4497 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  est il possible de refroidir son pc en le métan dans un cogelateur?
n°1346976
little-joh​n
Posté le 18-12-2005 à 22:13:03  profilanswer
Voila bon je sais c'est peut etre completement loufoque mais je voulais savoir si d'un point de vue technique cela était possible.
n°1346977
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-12-2005 à 22:15:17  profilanswer
Bah oui c'est tout a fait possible, mais ça va etre un peu humide
n°1346978
little-joh​n
Posté le 18-12-2005 à 22:17:43  profilanswer
et aurais tu une solution pour l'humidité?
n°1346979
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-12-2005 à 22:21:25  profilanswer
Bah euh oui, tu le mets pas dans le congélo ... C'est con comme réponse mais bon qui dit congélo dit humidité hein, si tu veux des refroidissemnts extreme , tu vas dans la section approprié pis tu demandes comment faire ( je crois que ça s'appelle un DoD, ou bien y'a le watercooling )
n°1346982
little-joh​n
Posté le 18-12-2005 à 22:25:24  profilanswer
ok merçi  :)
n°1347017
mac fly
Posté le 18-12-2005 à 23:34:25  profilanswer
En fait le problème c'est surtout que pour qu'il n'y ai pas d'humidité il faut que la t° reste toujours < 0°C .... le top ce sont les systèmes qui descendent la t° bien en dessous de zéro en pleine charge cpu.
Un congélo ne refroidirait pas assez un cpu pour que sa t° (et surtout la t° sur n'importe quel point) reste partout en dessous de 0°c, et il ne faut pas oublier que à chaque fois que tu ouvres le congélo tu fais circuler de l'air + une hausse de t° ambiante et donc de l'humidité "potentielle"...
Message édité par mac fly le 18-12-2005 à 23:37:13
n°1347116
little-joh​n
Posté le 19-12-2005 à 10:45:07  profilanswer
Et si je mettais ma tour dans une boite ermétique où ne sortirait que les cables in n'y aurais pas d'humiditée et elle serais bien refroidie non?
n°1347460
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-12-2005 à 18:41:20  profilanswer
c'est très très mauvais pour les Disques dur un disque dur doit tourner a plus de 20degre min alor a 0°  :whistle:
n°1347484
little-joh​n
Posté le 19-12-2005 à 19:27:02  profilanswer
oula daccor merçi ba je vais plutot me tourner vers le watrecooling quelqu'un aurais des sites sympas et pas trop cher a me conseiller?
n°1347673
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-12-2005 à 23:49:57  profilanswer
j'ai deja vu ca , le problème d'humidité est facile a resoudre : dès que le congele est fermé , l'humidité ce condence sur les point froid et gele , donc l'air devient sec ...... jusqu'a la prochaine ouverture de la porte.
donc si tu ne passe pas ton temps a ouvrir et fermer ton truc  et que tu lance le congele 10 minute avnt de booter le PC c'est gagné
le deuxieme problème c'est le DD et le lecteur CD qui ne supporteront pas ces temperature , donc met des nappe ide plate qui passe dans le joint de la porte , tu tient la porte bien serré au scotch a colis et ca va gazer,
si besoin rajoute du mastique silicone pour ameliorer le joint au passage des nappes
celui vendu pour les  baignoire fera très bien l'affaire
n°1347674
veilside62
Posté le 19-12-2005 à 23:57:01  profilanswer
mouais enfin c'est vrai que rien ne vaut un bon ptit watercooling c'est moins dangereuw (quoique  :whistle:  )
n°1347681
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 20-12-2005 à 00:04:22  profilanswer
la seule solution pour l'humidité , c'est de faire le vide d'air dans le congélo
( autrement dit : c'est tendu )
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1347682
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 20-12-2005 à 00:12:53  profilanswer
Je suis peut etre fou ( surement meme :D )  mais pourquoi ne déporterions pas le cpu lui meme hors de la carte mère dans le congélo ?  en reliant les pins au socket avec des fils au maximum conducteur , ca serait fastidieux mais serai-ce possible ?
c'était mon idée folle du jour  :whistle:
Message édité par Ivanovitch le 20-12-2005 à 00:13:02
n°1347698
arkrom
Posté le 20-12-2005 à 00:45:00  profilanswer
[quotemsg=1347682,13,212717] mais pourquoi ne déporterions pas le cpu lui meme hors de la carte mère dans le congélo ?  en reliant les pins au socket avec des fils au maximum conducteurquotemsg]
pas possible , vu la vitesse du bus, si tu allonge les fils tu va avoir une baisse de qualité tel que tu ne transmettra plus rien.
 en rallentissant le FSB a 133Mhz ca marchera sans doute mais l'interet ...........  :na:  :kaola:
si tu ne peut pas amener le proco dans le congelo amene le congelo sur le proco ( DOD powaaa)
n°1347739
neokortex
Posté le 20-12-2005 à 08:36:09  profilanswer
MAGICPANDA -> l'autre solution c'est de faire le plein dans le congelo autrement dit de remplir un congelo de fluide dielectrique et de faire baigner le tout dedans..peut etre un peu plus simple mais bon, c'est mon reve mais j'ai calculé qu'il me fallait 47 litres de fluide xp et au prix qu'il coute ça me ferait 1000€ au moins donc ça reste un reve pour moi
en attendant j'ai toujours mon super neowaterchillcooling....
http://nextkortex.ifrance.com/0.gif
http://nextkortex.ifrance.com/3.gif
cela fait plus de deux ans que je l'ai maintenant et je controle l'humidité grace a un régulateur numerique a pt100
j'ai commencé par un barton3000+abit nf7s ensuite un a64 3400+(s754) avec une vnf3 2500 qui a tourné a 2750mhz en 24/24 pendant 1an et en
ce moment meme je monte un a64x2 4400+ sur une dfi avec un raid de 3 raptor 80gigo
n°1348532
Grubnatz
me name is potato
Posté le 21-12-2005 à 18:24:37  profilanswer
Sinon un water avec les rad dans le congello et le reste dehors ça doit être possible, non ?
n°1348604
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-12-2005 à 20:05:43  profilanswer
oui en mettant des joins d'étanchéité
et ça fait plus de place pour les bières
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 20:06:07
n°1348613
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 21-12-2005 à 20:15:48  profilanswer
[:ddr555]
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1348620
ganply
Posté le 21-12-2005 à 20:21:38  profilanswer
ça s'appelle un waterchiller, et ça ne regle en rien le probleme de l'humidité : tu vas avoir de la condensation sur les tuyaux et les waterblocs
la meilleure solution a part l'isolation, c'est de faire un caison étanche dans lequel le vide est maintenu grace a un compresseur ( voir l'ultx de cooling-masters )
Message édité par ganply le 21-12-2005 à 20:22:12
n°1348912
little-joh​n
Posté le 21-12-2005 à 23:56:48  profilanswer
neokortex j'aimerais savoir combien ta couté ton instalation watercooling/frigo?
n°1348978
neokortex
Posté le 22-12-2005 à 08:35:30  profilanswer
le frigo m'as couté 70€ chez emaüs
j'ai juste acheté une pompe et deux waterbloc le régulateur a pt100 c'est de la récuperation d'un frigo de super marché..
le frigo ne fonctionne que 15minutes par heures avec 5litres de ldr régulé a 7°c mon x2 4400+ tourne depuis hier il est a 17° en ilde et je vais commencer a le faire crystaliser pendant les vacances.
n°1349410
little-joh​n
Posté le 22-12-2005 à 22:19:21  profilanswer
merci a tous je pense que la solution de neokortex est la plus ambïgue mais aussi la plus la plus éfficasse et pas la moin économique je pense que vais donc me tourner vers une solution de ce type la
encore une fois merci a tous et si vous vous y connaisser un peu en "bug windows" je invite a aller voir un autre de mes topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7579-1.htm
@+ dans le froid
refroidir une saphire X800XLWaterblock CPU sur GPU: possible ?
Possible d'oc avec cette cm?raccord 3/8 -> 1/2 possible???
Ram, comment refroidir?Changer le coeff d'un XP Barton 2500+, possible ??
mais c'est pas possible une CG aussi bruyante !!Mieux refroidir une X800XL fanless
overclocker ati 9600 SE Possible? et la ram GPU?Refroidir L'eau d'un W/C
Plus de sujets relatifs à : est il possible de refroidir son pc en le métan dans un cogelateur?
