3615 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?
n°581764
phileg
Posté le 20-08-2002 à 17:18:00  profilanswer
Voici la façon dont je pense installer la chose...
http://www.multimania.com/phileg/Phileg/MontageWaCo.jpg
Message édité par phileg le 20-08-2002 à 21:33:32
n°581767
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 17:22:58  profilanswer
classic, qui a fait C peuve...
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°581770
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 17:29:36  profilanswer
au fait C quoi ta config et les composants de WC
n°581774
phileg
Posté le 20-08-2002 à 17:34:25  profilanswer
CPU XP 1700+
CM nForce420
MAXXXPERT KIT WATERCOOLING MIRO SOCKET A & 370
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
+ pompe Eheim 1048
n°581829
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 20-08-2002 à 18:49:46  profilanswer
moi je trouve que faire passer de l'eau juste au dessus de l'alim c cool !!
comme ca si il y a une fuite ca tombe direct dans l'alim et il n'y a même pas besoin de chercher ce qui a grillé : on jette direct tout le pc .... bcp plus simple ...
n°581864
phileg
Posté le 20-08-2002 à 19:15:57  profilanswer
j'ai pas tout mis sur le plan, mais j'ai prévu cette éventualité en isolant les 2 avec une "goutière" maison... ainsi que d'autre composant...
C'est pour cette raison que tout est en haut. ;)
Message édité par phileg le 20-08-2002 à 19:16:51
n°581988
phileg
Posté le 20-08-2002 à 21:35:00  profilanswer
Au fait, mon alim WINTECH 350 watts va suffire ???
n°582078
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 20-08-2002 à 23:13:43  profilanswer
moi j'ai mis le vase d'expansion en amont de la pompe. Pour amorcer le circuit c'est preférable.
n°582227
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-08-2002 à 08:54:00  profilanswer
ben... il n'y a que le ventilo du rad qui sera branché sur l'alim (la pompe a besoin de 220V) et comme tu supprime le ventilo du processeur ca dervait le faire sans prob...
n°582402
phileg
Posté le 21-08-2002 à 14:29:07  profilanswer
Pas bête et faisable...  ;)
n°582403
phileg
Posté le 21-08-2002 à 14:31:00  profilanswer
Je pensais qu'elle était en 12V vu que l'on trouve des relais pour démarrer la pompe en même temp que le PC !
n°582411
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-08-2002 à 14:48:06  profilanswer
le relais sert a alumer la pompe en meme temps que le PC. En fait realis = interrupteur a commande electrique. Quand t'allumera ton alim il y auras du courant qui arrivera à ton relais et il passera sur ON et fournira du 220V à ta pompe et invresemnt en eteingnat le PC...
n°582446
phileg
Posté le 21-08-2002 à 16:11:30  profilanswer
Ok, merci du renseignement.
c'est l'alim qui fourni du 220v ou branchement parallèle ?
enfin bon, il y aura une notice avec la pompe je pense.
encore une prise à brancher quelque par.... :(
Message édité par phileg le 21-08-2002 à 16:14:56
n°582466
kepler
Posté le 21-08-2002 à 16:53:29  profilanswer
sois tu branches sur l alim mais c est chaint soit tu mets une prise 220V sur une prise normale ;)
Hattrick | rangueil | DIV.43| (294586)
n°582487
phileg
Posté le 21-08-2002 à 17:37:47  profilanswer
Ok c'est plus clair...
Bon j'ai quleque modif du plans avec les remarques...  :)
quel watercooling pour athlon et dans futur HammerQue pensez vous de ce ventilo ?
vous pensez quoi de ce boitier ?montage ventilo sur slk800
Que pensez vous de mon o/c? a quoi est du ma petite montée en FSB?personne a pensé au watercooling d'alim?
Watercooling : Refroidissement du réservoir d'eau ?Ou trouver des peltier et watercooling sur marseille ?
mon futur Watercooling cool!! mais que choisir comme matos????
Plus de sujets relatifs à : Zan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?
