4523 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°584514
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 16:46:35  profilanswer
Après lecture du post de propane, de quelques articles sur le net...
J'aurais bien envie de me faire mon propre WC. Au début j'envisageais le kit mais c'est assez cher et mes besoins sont limités.
Je voudrais savoir quoi acheter, pour l'instant ce serait plutôt :
- pompe eheim
- big momma (casse) ou autre rad du commerce ou de voiture : lequel qui rentrerait dans ma tour, au dessus de l'alim
- échangeur : pgeo ou innovacool 3 ?
- airtrap (conseil pour fabrication needed)
- tuyauterie :p
j'oublie qqch ?
Pas besoin de plug & cool pas fiable, et tuyau de 12 préférable...
mes priorités sont
- le silence (pas de gros OC à priori...),
- un prix modique
- l'intégration de TOUT le matos, rad compris dans une atec sx1240 (c'est elle : http://www.mikhailtech.com/article [...] 7small.jpg , vous voyez il y a de la place au dessus de l'alim, surtotu qu'on peut remplacer la baie ventilo 92mm par une 120. Un big momma ça rentre là dedans ?)
Je voudrais également les dimensions exactes d'un big momma, merci.
Voilà merci pour les conseils :jap:
Message édité par TotalRecall le 26-08-2002 à 15:43:13
Topic .Net - C# @ Prog
n°584515
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 24-08-2002 à 16:47:33  profilanswer
maze3 embouts 12 plastic (pour pas fendre le plexi) et tu peux commander ca chez open JL
surtou pas p&C
Message édité par akhnotpierrot le 24-08-2002 à 16:48:02
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°584516
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 16:49:23  profilanswer
surtou pas p&C
C'est EXACTEMENT ce que je pensais :jap: merci de confirmer. Apparemment le maze 3 est le meilleur de sa catégorie.
pour le 12 je pense que c mieux pour la circulation de l'eau.
n°584518
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-08-2002 à 16:55:53  profilanswer
moi j'ai un maze3 avec embout laiton 9, je préfere mette un petit diametre pour augmenter la pression...
Si tu arrives à faire rentrer un big moma dans une tour!!! Chapo...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°584519
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 24-08-2002 à 16:59:07  profilanswer
sympa ta signature ;)
le pb du laiton c qu'il peu fendre le plexi
Total R : diametre 12 c tres bien oui
Message édité par akhnotpierrot le 24-08-2002 à 16:59:20
n°584520
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:00:26  profilanswer
justement pour le big momma je n'ai pas trouvé les dimensions précises et je suis assez inquiet quant à la faisabilité de la chose, c'est pour ça que je demande votre aide...
Avec des tuyaux de 8 ou 9 la pompe chauffe plus et c un peu plus bruyant non ?
Autre cohse : dans mon premier post je n'ai pas précisé que je ne compte pas WC mon disque dur et mon chipset.
pour la CG je verrais plus tard mais son ventilo est assez discret donc pas urgent.
n°584521
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:00:56  profilanswer
ok donc je reste sur mon idée du 12.
n°584523
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-08-2002 à 17:04:26  profilanswer
moi je préfére le 9 car tuyo plus petit donc plus de débit...
J'avais lu un truc la dessus et ça paraissait mieux plus petit...
Sinon le big moma en général il est plus large ke la tour...
n°584525
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:07:38  profilanswer
pour l'histoire du débit/diamètre j'hésite encore... de toute façon les 2 doivent marcher :D
je vais mesurer l'espace maximal que je pourrais donner au big momma dans ma tour. si pas suffisant alors je prendrais un radiateur classique pour WC mais ça sera 4x plus cher :/.
n°584531
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 24-08-2002 à 17:16:35  profilanswer
Cela n'augmente pas la pression bien au contraire. Elle dinumue dans le tube de 9 mais augmente à l'entrée. C'est le principe de méca flu du Venturi.
n°584539
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:34:50  profilanswer
donc toi expert en mécanique des fluides (;)) tu confirmes qu'il est préférable d'utiliser des tubes de 12 ?
n°584540
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 24-08-2002 à 17:41:29  profilanswer
expert, n'allons pas jusque là ...
Pour moi c'est mieux le 12, pour le débit
n°584541
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:43:21  profilanswer
merci.
n°584542
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:43:54  profilanswer
Et pour mes achats quelles sont les meilleurs boutiques ?
Si je devais acheter un rad, lequel prendre ?
n°584543
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:53:58  profilanswer
Les produits Dangerden en général ça doit être bon non ?
personne a envie d'y faire une petite Cg :??: :d.
n°584784
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 24-08-2002 à 22:41:37  profilanswer
Nokytech.net ...
n°585808
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 26-08-2002 à 09:02:38  profilanswer
plus le diam. est petit moins tu auras de debit, mais tu auras plus de vitesse (un peu) et surtout beaucoup plus de prete de charge (la pression va diminué plus vite dans ton circuit)
=> 12 mieux que 9: plus de débits, et tu fatigue moins ta pompe...  :)
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°585810
ark
No wukkas
Posté le 26-08-2002 à 09:04:29  profilanswer
pour le wb je conseille une marguerite pgeo mooaaaaaa
maze3 ca suxxxxe grave sa race :o
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°586051
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:17:14  profilanswer
Les prix de pgeo sont ptêt plus élevés aussi non ?
n°586055
HuGoBioS
Posté le 26-08-2002 à 14:21:17  profilanswer
non pas du tout
tu peux le joindre à pgeo@aol.com
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°586056
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:21:29  profilanswer
46? fdpin
Sinon un big momma ds une antec tu oubli ca passe po a moin de le mttre en travers ms la c nul koi.
n°586057
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:22:33  profilanswer
je viens de faire une p'tite recherche sur pgeo
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
son dernier produit avant son thread d'adieu [:sisicaivrai]
mais c un peu long à lire :d donc si qqun à un WB pgeo made j'apprécierai qu'il me dise ce qu'il en pense.
au moins pgeo il fait toujours des WB ?
Message édité par TotalRecall le 26-08-2002 à 14:23:56
n°586060
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:25:40  profilanswer
VW Seb a écrit a écrit :
46? fdpin
donc pour ma sx1240 tu me conseilles quel rad ?
Sachant que je n'ai pas changé la plaque arriere soutenant l'alim (emplacement pour ventilo de 92 et pas 120).
au passage personne ne sait où je pourrais trouver cette foutu plaque pour ventilo de 120 ?
n°586063
HuGoBioS
Posté le 26-08-2002 à 14:27:18  profilanswer
il fait tjs des Wbs ! mail le
n°586067
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:29:50  profilanswer
g un WB pgeo marguerite et c nikel. Finition impeccable et bonne perf.
Pour le rad je suis aussi entrain d en chercher un car le mien n est po top. J hesite entre le black ice pro et le maxx expert mono (voir mon topic "bon je cherche un nouvo Rad" )
n°586070
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:31:46  profilanswer
j'irais y faire un tour merci :jap:.
pour le wb pgeo qqun a t-il eu l'occasion de le comparer objectivement aux innovacool/Maze3 ?
Sinon là je suis en train de lire le topic de pgeo, l'ambiance est sympa donc ça se lit facilement :)
n°586073
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:33:43  profilanswer
en tout cas il est bocoup moin chere k un innovacool rev 3 (90? env)
n°586088
kys
Posté le 26-08-2002 à 14:44:03  profilanswer
Salut
Cela fait 3 semaines que je tourne avec le w/b pgeo margueritte. Rien à dire ! C'est un très bon produit !
Niveau perfs ca donne :
Athlon XP 1600+ . 1400@1606 . 1.75
T°c ambiante : 26°c
T°c eau : 27°c
T°c cpu.idle : 31°c
T°c cpu.load : 34°c
Les t°c sont relevées avec la sonde interne du cpu et une sonde senfu.
A +
n°586093
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:48:28  profilanswer
merci. je viens de mailer pgeo.
MErci à celui qui me l'a conseillé parce que ça m'arrangerait bien de ne pas payer 600f mon wb (le prix des maze et inno chez open-jl :/)
n°586096
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:49:20  profilanswer
sinon je prendrai un inno 3.
n°586101
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 14:54:04  profilanswer
[:sisicaivrai] je viens de voir le prix des airtrap :cry:
n°586105
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:56:41  profilanswer
tu le fabrik toi meme !
n°586121
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:21:41  profilanswer
Je sais pas faire ça moi [:joce]. En tout cas le prix est honteux pour ce que c'est...
n°586123
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 15:22:29  profilanswer
apprend ou alors debourse ! :fuck:
n°586125
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:26:45  profilanswer
so learn to me how to make these salopries :na:
n°586126
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 15:29:31  profilanswer
ben tu regarde komen c fé et tu copie lol
n°586129
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:31:58  profilanswer
bon ben je vais chercher :o.
n°586136
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:44:32  profilanswer
Ben ça a l'air assez simple à faire : silicone, bouchon, tube de plexi et des raccords. Je devrais pouvoir faire ça :d.
Sinon je suis toujours à la recherche d'un rad intègrable dans ma tour.
n°586138
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 15:46:44  profilanswer
ben tu vois  :D
n°586140
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:48:48  profilanswer
vi :).
Celà dit j'apprécierais des conseils pour mon rad
 Page :   1  2
Page Précédente
[PAS BRICOLO INSIDE] Coller du Gedicoustic au fer de son boitier ???kit watercooling sur toms hardware.fr
Température d'une alim (TTGI inside)j'ai plein de questions sur les peltiers ! HELP !!!
Help[HELP] Ventilateur Bruyant
Quel matos pour une bonne aeration dans une tour,et pour pas cher ??Vapochill et alim ANTEC
Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?Duron 1Ghz + Chrome Orb -> 55 °C en charge...answer inside
Plus de sujets relatifs à : [Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]
