3390 connectés
 Page :   1  2  3
Premier WC, précisions overneeded
n°2240085
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 15:07:07  profilanswer
Ah d'accord alors lui il suspend ses disques dur... mais OMG quoi je suis tombé sur des fous =)
N'empêche que c'est pas con le coup des hdd au plafond.
Sinon moi j'ai 12 baies eheheh !!!
EDIT : Hum j'ai un doute, ce pont pour les cg : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8827.html
Il est écrit que c'est pour le SLI. Fonctionne en cross fire ?  :sweat:
Le seul que j'ai vu sur docmicro où le crossfire est mentionné est celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7622.html
Et il est compatible SLI.
Mais que faire ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°2240087
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 15:14:34  profilanswer
Chai pas... dans le doute bitspower propose des embouts a visser, et qui s'emboite l'un dans l'autre... C'est compatible avec tout
Je cherche des liens ;)
Voilà:
chez doc, il y a ça: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6812.html
pour les bitspower: http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9928.html + le tube: http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9878.html
Attention cependant, a pas te tromper... les liens que j'ai mis sont pour 2 slots d'espacement entre le 2 cg...
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 15:19:23
n°2240089
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 15:25:11  profilanswer
Je crois que je vois de quels embouts tu veux parler. Mais je veux le block noir, ça fait pro =) En plus je pourrai peut être peindre dessus (je compte acheter de la peinture verte acrylique UV pour faire des zoli dessins là ou y'a la place.
Voilà pour le début du panier.
Il y a dans l'ordre
Rad 200mm
WB CPU
Pompe
Reservoir + top pompe
WB CG (j'ai déjà mais j'ai mis, il me semble que c'est celui là)
BP (idem)
Rad 240
http://img15.hostingpics.net/pics/986693panierwc.png
Il me manque donc les tubes, les embouts, adaptateurs et tout le tralala.
Ainsi que les liquides (flotte + liquide de refroidissement + uv vert)
J'ai rien oublié ? Je me mets à regarder quels tuyal et embout prendre
EDIT : Pour en revenir aux cg, je voyais bien ces connecteurs là, mais j'aimerai bien prendre le block noir, pour la raison évoquée au dessus.
n°2240092
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 15:37:22  profilanswer
Mais que faire ?
C'est quoi tes waterblocks CG?
Edit: c'est celui la le parallèle ;)
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8826.html
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 15:39:30
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2240093
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 15:38:11  profilanswer
regarde chez aquatuning.fr... tu as des truc en rupture... peut etre que chez eux, ils auraient tout en stock... sans parler qu'ils ont bien plus de choix ;)
Pour les tuyo -> feser 10/16mm ou 13/19
ah oui, derniere petite chose -> essai de faire ton circuit de bas en haut... sauf le res en haut pour reccuperer l'air:
res->pompe->wb cg->wb cpu (ex de montage en serie)
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 15:41:55
n°2240094
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 15:43:57  profilanswer
Voir juste au dessus ^^
Yep merci, j'avais vu que c'était en série mais je voulais surtout savoir en premier lieu si je pourrai m'en servir.
n°2240095
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 15:46:20  profilanswer
Yep mais je compte pas monter le water tout de suite, j'ai largement le temps ;) Je ferai ça en septembre-octobre quand j'aurai plus de temps
On m'avait dit de mettre la pompe en bas, mais par contre le réservoir en haut je comprends pas pourquoi. C'est pas en haut justement que c'est le plus chaud du boitier ?
n°2240097
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 15:48:19  profilanswer
Oui tu peux, si tu trouve ça qui va sur tes waterblocks CG
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/EK_FCLINK5970.v.jpg
celui ci est pour 5970
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8824.html
n°2240099
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 15:54:14  profilanswer
Génial =) Gé-Nial !
Bon je pense que c'est tous les mêmes, parce que j'ai trouvé ça : http://www.frozencpu.com/products/ [...] 058X0.html
Il a l'air compatible avec tous les wb de hd4000-5000-6000.
Je me permet tout de même de douter. Vous en pensez quoi ?
n°2240100
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 15:59:04  profilanswer
Génial =) Gé-Nial !
Visiblement compatible, mais si tu veux être certain, tel chez le Doc, le mec est cool et il sait de quoi il parle ;)
n°2240103
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 16:14:29  profilanswer
La chaleur du boitier est peu importante au niveau de la chauffe de l'eau... sauf si ça touche des composant chauffant bien ;)
La pompe en bas ou en haut, c'est pareil... du moment que le reservoir est en haut...
Simple logique, l'air, si tres grosse bulles coincées (dans le cas d'une boucle par ex), genre 2-3cm, aura enormément de mal a descendre si le res est en bas... Dans l'ideal, le res doit etre situé au point le plus haut du circuit... L'air montant tout seul, la pompe n'aura aucun mal a pousser l'air via l'eau ;)
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 16:15:20
n°2240105
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 16:28:01  profilanswer
Oki doki. Je vais me renseigner pour l'adaptateur
Ok pour le réservoir.
Bon je vais vous pondre les tubes. Après faudra que je trouve des ventilos, des néons, du liquide, des gaines, des rallonges et autres trucs inutiles pour rendre mon pc magnifique.
n°2240109
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 16:33:12  profilanswer
Évite les rallonges, c'est pas toujours le top ;)
n°2240113
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 16:46:04  profilanswer
Je vois pas pourquoi ^^ Au pire je peux avoir une petite perte, mais vu la distance de la rallonge ça dissipera largement moins d'un watt (enfin je pense). J'ai toujours eu des rallonges, mon boitier est trop grand, ou alors mon cable managment est totalement foutu, je suis obligé de faire passer l'alim cpu le plus directement possible. Donc rallonge oblige ;)
Je vais prendre les gros tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] 10000.html
Par contre j'ai vraiment du mal à comprendre les mesures.
Par exemple, prenons ce rad : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8863.html
Il faut un embout 1/4" apparemment.
Mon tuyau est en 13/19 et donc ceci (pris un peu au hasard) : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10450.html
est parfait ? Je visse sur le rad et je fourre le tuyau dedans (avec un joint j'imagine). C'est ça ?
n°2240114
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 16:47:37  profilanswer
c'est tout bon ;)
n°2240116
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 16:56:01  profilanswer
Génial =)
Juste pour la pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
Ils me disent pas 1/4" (mais je crois que c'est = 5mm)
Mais 10mm (du coup 1/8" )
Du coup je peux prendre ça : http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9395.html
n°2240117
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 16:59:27  profilanswer
Génial =)
Pas bon cette fois, c'est à cause du top il faut que tu le change
Edit: 10mm, c'est pour le diamètre interne du tuyau, pas le filetage ;)
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 17:00:41
n°2240118
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 17:01:39  profilanswer
non... tu met le tuyo direct sur l'embout... mais ça ira pas... te faudra du tuyo 10/16mm... sauf si tu prend un top... là oui tu pourra mettre un embout pour tuyo 13/19
EDIT: juan, ta répondu plus vite ;)
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 17:03:06
n°2240122
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 17:17:35  profilanswer
Ok mais comment vous savez ça ^^
Donc en gros soit je prends un tuyau 10/16 avec un adaptateur de l'autre coté comme l'autre mais en 10/16. Ou alors je prends un top.
Je suis plutôt chaud pour le top ^^ Pour être plus harmonieux au niveau des tuyaux.
n°2240124
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 17:22:30  profilanswer
On sait paskeu on est déjà passé par là ;)
Et si on peut essayer de faire éviter les meme erreurs, et/ou éviter des questions/problemes inutiles...
Toutafay... Soit tu met un top pour pouvoir mettre du tuyal en 13/19, soit tu équipe le pc en tuyo 10/16... avec les embout prévu pour le tuyal 10/16mm
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 17:32:18
n°2240126
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 17:54:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8967_1.htm
Une bonne affaire, vu l'état du matos ;)
Pompe/Top/Res
http://desmond.imageshack.us/Himg221/scaled.php?server=221&filename=pompetopx.jpg&res=landing
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 17:55:30
n°2240130
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 18:04:13  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10428.html
Ce genre de top est bon ?
Ok je vais voir l'occas mais je vais prendre une pompe neuve sûrement comme on m'a conseillé.
n°2240131
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 18:07:12  profilanswer
Oui c'est bon pour le top sauf que sur celui ci tu ne pourras pas avoir le réservoir directement dessus
Edit: tu n'aime pas celui là
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_TopDDCBlack.2.jpg
Avec ce réservoir ça le ferait bien
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9407.html
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 18:14:57
n°2240149
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 19:41:31  profilanswer
Eh bien je sais pas, c'est une image d'un top quoi, t'as pas le lien ^^
Je préfère quand même pouvoir raccorder le res à la peupon, ça a l'air tellement plus opti dans tous les sens.
C'est vraiment trop bien le WC ^^
n°2240150
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 19:46:45  profilanswer
Avec le top que tu me montrais plus haut tu ne peux pas justement c'est pour cela que je te montre celui là
n°2240152
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 19:51:10  profilanswer
J'avais bien compris ^^ Mais tu m'a juste donné une photo sans nom ni lien ^^
Au fait j'ai demandé pour le link des cg et c'est lui qu'il faut : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8823.html
n°2240155
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 19:54:47  profilanswer
ça va c'est cool alors de ce côté là, en plus il est dispo
Edit: prends celui là alors
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
Message édité par juan1972 le 22-08-2012 à 19:58:39
n°2240157
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 20:02:58  profilanswer
Je pourrai pas avoir le reservoir dessus avec ça. Je suis bien tenté de voir le top que tu m'a proposé. Juste si t'as le lien où t'as trouvé l'image ^^
n°2240159
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 20:04:48  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9017.html
n°2240161
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 20:06:32  profilanswer
Ok super et là dessus on place le réservoir et sur le coté la pompe ?
C'est pour ça que y'a 4 trous sur le reservoir et 2 bouchons :p
n°2240165
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 20:11:34  profilanswer
c'est pour que tu puisse gérer comme bon te semble les entrées/sorties mais le réservoir ne se met pas directement dessus
n°2240169
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 20:18:43  profilanswer
ah ok ^^ Y'a des embouts à mettre ? Pas de tuyau ?
n°2240170
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 20:25:43  profilanswer
oui il faut mettre des embouts en fonction de ton tube
n°2240171
JechtPurga​teur
Posté le 22-08-2012 à 20:31:00  profilanswer
J'arrive plus trop à réfléchir, j'ai dormis à peu près 2h / jour depuis 3 jours. Je vais de ce pas finir ce qu'il reste de mon cerveau
 [:rastaseb]
Je te reposerai des question demain, là je risquerai de plus trop être cohérent. [:slyde]
Message édité par JechtPurgateur le 22-08-2012 à 20:31:54
n°2240182
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 21:22:59  profilanswer
Ok, repose toi bien ;)
n°2240239
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 10:00:06  profilanswer
Je vais faire un panier avec tout cette fois ci. Je vais prendre le temps de bien le faire ( et essayer de travailler en même temps  :ouch:
n°2240336
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 17:02:32  profilanswer
Ça y est  :bounce:
http://img15.hostingpics.net/pics/984191panierwc.png
Il manque le liquide, je veux le faire moi même mais je sais pas quel liquide prendre. Pour le colorant j'imagine que je prendrai la bouteille Feser (uv vert).
Bon sinon j'ai mis mes bon WB VGA, ils sont déjà chez moi avec les backplates. Sinon je vais aussi acheter sur le fofo un rhéobus (celui que j'avais linké) pour lire les 4 sondes que j'ai mis dans ce panier.
J'attends vos avis à bras ouvert sur tous ces petits joujou, et des ptits conseils pour la flotte =)
EDIT : Voici dans l'ordre les URL du panier
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10424.html
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7101.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _9441.html
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8105.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8826.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8823.html
http://www.docmicro.com/pieces/Top [...] _9017.html
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9407.html
http://www.docmicro.com/pieces/Son [...] _8239.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9437.html
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9122.html
Message édité par JechtPurgateur le 23-08-2012 à 17:04:31
n°2240342
actaruxs
Posté le 23-08-2012 à 17:23:47  profilanswer
4 sondes est vraiment inutile... 1 seule par circuit  suffit (meme 1 par branche (montage en //), je sais meme pas si c'est vraiment utile).
Tu as des truc pas appro, comme docmicro ne peut faire que 1 seul colis, ils te demanderont ce que tu compte faire -> attendre qu'ils ai tout pour envoyer, ou annuler les truc (et rembourser) qu'ils ont plus.
1top + res + 1 2eme res + 1 2eme top ?
Message édité par actaruxs le 23-08-2012 à 17:57:06
n°2240379
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 19:32:30  profilanswer
Moi je trouve ça intéressant, ça permet de voir la temp avant et après passage dans un WB ou un rad. Remarque c'est vrai que tout bien réfléchis j'en prendrais pas 4. J'ai 4 sonde max à brancher sur mon rhéo, et faudrait que j'en garde au moins une pour le cpu. De toute façon ça j'ajusterai.
Sinon pour ce qui est des trucs pas appro je m'en fous. Là je veux juste me faire la config, je compte pas commander tout de suite. Je regarderai sur quels sites je trouve les meilleurs compromis.
Ah merde j'ai pris plusieurs res, j'avais même pas vu ^^
Celui là faut l'enlever : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7101.html
C'est le 4e item.
Tout simplement j'avais choisis le top+res en premier lieu,  puis le top et res à part ensuite.
n°2240386
actaruxs
Posté le 23-08-2012 à 20:02:35  profilanswer
avec plusieurs sondes dans le meme circuit, la seul différence serra de seulement quelques dixieme de degres... La flotte circulant tellement vite...
Tu peux, mais c'est superflu
Message édité par actaruxs le 23-08-2012 à 20:03:10
n°2240387
JechtPurga​teur
Posté le 23-08-2012 à 20:04:41  profilanswer
Dans ce cas où est l'intérêt du circuit //  :??:
 Page :   1  2  3
Questions à propos d'un premier OC de CPU[WorkBlog] Mon premier "mod" : Iron Man Machine
quel tour pour le WCavis sur mon premier WC
Premier Overclock - Vos conseils[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.11er WC! Deux pompes dans le même circuit ?
Compatiblité boitier / mobo / WC
Plus de sujets relatifs à : Premier WC, précisions overneeded
