4130 connectés
Quantité liquide?
n°1762253
absot77
Posté le 22-06-2008 à 13:06:18  profilanswer
Slt, je me demandais s'il n'y avait besoin que d'un litre de liquide de refroidissement pour un montage avec CPU, chipset et VGA ou de 2Lites?
Il y a une différence ente ce liquide et celui-là?
n°1762259
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-06-2008 à 13:31:34  profilanswer
aucune différence : il sont aussi chers l'un que l'autre
...j'ai pas été cherché plus loin : beaucoup trop cher!
un bidon 5litres de liquide voiture  :love:
n°1762265
absot77
Posté le 22-06-2008 à 13:40:55  profilanswer
Pour dire, tu n'a pas du voir à quoi ressemble un circuit en watercooling..  :/
n°1762271
zeronet
Posté le 22-06-2008 à 13:46:48  profilanswer
+1 pour le liquide de voiture :) ca fait aussi bien pour moins cher ;)
n°1762272
absot77
Posté le 22-06-2008 à 13:47:32  profilanswer
Mais le mien est coloré e réactif aux UV  :)
Je veux juste savoir la quantité à mettre...
Message édité par absot77 le 22-06-2008 à 13:50:46
n°1762275
zeronet
Posté le 22-06-2008 à 13:51:06  profilanswer
Y a des liquide pour voiture réactif aux uv ;) cherchent sur le forum y a un topic qui en parle
n°1762276
absot77
Posté le 22-06-2008 à 13:52:01  profilanswer
Enfin bref, je veux juste savoir la quantité :(
n°1762287
zeronet
Posté le 22-06-2008 à 14:05:07  profilanswer
Bah ca dépend te ton circuit, de la taille de ton réservoir ... On peut pas deviner pour toi ^^
Mais je dirais qu'un litre ca suffit pour la majorité des circuits
Message édité par zeronet le 22-06-2008 à 14:05:38
n°1762310
absot77
Posté le 22-06-2008 à 14:41:34  profilanswer
Je n'ai pas de réservoir, juste une pompe, un waterblock pour CPU, GPU et chipset ainsi qu'un radiateur 360.
n°1762317
denisot40
Posté le 22-06-2008 à 14:53:36  profilanswer
ben si ça chauffe trop vite avec seulement 1 litre, il faut tester avec 2 litres et ainsi de suite !
Réponse un peu bête, mais je pense qu'il faut que tu testes avant et tu verras les meilleurs résultat
Message édité par denisot40 le 22-06-2008 à 16:01:20
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1762324
absot77
Posté le 22-06-2008 à 15:16:36  profilanswer
Je ne comprends pas ta réponse...
Dans tout les cas, il faut que le circuit soit complètement remplie de liquide de refroidissement sinon c'est la pompe qui va souffrir..
n°1762326
mac fly
Posté le 22-06-2008 à 15:28:42  profilanswer
La quantité de liquide n'a aucune importance.
+ de liquide = un peu + d'inertie: de l'ordre de qques minutes avant d'atteindre la t° max
Il faut comprendre par là que + de liquide ne fera pas baisser la t°... ça permettra juste d'avoir une latence de qques minutes avant d'atteindre la meme température.  :hello:
Message édité par mac fly le 22-06-2008 à 15:32:32
n°1762332
denisot40
Posté le 22-06-2008 à 15:59:42  profilanswer
ben disons que c'est plus long, oui comme tu dis, de faire chauffer 1 litres que 2 ou 3 etc etc.... ^^
Oup's je viens de voir que j'ai oublié trop VITE dans mon 1er post! j'édite de suite
Message édité par denisot40 le 22-06-2008 à 16:01:06
n°1762333
absot77
Posté le 22-06-2008 à 16:01:44  profilanswer
Ouai mais je veux dire par là qu'il y a une quantité maximum dans un circuit et je demandais si généralement elle est de 1L ou 2L?
Sachant que j'aurai des tuyaux de 8/10 avec un waterblock CPU, GPU et chipset dans une tour moyenne..
n°1762602
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 23-06-2008 à 16:50:22  profilanswer
generalement 1L suffit pour 90% des montages :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1762606
absot77
Posté le 23-06-2008 à 17:12:03  profilanswer
Qu'est-ce qui pourrai faire que l'on est besoin de 2L?
Un gros réservoir?
n°1762608
hidetoo
Posté le 23-06-2008 à 17:17:10  profilanswer
Oui, un gros ou même plusieurs, bcp de longueur avec du gros tuyau genre 13 interne, ...
n°1762610
absot77
Posté le 23-06-2008 à 17:22:46  profilanswer
Donc des tuyaux 8/10 devraient prendre 1L en sachant que j'ai un petit réservoir.
n°1762623
hidetoo
Posté le 23-06-2008 à 17:40:06  profilanswer
:jap: de plus une fois qu'il n'y a plus d'air dans le circuit, ton reservoir ne doit pas etre remplie a fond.
Donc oui 1L c'est suffisant
n°1762644
absot77
Posté le 23-06-2008 à 18:18:00  profilanswer
Le réservoir doit être remplie au 3/4, c'est suffisant?
n°1762647
hidetoo
Posté le 23-06-2008 à 18:28:05  profilanswer
n°1762655
absot77
Posté le 23-06-2008 à 18:37:55  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait une partie test en dehors du boîtier, je peux faire ce test seulement avec de l'eau déminéralisé au lieu dutiliser mon liquide de refroidissement, ce n'est pas grave pour la pompe?
n°1762701
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 23-06-2008 à 20:17:15  profilanswer
:pfff:  :lol:
le montage en dehors du boitier "pour tester" je suis pas trop pour:
imagines tu montes tout bien en dehors pas de fuite, nickel, mais en démontant / remontant à l'intérieur tu as oublier de serrer quelque part...tu allumes ... et c'est le drame!
perso je monte tout dans le boitier HORS TENSION (rien de branché sauf la pompe)
avec un fil de fer dans le connecteur pour que l'alim démarre*... attendre 1 bonne heure à l'affut de fuite(s).
*relier les connecteurs vert et noir qui sont cote à cote sur le 24pin de l'alim (faire une recherche)
n°1764079
samix
Posté le 27-06-2008 à 10:07:10  profilanswer
:hello:  perso à la maison, il m'a  fallut 1.5L (tuyau 13mm / mora2 core pro / et 4 m de tuyaux)
Meilleur liquide de refroidissement ??puis je mettre pure le liquide ldr boreal
xtrem cooling : N ou N+O² liquide ?Premier refroidissement liquide.
[Info-WC]Liquide a pas cherLiquide anti-corosif :?
Raccords/Embouts/Tuyaux/Liquide.Liquide Feser ONE pour WC
liquide de refroidissementneons a effet liquide
Plus de sujets relatifs à : Quantité liquide?
