un, me donner un site etc ca m aiderait, merci d avance =)
n°1921891
unnam3d
Posté le 19-08-2009 à 03:42:37  profilanswer
petit up :
pas besoin de relais j ai trouvé mieux, je vais mettre un switch military comme ca je pourrais allumer le w/c avant le pc et l eteindre apres sans probleme =)
n°1922075
unnam3d
Posté le 19-08-2009 à 17:19:46  profilanswer
voila switch military 2 position commandé !
et ce matin un mail me disant rupture de stock, bon ils m envoient le meme avec une led en plus car ils en ont en stock c est deja ca  de gagner lol
rdv dans une dizaine de jour pour le verdict..
je viens d aller chercher mes 2 Sapphires ATi HD 4890 VaporX o/c 1go a la poste; de belles betes ! j ai hate de les faire tourner :$
Message édité par unnam3d le 19-08-2009 à 17:20:47
n°1922236
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 23:38:36  profilanswer
ouai. Je pense que la pompe est impec.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1922247
unnam3d
Posté le 20-08-2009 à 00:15:24  profilanswer
la c est une 600l/h on m a conseillé une 1200l/h vu que le systeme est en watercase et que je peux mettre jusqu a 3 rad, qu en pensez vous ?
n°1922404
unnam3d
Posté le 20-08-2009 à 15:20:14  profilanswer
up :
alors toujours personne pour repondre a ma question ?
up 2 :
Je viens d acheter ma Sylverstone Raven a Surcouf a 175€ :D
n°1922638
unnam3d
Posté le 21-08-2009 à 15:43:05  profilanswer
re up
j'ai commandé ma tour pour le water case 60e avec la livraison :p
des que je la recois elle va passer un sale quart d heure ( prise des mensurations, passage a la peinture si besoin il y a, etc etc lol )
n°1922642
labdog
arEu=MC²
Posté le 21-08-2009 à 15:50:22  profilanswer
ben niveau pompe, si tu veux une grosse pompe 1200L prends la swiftech mcp655 avec son top:
pompe mcp655+top
elle est pas beaucoup + cher que la laing.
tu peux la régler par l'intermédiaire d'une vis à l'arrière.
en plus, cerise sur le gâteau, elle est très silencieuse.
Message édité par labdog le 21-08-2009 à 15:53:10
n°1922662
unnam3d
Posté le 21-08-2009 à 16:45:25  profilanswer
y a marque pour lD5 le top ca va passer sur le mcp655 ?
n°1922802
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 00:12:38  profilanswer
oui c la meme pompe.
n°1922803
unnam3d
Posté le 22-08-2009 à 00:14:07  profilanswer
ah ok ok bah c est noté alors ;)
je sais pas trop quoi prendre comme reservoir
j en ai plusieurs en tete :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8003.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7505.html
Message édité par unnam3d le 22-08-2009 à 00:24:24
n°1922830
malakere
SALAUD !
Posté le 22-08-2009 à 00:54:40  profilanswer
Et ça t'aime pas ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_ResMultioption.jpg
Message édité par malakere le 22-08-2009 à 00:55:14
n°1922838
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 01:24:42  profilanswer
j ai l ek en transparent. Il marche bien. Pas de bulles. Le ldr arrive part en haut & ressort part en bas. J avais peur qu il soit restrictif a cause du débitmètre mais ca va.
n°1922845
unnam3d
Posté le 22-08-2009 à 01:44:57  profilanswer
nan pas du tout :s
Bon Labdog moi je pense le prendre en noir pcq SI j arrive a faire ce que je veux... tout sera noir et bleu :) mais chut j en dis pas plus :x
n°1923472
bucheron9
I like juice
Posté le 23-08-2009 à 21:29:26  profilanswer
le haf 932 il est tres bien pour integrer un watercooling.un peu speciale niveau gueule mais bien pensé
Listen to the hidden tune
n°1923494
unnam3d
Posté le 23-08-2009 à 22:25:35  profilanswer
j ai deja mes boitiers c est ecrit =)
n°1923546
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 09:31:46  profilanswer
unnam3d a écrit :
nan pas du tout :s
noir & bleu, ce sera chouette. moi j'essaie déjà qu'un maximum de trucs soit bleu.
n°1923597
unnam3d
Posté le 24-08-2009 à 12:45:10  profilanswer
ouais j espere que le résultat sera a la hauteur :p
n°1923684
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 16:25:24  profilanswer
t as commencé à acheter des trucs à part les 2 boitiers?
n°1923688
unnam3d
Posté le 24-08-2009 à 16:29:13  profilanswer
j ai :
- le boitier raven ( servira au system pc )
- le boitier NZXT est sur le chemin de livraison ( servira de water case )
- les 2 Sapphires HD4890 VaporX o/c 1go
- demain je vais chercher la bombe de peinture avec les conseils de newbee
- dans la semaine je vais chercher l'alim pour la watercase
- et je pense acheter un peu plus de trucs entre septembre et octobre
( et oui on peut pas tout avoir de suite dans la vie ^^ )
n°1923721
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 17:51:58  profilanswer
ah...ouaif. donc niveau wc, t as encore pas grand chose. faut aller faire un tour chez docmicro. lol
n°1923736
unnam3d
Posté le 24-08-2009 à 18:47:43  profilanswer
Je refais mon  post pour plus de clarté !
Premièrement :
bon ca fait deux jours que j y pense, au lieu de prendre le I920 je me tâte a prendre le i965 extreme
je sais il coute la peau des c****** et qu en plus les perfs sont que peu supérieur a celui d un i940 mais je me disais se pourrait il que dans l avenir on puisse tirer vraiment tout l avantage d u i965 extreme ?!
Deuxièmement :
a votre avis la Nvidia GTX295 d' eVGA est plus performante que mes 2 HD 4890 o/c 1go  vaporX de chez Sapphire ?
Troisièmement :
j'aimerais peut etre prend la EVGA X58 Classified 759 a la place de ma Asus Rampage II extreme mais j'hesite encore :s
Dernièrement :
Corsair 450W CMPSU-450HX
Cette alim irait pour ma watercase ?
voila voila si vous avez des conseils n hesitez pas ils sont les bienvenus !!
Message édité par unnam3d le 24-08-2009 à 23:39:27
n°1923912
unnam3d
Posté le 24-08-2009 à 23:37:26  profilanswer
oui c est prévu ne t'inquiete pas une grosse commande chez Docmicro dans les prochaines semaines
n°1923929
unnam3d
Posté le 25-08-2009 à 01:33:21  profilanswer
bah alors personne pour répondre a mes questions ???
Dites voila j'ai fait un premier croquis du schéma de mon w/c, j'aimerais avoir vôtre avis !
http://images.imagehotel.net/7lseuyqc1s.jpg
n°1923930
labdog
arEu=MC²
Posté le 25-08-2009 à 01:38:22  profilanswer
Premièrement :
Deuxièmement :
Troisièmement :
Dernièrement :
Pour moi prendre un i965 c une con** monumentale. Ca coute un max alors que un i920 oc a 4ghz est + perf.
Pour les cg je pense que les perf se valent étant donné qu une 295 est un peu + perf qu une 4870x2 qui est aussi un peu moins perf que deux 4890. Tu me suis la? Lol
En fait il faut voir ce que tu veux faire par la suite:
- rien ajouter aux 4890 quoique tu dois pouvoir en mettre une 3ème lol
- Ajouter une 295 a la 295
- ajouter une 4870 ou une 4870x2 ou meme la future 5870 ou 5870x2! a la 4870x2 (moi c la solution que j adopterai mettre une 4870x2 & voir venir les perf des 5870)
Le pb la c la compatibilité dx11 car t as une cg dx10 & une autre dx11?? A voir...
Pour le choix de la cm jen ai aucune idée. Je connais la r2e elle tient bien l oc poussé, "rock solid" comme on dit. L autre cm je la connais pas.
Pour l alim t as besoin de 50 watts au max (a part si tu mets 4 pompes! Lol). Alors deja avec une 250 watts noname t as un paquet de rab.
n°1923934
labdog
arEu=MC²
Posté le 25-08-2009 à 01:54:26  profilanswer
Normalement on met la pompe juste après le réservoir. Ensuite on fait ce qu on veut.
n°1923943
unnam3d
Posté le 25-08-2009 à 02:56:30  profilanswer
oki je m'en souviendrais ;)
j'ai bien envie de revendre mes 4890 pour prendre des GTX350 qui devraient sortir en fin d année...
merci quand meme :p
bon ca va me faire une petite economie alors :d
Message édité par unnam3d le 25-08-2009 à 02:56:49
n°1924073
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 25-08-2009 à 15:44:05  profilanswer
AVANT !!!!
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1924076
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-08-2009 à 15:50:54  profilanswer
n°1924078
baloche94
Posté le 25-08-2009 à 15:52:55  profilanswer
oups ! je suis trop bete j'ai lu on met le reservoir apres la pompe !
autant pour moi je voulais dire on met le reservoir AVANT la pompe  :ange:
n°1924087
labdog
arEu=MC²
Posté le 25-08-2009 à 15:57:52  profilanswer
c était une grosse feinte de renard. ;) lol
n°1924090
baloche94
Posté le 25-08-2009 à 16:00:38  profilanswer
bah c'est ca de lire trop vite on inverse des mot  :o
n°1924104
unnam3d
Posté le 25-08-2009 à 16:09:52  profilanswer
je referais le schéma ce soir vous me direz ce que vous en pensez =)
n°1924233
unnam3d
Posté le 25-08-2009 à 20:30:58  profilanswer
bon bah j'me suis décidé j'ai revendu mes CG 4890 a un ami ( il veut la meme tour que moi a quelque chose pres.. copieur :p )
et je mets de coté l argent pour acheter une GTX350 ou mieux
avec les conseils de Newbee j'ai acheté ma bombe de peinture pour refaire ma tour servant de watercase que j espere avec vendredi !!! ( vive la poste... )
n°1924368
unnam3d
Posté le 26-08-2009 à 02:45:57  profilanswer
comme ceci :
http://images.imagehotel.net/qfkn46jhaz.jpg
 :sweat:
n°1924387
baloche94
Posté le 26-08-2009 à 08:04:01  profilanswer
correct...
Premier watercooling : choix d'un grand boitierPremier watercooling, choix carte mère et composant
Mon premier WatercoolingPremier watercooling
Premier watercooling[AVIS] Premier Watercooling, config core i7
Premier watercooling...Premier watercooling, besoin de vos conseils
Aide premier watercoolingAide pour un premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Premier WaterCooling pour moi
