7870 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  choix d'une pompe et d'un WB chipset
n°1343047
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-12-2005 à 19:55:27  profilanswer
j'ais un waterblock 1A-SL2, un NeXXos Xtrem3, un waterblock VGA InnovaGraph-O-Matic REV2.0 sur une GeForce 5600. Je pensais prendre un waterblock chipset NexXxoS NBX-A et une pompe alphacool AP700.
le waterblock chipset sera t'il assez perf pour un petit OC sur un athlon XP, la pompe fournira t'elle une pression suffisante pour les 3 WB HPDC?
EDIT : où peut on trouver des clé dynamométrique pour démonter et remonter les waterblocks et les tensions à appliquer pour revisser les visses à la bonne tension.
Message édité par barbarius88 le 09-12-2005 à 19:57:26
n°1343236
ERICOSUS
Posté le 10-12-2005 à 11:37:44  profilanswer
L'ap700 n'est pas une grande guerrière  :) mais pour du hpdc comme ton circuit c'est good, peut être un circuit // cpu et gpu+chipset serait nécessaire.
La consommation et la puissance thermique d’un chipset ne sont pas énormes donc ton WB chipset est largement assez, trop, performant. ;)
Pour la clé, chez casto, mais moi je fais ça au pif, il faut pas trop serrer surtout arrêter avant que le wb traverse la carte mère. :lol:
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1343257
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-12-2005 à 12:10:43  profilanswer
non je parle des visses du WB vu ke j'ais pris tout des démontables. si l'ap700 suffit c parfait. et un petit circuit GPU//CPU//chipset fera l'affaire donc c bon. pu ka attendre la semaine prochaine pour avoir les pièces.
EDIT: au faite c vrai que les 1046 sont bruyantes?? parceke j'ais essayé une 1048 ki elle était vachement bruyante mais je sais pas pour la 1046, en plus je crois pas kel soit en 12V juste en 220V.
Message édité par barbarius88 le 10-12-2005 à 12:12:48
n°1343269
ERICOSUS
Posté le 10-12-2005 à 13:05:24  profilanswer
Faut pas trop serrer il y a un joint en caoutchouc, donc faut pas trop l'écraser.
Pour le circuit je pensais le wb cpu en // sur un circuit en série gpu + chipset comme cela le circuit devrait être un peu prés équilibré.
La 1046 est en 220v mais il existe aussi une version 12volt "Innovatek HPPS".
Normalement elles sont plutôt silencieuses, mais comme toutes les pompes elles vibrent, il faut bien les découpler du boîtier, avec de la mousse par exemple.
Pour le bruit dba c'est là : http://www.cooling-masters.com/articles-33-14.html
Message édité par ERICOSUS le 10-12-2005 à 13:06:53
[SONDAGE]Choix du meilleur refroidissement .achat et choix matos watercooling
Choix de rad et wb 7800 gtx[Aide] quelle pompe choisir ???
Choix ventirad dans boitier étroithelp pour un choix de ram
overvolté chipset nforce 4 quel interet ?Ma pompe fonctionne pas !!! HELP !!!
radiateur et pompe suffisants ?Aide pour le choix d'un ventirad.
Plus de sujets relatifs à : choix d'une pompe et d'un WB chipset
