5063 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon premier watercooling
n°1289057
Posté le 03-08-2005 à 13:05:26  answer
up :lol:
Posté le 03-08-2005 à 13:05:26  profilanswer
n°1289177
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-08-2005 à 17:49:00  profilanswer
ben ouais mais avec un rad triple du refroidira mieux et avec le SL2 tu gagne des sous. enfin tu fait comme tu veux
n°1289196
Posté le 03-08-2005 à 18:48:27  answer
un rad triple ??? le blacklord 240 est tres bien noté dans les tests surtout avec 4 ventilos
maintenant pour le sl2 je ne connais pas ses performances par rapport au 1avh4
tu as des liens pour le test par rapport à ce que tu avances ?
merci  :jap:
n°1289258
maxlemalad​e
Posté le 03-08-2005 à 21:05:43  profilanswer
suis aussid'avis qu'un rad double suffit, faut pas delirer non plus, c'est un PC qu'on refroidit, pas une centrale nucleaire :lol:
n°1289286
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-08-2005 à 22:01:45  profilanswer
je sais mais je vois toujours les choses en grand. pour le lien j'essayerais de le retrouvé mais je ne sais pu ou c ke j'ais vu sa.
n°1289288
Posté le 03-08-2005 à 22:10:11  answer
J'ai vu qu'entre un double et un triple y a quand même 1.5 ° maxi de différence
déjà 4 ventilos même des paspt gll ça fait un peu bruit mais 6 !!!!  [:neko ga]
apres j'ai trouvé un test sur le 1A HV4 et il montre qu'il est meilleur que le SL2 de 1.5 °
je vais retrouver le lien
au fait un rad double avec 4 ventilos : c'est vraiment + efficace qu'avec 2 ? :heink:
car là j ai pas trouvé de test !!!  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2005 à 22:11:07
n°1289294
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-08-2005 à 22:39:27  profilanswer
à je savai bien ke sa changeai pas grand chose entre le SL2 et le HV4
n°1289295
Posté le 03-08-2005 à 22:40:41  answer
quand même 1.5 degré !!! mais bon je vous dirai si c'est important quand je vais faire les tests !!
n°1289300
maxlemalad​e
Posté le 03-08-2005 à 23:06:19  profilanswer
ca depend surtout de l'epaisseur du radiateur et de la resistance qu'il oppose a l'air... avec le blacklord, un bon push pull, ca va mieux. avec mon nexxos double, 2 dBkiller en extraction et j'ai des super perfs ;) (winnie 3200@2750, 1,75v, decapsulé @35° en full)
n°1289363
Posté le 04-08-2005 à 07:30:16  answer
sur le blacklord je vais faire un push pull de 4 ventilos par contre décapsuler le processeur , il faut que j y pense !!!  :sweat:
on peut le recapsuler apres ???? on peut revenir au aircooling ???   :whistle:
Posté le 04-08-2005 à 07:30:16  profilanswer
n°1289405
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-08-2005 à 12:19:23  profilanswer
non je pense pas. et si tu veu le faire regarde si t pu sous garantie sinon sa risque de faire mal si ta un problème
n°1289407
maxlemalad​e
Posté le 04-08-2005 à 12:32:47  profilanswer
+1, decapsuler, c'est une chose, par contre, tu oublies la garantie, tu ne peux plus recapsuler proprement derriere facilement ( faisable mais bon :-/ )
en gros, si tu le fait il faut etre pret a perdre ton proco en cas de faux mouvement. dans 90% des cas, il n'y a pas de problem, il faut etre pres a ssumer si on fait parti des 10% ;)
n°1289429
Posté le 04-08-2005 à 13:37:22  answer
sur un 4400 + , je vais attendre !!! :lol:
n°1289523
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-08-2005 à 16:43:01  profilanswer
surtout ke sa doit pas être donné les bêtes la
n°1289552
Posté le 04-08-2005 à 17:44:52  answer
ben oui :d
n°1289571
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-08-2005 à 19:17:11  profilanswer
ouais 620€ le bestio moi je le refroidirai sans trop forcer sur le proc
n°1289580
Posté le 04-08-2005 à 19:34:29  answer
Ben moi je le pousse a mort  :kaola:
n°1289606
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-08-2005 à 21:22:13  profilanswer
genre comb1
n°1289626
Posté le 04-08-2005 à 22:24:02  answer
ben 2.55 ghz sur chaque core : temp max 58 °
j attends mon watercooling car je pense qu il peut monter a 2.7
n°1289713
maxlemalad​e
Posté le 05-08-2005 à 10:21:43  profilanswer
ne decapsules pas ... sachant que tu a deja +- les perf de 2xFX55 a cette frequence et avec la memoire qui doit etre a + de 200 :D
pour gagner si peut de perfs, ca ne vaut pas le coup de risquer la peau du proco et d'en perdre la garantie :-/
j'hesite a m'acheter le meme en octobre pour remplacer mon winnie@2740 ... le gain est vraiment important ?
n°1289724
Posté le 05-08-2005 à 10:42:29  answer
ben non je ne vais pas le decapsuler :d
par contre avec un bon refroidissement il peut encore prendre 150 mhz sur chaque core , d ou le watercooling que j ai commandé chez 1a en direct
oui c'est tres interessant pour le divx et la compression en general
de + , nvidia parle de sortir des pilotes avec 30% de puissance en + pour les double core
enfin si tu fais beaucoup de multitaches , ton systeme ne ralentit pas
pour moi c'est vraiment bien mais il faut un bon proc pour monter en frequence et avoir la meme puissance qu un simple core dans les applications non optimisées
 Page :   1  2
Page Suivante
mon premier watercooling[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCooling
Conseils : Mon premier watercoolingMon premier WaterCooling + Mod
Premier watercooling : je suis perduMon premier watercooling
Mon premier watercooling pour config silencieuseMon premier watercooling, donnez vos avis!
Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)Premier Watercooling conseils
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling
