5966 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pompe qui ne pompe pas
n°2116564
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-05-2011 à 21:06:40  profilanswer
C'est étrange que cela fuis avec des joints...
T'a tenté de mettre juste un tour de teflon ?
Sinon, au pire, si tu ne compte pas les bouger, un filet de cyanoacrylate et ça bougera plus...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2116572
pakman4
Posté le 03-05-2011 à 21:30:30  profilanswer
Je pense que le reservoir doit avoir un défaut de fabrication le dernier que j avais (un ek aussi) avait un défaut aussi le bocal en Plexi qui se vis avait un léger jeu de décalage par rapport au filetage et du coup ça fuyait légèrement aussi mais pas du même endroit
Je vais voir ce que tu me dis mais d'abord j attend de voir si ça coule toujours avec le mastic (mais la ça serait vraiment grave quand même)
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
n°2116822
pakman4
Posté le 04-05-2011 à 20:33:26  profilanswer
bon ca a l'air bon cette fois il ne semble réellement plus y avoir de fuite avec le mastic (je touche du bois)
Maintenant faut que j'arrive a purger l'air :s j'ai beau retourner l'ordi et le secouer dans tous les sens j'ai toujours quelques bulles dans le reservoir
n°2116836
scrobe
Posté le 04-05-2011 à 21:12:53  profilanswer
oui c'est normal
il va se purger au fur et a mesure de l'utilisation
n°2116837
pakman4
Posté le 04-05-2011 à 21:13:02  profilanswer
bon ben c'est bon aussi pour l'air j'ai rempli le reservoir avec le pc en route de maniere a ce que les entrées d'air soient bouchées par le liquide la pompe tourne maintenant a fond il ne semble tjr pas y avoir de fuites (oufff) et il n'y a plus de bruit
c'est donc parfait en tout point ^^
n°2216168
pakman4
Posté le 09-05-2012 à 18:37:00  profilanswer
oyé a tous
Je dzterre mon topic pour mon nouveau watzrcooling
J ai a nouveau une mcp655 mais j ai pas l impressuon que le liquide s zcoule donc je suis pas trop sur du brancjement dz la pompe
Elle semble avoir été montee a l envers sur le top donc je suis pas trop sur d avoir bien branche et avant de tout inverse et ne plus avoir assez dz liquide merci de me confirmer que j ai pas fait de mauvais branchements sur la pompe
http://img39.imageshack.us/img39/6636/img20120509183057.jpg
L embout du 1er plan va au rad et 2eme plan au réservoir
Message édité par pakman4 le 09-05-2012 à 18:38:44
n°2217128
BacHs
Breizh is hell
Posté le 12-05-2012 à 01:47:23  profilanswer
gros plan sur le régulateur de la mcp >.<     :heink:
Message édité par BacHs le 12-05-2012 à 01:47:53
n°2217151
balrogmorg​oth
Posté le 12-05-2012 à 09:15:16  profilanswer
La pompe n'aurait pas besoin de faire un 1/4 de tour en sens anti-horaire ?
Ton liquide c'est le truc jaune sur le sopalin ?
n°2217293
pakman4
Posté le 12-05-2012 à 19:36:05  profilanswer
J ai recuperer la pompe elle était déjà comme ça
Le "truc jaune" c est juste du chatartone :D
n°2217294
balrogmorg​oth
Posté le 12-05-2012 à 19:47:25  profilanswer
ba avec la photo homis le soucis possible de montage, je vois pas trop ...
Mais démonte la donc un coup sort le rotor de son support nettoie donc tout cela !
n°2217547
pakman4
Posté le 13-05-2012 à 15:52:19  profilanswer
finalement c est bon j ai change de place les embouts sur le réservoir et c est good ça a l air good j ai laisser tourner 2 heures la pompe a fond il ne reste quasiment plus d air et il ne semble pas y avoir de fuites je vais mettre en marche les composants maintenant
 Page :   1  2
Page Suivante
air cooling necessaire si watercooling ?Boîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?
Rehobus nécessaire ou pas?O/C nécessaire pour i7-920 + DDR3 2000MHz
question d'air et de quantité d'air?Mémoire de qualité nécessaire si o/c en désynchro?
Quantité liquide?[WC] Bruit après mod téflon Eheim 1048
le mod teflon pour eheim est valable pour d'autres pompes ?Alimentation nécessaire pour o/c E6400 et x1950 XT
Plus de sujets relatifs à : Pompe qui ne pompe pas
