6247 connectés
  Silence
  Mon premier watercooling pour config silencieuse
n°1137819
hskenny 74
Posté le 21-11-2004 à 19:18:06  profilanswer
Bonjour a tous. :hello:
Comme je suis un newbi dans le monde du watercoolig et que j'en ai marre de ma turbine de pc, j'aimerais avoir votre avis sur mon premier mod pour une config silencieuse.
Ma config actuelle:lian li pc 75b,Asus P5AD2 premium,P4 550,1go ddr2 corsair pc5400,EAX800xt
J'aimerais en premier lieu changer de boitier pour un lian li pcv2000 et organiser mes éléments comme ça:
http://img56.exs.cx/img56/2243/lianli.png
Et voici les elements qui me paraissent bien pour mon 1er watercooling:
Mes waterblock sont tous de marque ASETEK
-Waterblock CPU asetek Antarctica CPU01/AT
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
-Waterblock GPU asetek VGA01/P2 10 mm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
-Waterblock CHIPSET asetek NB01/P2 10 mm
 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
-Pompe EHEIM 1000 station + embout 10/8 (1000L/h, hauteur de refoulement 2m).
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] ine=clubic
-Radiateur Black Ice Xtrem
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
-Ventilo papst x3
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
et du tube semi rigide 10/8 et un relais de controle pour pompe.
Je voudrais savoir si vous trouvez le projet ''viable''sachant que je ne recherche pas les performance extreme et si il y a des modification (sur les WB,pompe etc....) n'hésitez pas a me le dire.
Je vous remerci d'avance sur les conseil que vous allez me donner. :hello:
n°1137841
da_momospi​ke
Posté le 21-11-2004 à 19:49:09  profilanswer
le chipset c peut etre pas la penne... sinon c'est bien mais ça va te couter chere tout ça nan?
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1137846
hskenny 74
Posté le 21-11-2004 à 19:55:09  profilanswer
Oui je sais mon budget et de 300 euros pour le watercooling donc pour le moment ça va.
n°1137863
da_momospi​ke
Posté le 21-11-2004 à 20:07:00  profilanswer
ho ben ça va tu te fait pas chier :D
n°1137885
hskenny 74
Posté le 21-11-2004 à 20:21:49  profilanswer
^^Il faut se qu'il faut.....pour le chipset il fait 25e c'est correct autant le mettre ça coute presque rien... ou sinon pas d'autre conseil pour mon projet?
n°1137932
da_momospi​ke
Posté le 21-11-2004 à 21:36:43  profilanswer
je mit connais pas trop en waterblock mais regade si ya pas un peu mieu pour le meme prix.
sinon aussi pense peut etre a un fanmate pourdiminuer la vitesse de ton ventilo de 120
n°1137947
hskenny 74
Posté le 21-11-2004 à 22:08:16  profilanswer
^^j'ai regardé un peut parout pour les wb mais en plus mon socket c'est un LGA 775 et il y a pas beaucoup de wb pour ce modele et puis le asetek c kif kif au niveau des perf avec les autres...ok pour les fan mate c'etait prevu
merci quand meme da_momospike
n°1137958
da_momospi​ke
Posté le 21-11-2004 à 22:28:32  profilanswer
bah de rien, je m'yconnait pas trop en water cooling
par contre moi pour le dissipateur, j'auraias pas prix ça:
vu que ta des tunes, tu pourai prendre un dissipateur ou tu peu metre deu papst de 120 l'un a coter de l'autre, t'aurais un meilleur refroidissement
n°1137965
hskenny 74
Posté le 21-11-2004 à 22:38:53  profilanswer
Quel genre de dissipateur?
  Silence
suis arriver aux limites du silence avec ma config :(temperature normale pour un watercooling ??????
Le Meilleur kit watercoolingCNPS7700-Cu+ZM80D-HP votre avis pour ma config
Nettoyage d'un Circuit Watercooling !!!conseils pour config silencieuse ?
conseil kit watercooling[No0b AVIS] Pour mon prochain WaterCooling (SLB Inside)
mon premier MOD
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling pour config silencieuse
