3559 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Premier WC, précisions overneeded
n°2240387
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 20:04:41  profilanswer
Dans ce cas où est l'intérêt du circuit //  :??:
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°2240431
actaruxs
Posté le 23-08-2012 à 22:54:40  profilanswer
L'interet de connaitre la différence de temps est quasi nulle du fait qu'il y aura moins de 1° de différence pour la flotte... L'eau de chaque branches du circuit // etant en contact avec les autres branches...
C'est un montage hybride entre 2 circuit distinct et tout en serie.
Dans le montage en serie, le gros probleme étant que l'eau rechauffée par un 1er wb, doit refroidir un second, laquelle doit refroidir un 3eme... et ainsi de suite...
Il s'avere que plus on avance dans le circuit et plus l'eau est chaude (c'est relatif... il n'y aura pas 1 ou 2 ° de diff)... Dans un tel circuit les 2 cg en serie n'auront donc pas la meme temp... Meme si l'eau n'a que quelques dizieme de ° de difference.
A l'inverse, l'eau entrant dans chaque wb cg (en //) aura la meme temp, ce qui peut aider a une certaine stabilité en cas d'oc des cg... Bien sûr, pour le cpu le probleme est  toujours là, mais un cpu chauffe quand meme moins.
Dans un montage avec 2 circuits distincts, les températures seront meilleures, mais ça prendra probablement plus de place... Par contre, on peut réguler le débit pompe & ventilo indépendamment si necessaire -> 1 circuit juste pour le cpu avec rad+ventilo + pompe associée & 1 2nd circuit juste pour les cg en // avec rad+ventilo et pompe associé.
Mais pour reguler 1 cpu et 2 cg, le montage avec 2 circuit est peut etre un poil exagérer.
Donc, dans ton montage actuel, avec 4 sondes... Meme si tu peut voir une différence, ton montage ne permettra pas de pouvoir réguler tel pompe ou tel autre, avec (ou sans) la régulation des ventilo... Donc, l'info ne te servira qu'a savoir, c'est tout.
En plus, faudra, au préalable, s'assurer qu'elles donnent exactement la meme temp... suffit de prendre l'ex des thermometres dans un supermarché... ils donnent pas tous la meme temp.
Il y a aussi un autre truc a prendre en compte -> l'intégration des sondes dans le circuit... ça va forcément aider a casser le débit...
Déjà que quand on sait qu'un coude @90° équivaut a un tube de 1m (tout droit), il faut donc éviter de multiplier les coudes... aussi :sweat: :D
Moi, par ex, je sais pas quel gain je vais obtenir en passant d'un circuit serie a 2 circuit distincts (je suis en cours de modif)... Je vais devoir tester les 2 (je me suis pris 2 sonde... au cas ou le meilleur choix sont 2 circuits) ;)
J'espere que mon explication ai été suffisamment claire... si t'as pas tout bien compris, je pourrai essayer de mieux expliquer ;)
Message édité par actaruxs le 23-08-2012 à 23:01:53
n°2240435
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 23:03:39  profilanswer
J'ai tout compris =) j'avais commencé à comprendre en mangeant un pain au chocolat dans ma cuisine y'a 5 minutes =)
Je vais prendre qu'une seule sonde. Et super l'info des coudes, c'est bon à savoir ça. L'impact est assez important pour qu'on s'y intéresse :)
Tu pense faire quand la modification de ton water?
Message édité par JechtPurgateur le 23-08-2012 à 23:03:58
n°2240444
actaruxs
Posté le 24-08-2012 à 00:48:09  profilanswer
je viens de recevoir mon 2eme top pour ma 2eme D5 + du tuyo...
Je vais pouvoir m'y attaquer sérieusement... J'étais un poil bloqué sans ça :D
ça va prendre quelques jours vu que je peux faire ça que le soir... Jte "MPerai" des tofs si tu veux :D
Ah oui... autre petite chose... Faudra que tu prevoi le fait de pouvoir faire une purge du circuit... Vaut mieux placer ça au point le plus bas... il y a plusieurs façon de faire... Le plus simple est de placer un robinet
Message édité par actaruxs le 24-08-2012 à 00:52:48
n°2240487
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 10:39:04  profilanswer
Ah oui forcement  :lol:
Grave ! Je suis toujours intéressé, prends une photo avant aussi qu'on voit la différence ^^
OMG encore un problème ^^ Je suis bien chaud pour le robinet, c'est pas con du tout. En voilà un : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html
C'est vraiment amusant pour le coup ^^ en plus si j'ai soif ^^
Par contre je le mets comment dans le circuit ? Il me faut un Y en plus non ?
EDIT : Aller hop encore des questions ^^
Ceci :
http://img11.hostingpics.net/pics/944307WCSupport2401.jpg
Est-il indispensable ? Utile ? Inutile ? Avec mon rad 240. J'ai trouvé ça sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et sinon je prends toujours les conseils pour choisir les différents liquides ^^
Message édité par JechtPurgateur le 24-08-2012 à 11:22:32
n°2240495
actaruxs
Posté le 24-08-2012 à 11:34:27  profilanswer
Pour les tofs avant la modif... euh... Cé mort... J'ai pas osé prendre de tofs car mon water était "provisoir"... Cassure de débit optimisée, donc, pas de coudes... Par conséquent, tu il avait du tuyal dans tout les sens :lol:, et les cables n'étaient pas complement rangés :/
pour le robinet, tu as bien trouvé :D, perso je le trouve pas bô... Les bitspower sont super, mais pas chez docmicro... Bon, le prix est sympa aussi -> 15-20€... abusé
Il y a plusieurs maniere de faire une purge... Le plus simple étant de mettre un Y ou un T... mais faut prévoir un bout de tuyo, sinon tu vide tout dans la tour :lol:
Pour le Y -> http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9695.html
+ 1 ou 2 truc comme ça: http://www.docmicro.com/categories [...] l_246.html -> adaptateurs male/male rotatif
Place ça de sorte que ça se voit pas trop, et arrange toi pour que l'eau allant de la pompe aux waterblocks utilise l'angle le moins prononcé du Y....
L'autre maniere est de percer la tour (diametre de perçage d'env 20mm), d'y mettre un passe cloison et d'y fixer un robinet...
Un peut galere a faire, mais bien plus propre... Je peux pas faire comme ça sur ma tour...
J'ai une autre solution mais tu pourra pas... Mes rad sont en externe a 1.5-2m de la tour :D
Pour le support rad, a toi de voir, c'est pour pouvoir fixer le rad dans la tour si tu peut pas autrement... Avec ce "bidule" tu peux aussi mettre le rad en externe posé sur le sol... Bon pour la stabilité, faudra surement fixer un pied (genre 2 lattes de bois/metal, ou panneau genre 15x25cm)
Message édité par actaruxs le 24-08-2012 à 11:39:28
n°2240497
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 11:54:01  profilanswer
:D  eheh ça arrive souvent ^^
C'est vrai que c'est laid, j'en trouverai surement un plus beau
Mdr, ça serait con. Il faut tout de même un robinet au bout du Y ou T quoi qu'il arrive. Sinon l'eau passe dans les deux bouts.
Les male male rotatif c'est pour pouvoir mettre des tuyaux ?
Eh facile ^^
Pourquoi, on utilise pas de robinet dans l'autre cas ? Je peux faire passer le robinet par les trous pour WC, du genre sur le photo y'en a 2,les trucs en bas à droite
http://www.materiel.net/live/72203.jpg
Ah bon pourquoi ?
Je préfère mettre tout en interne =) Pas trop la place dehors.
Okay, bah de toute façon je pense qu'au final faudra que je rachète des trucs vu qu'il va forcement y avoir une couille quelque part  :pt1cable:
n°2240530
actaruxs
Posté le 24-08-2012 à 15:00:43  profilanswer
:pfff:
chui fatigué :lol:
Pour le male/male rotatif, suivant dans le sens (et ce que tu veux mettre dessus) tu pourrait etre améné a lui mettre un femelle/femelle (rotatif, faut voir) ;)
regarde bien le Y alphacool -> 2 femelle/1male...
Pour le passe-cloison, c'est vrai :sweat: vraiment facultatif :D
Moi, pas avoir besoin d'un robico car j'ai 2 connexion rapides pour pouvoir débrancher direct le rad (un 1260)... Me suffit juste de débrancher et d'ouvrir le circuit en poussant sur les embouts... j'ai donc pris 2 embout supplémentaire juste pour la purge -> je déconnecte le rad, je met les 2 embout sur les tuyo pour purger, s'tout  :pt1cable: :D
Edit:
Mon water mettra plus de temps a se monter, les tuyo et le top ne vont pas.... le tuyo est totalement opaque (j'aime pas du tout), le top n'a pas la bonne révision (c'était pas indiqué... il a une partie de la fixe direct dessus... au final, ça passe pas) :cry:
Dé-gou-té
Message édité par actaruxs le 24-08-2012 à 15:03:01
n°2240534
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 15:14:51  profilanswer
actaruxs a écrit :
:pfff:
chui fatigué :lol:
Yep je vois bien le truc, j'avais compris ça. Le truc c'est qu'on sait jamais vraiment au final combien d'accessoires et de quelle sorte on va avoir besoin. Enfin si on peut mais c'est chiant, autant y aller à la one again ! :sol:
Facultatif dans le cas tu passe tube tu veux dire ?
MoiPasKompris ! Au lieu d'avoir un robinet tu ouvre le circuit tout simplement non ? Du coup on peut dire que t'as un robinet... enfin tes mains robinent les embouts, tu vois ce que je veux dire ?  :D
Edit:
Dé-gou-té
Comme je disais au dessus, y'a forcement des trucs à racheter parce qu'on se rend compte qu'on a pris des trucs pas bon  :cry:
Go délai de rétraction si tu peux.
Message édité par JechtPurgateur le 24-08-2012 à 15:15:08
n°2240543
actaruxs
Posté le 24-08-2012 à 15:52:02  profilanswer
Pour le passe cloison, oui tu peux t'en passer, mais ça va pas faire tres propre si le tuyo dépasse simplement... Tu peut simplement faire dépasser le robinet, et lorsque tu as besoin de purger, tu visse simplement un embout avec un tuyau au bout...
Ou alors, avec un passe-cloison, tu peux mettre le robinet a l'interieur... Lors de la purge, il suffit de visser un embout + bout de tuyau.
n°2240555
JechtPurga​teur
Posté le 24-08-2012 à 16:11:34  profilanswer
Je pense plus simple, le robinet dépasse, je mets un coude à 90degré orienté vers le bas et quand j'ouvre le robinet ça coule ^^. Non ?
Je vais voir ce qui est bien, faudrait que ça fasse beau et propre quand même.
n°2240559
actaruxs
Posté le 24-08-2012 à 16:16:44  profilanswer
oui, je pense que tu as compris pour le systeme que j'ai adopté ;)
n°2241326
JechtPurga​teur
Posté le 28-08-2012 à 10:28:57  profilanswer
J'actualise mon topic afin d'avoir des conseil sur la boisson à mettre dans mon circuit.
D'après ce que j'ai compris, il faut de l'eau déminéralisé. Du coup, je compte faire 70%eau + 30% liquide de refroidissement (je trouve ça où ?). Et aussi du colorant UV vert. Quelle dose ? Y'a quelque chose à savoir dessus ?
Par exemple, 3 colorants différents pour la même couleur chez docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6316.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4226.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _9529.html
Faut-il du liquide anti corrosion ?
n°2241379
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 14:32:26  profilanswer
de l'eau démi avec 20% de LDR de bagnolle devrait suffire pour éviter les algues... C'est tres peu coloré, tu peux ensuite rajouter du colorant...
Maintenant, pour le colorant... chais pas
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 14:33:22
n°2241383
JechtPurga​teur
Posté le 28-08-2012 à 14:57:45  profilanswer
Ok et pour le ldr je prends celui de ma voiture ? Ou y'a quelque chose de plus adapté. Je sais pas trop si j'ai ça, faut que je demande à mon papa sur ce coup :p
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Questions à propos d'un premier OC de CPU[WorkBlog] Mon premier "mod" : Iron Man Machine
quel tour pour le WCavis sur mon premier WC
Premier Overclock - Vos conseils[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.11er WC! Deux pompes dans le même circuit ?
Compatiblité boitier / mobo / WC
Plus de sujets relatifs à : Premier WC, précisions overneeded
