4033 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  pompe eheim 1046 qui vibre ..
n°1139158
ordidavid
Simple proven ideas...
Posté le 24-11-2004 à 11:35:51  profilanswer
salut tout le monde ! alors voila j'ai un truc qui me chagrine.. j'ai une eheim 1046 avec un rad zern et un hv2 le truc c que comme la pompe est branché en 220 bah qquand mon ordi est éteint la pompe tourne tjs => elle est audible elle fé un bzzzz ! pourtant j'ai plus de bulle, pas de tuyaux pincés .. si kelkun a la solution.. et si je remplace l'hélice de la pompe par celle la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4288 est ce que ca changera kelke chose ??
merci d'avance pour vos réponse ..
peace
n°1139159
crane
Mort de soif !
Posté le 24-11-2004 à 11:38:43  profilanswer
T'inquiète pas, la mienne vibre aussi un peu. Essaie de l'isoler de ce qu'elle touche par de la mousse ou du tissu. La mienne touchait le bois de la watercase et ca résonnait.
n°1139160
ordidavid
Posté le 24-11-2004 à 11:39:26  profilanswer
j'y est mis de la mousse en dessous et ca change presque rien .. il y a une mousse en particulier ?
n°1139256
crane
Mort de soif !
Posté le 24-11-2004 à 14:06:44  profilanswer
Non, le but c'est juste d'absorber les vibrations et surtout de ne pas les transmettre à qqch pouvant les faire résonner.
Il est possible que ce soit les tuyaux qui transmettent les vibration dans ton cas, regarde ca aussi
n°1139324
ordidavid
Posté le 24-11-2004 à 15:40:35  profilanswer
c la pompe en elle même je crois c elle qui fé du bruit mais c pas du a mon circuit en hpdc ? et a propos de l'hélice ca changera kelke chose ?
n°1139435
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-11-2004 à 19:23:44  profilanswer
Y a un mod pour ces pompe !
Le principe: mettre du teflon entre l'arbre et l'helice...et miracle plus de bruit  [:b-rabbit]
n°1139450
bou_th
Posté le 24-11-2004 à 19:34:21  profilanswer
Quelqu'un connait un site qui explique bien le coup du teflon avec des photos et tout ? Ca fait des lustres que je cherche sans succès.
n°1139461
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-11-2004 à 19:42:47  profilanswer
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] 18&show=55
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=46323
Message édité par hamon6 le 24-11-2004 à 19:43:28
n°1139488
bou_th
Posté le 24-11-2004 à 20:24:45  profilanswer
Magnifique !
La solution a mon problème en 2 minutes !
Bizarre que ça n'ai rien donné sous google...
Merci !
n°1139538
ordidavid
Posté le 24-11-2004 à 21:33:15  profilanswer
ok jvais voir ca ! ;)
n°1139632
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-11-2004 à 00:47:20  profilanswer
[:b-rabbit]
n°1142705
bou_th
Posté le 30-11-2004 à 19:56:18  profilanswer
Bon, j'ai fait la modif teflon pour l'eheim 1250.
Comme j'ai tout changé dans la disposition de ma pompe dans mon reservoir ( j'ai relié la pompe à 3 cm de tube plastique classique + tube en cuivre qui sort du reservoir + tube du watercooling => la pompe reste bien planté au fond du reservoir ) donc je ne peux pas juger de manière rigoureuse l'effet de la modif.
En tout cas maintenant ça fait beaucoup moins de bruit !
n°1142852
ordidavid
Posté le 30-11-2004 à 23:01:16  profilanswer
ok moi j'ai pas encore modifié mais si ya des témoignage qui prouve que ca change vraiment bcp nivo bruit alors peut etre que la... :d
n°1143026
bou_th
Posté le 01-12-2004 à 12:53:21  profilanswer
En même temps à 60 centimes le rouleau de teflon...
n°1143422
pride-ride​r
Posté le 01-12-2004 à 23:18:31  profilanswer
C'est meme pas aue ca change beaucoup, c'est le jour et la nuit !!!!!!! ( le teflon en dessous de l'helice ) Je ne pouvais plus dormir a cote de mon pc tellement il faisait du bruit et maintenant , je ne dors plus car je ne l'entendu plus :d (le premier soir je me demandais si la pompe marchait toujours :ange: ) ALORS OUI , TOUS  A VOS ROULEAUX DE TEFLON !!!!
n°1143523
crane
Mort de soif !
Posté le 02-12-2004 à 09:38:32  profilanswer
CA roule, je sens que ca va me plaire ce mod. Et tu dis que ca vibre plus du tout après ? cool !
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1143566
bou_th
Posté le 02-12-2004 à 11:07:08  profilanswer
Disons qu'il faut quand meme bien assurer la fixation de la pompe que ça soit dans le boitier ou dans le reservoir.
n°1143568
crane
Mort de soif !
Posté le 02-12-2004 à 11:11:40  profilanswer
Ben la mienne est posée sur de la mousse, mais je pense que ce sont les tuyaux qui transmettent les vibrations au bois de la watercase
n°1143659
bou_th
Posté le 02-12-2004 à 13:35:05  profilanswer
Avec quoi tu isoles les tuyaux de la boite ?
n°1143662
crane
Mort de soif !
Posté le 02-12-2004 à 13:39:44  profilanswer
avec rien :D
En fait j'ai pas tellement la place de balancer de la mousse entre 2, la fine couche que j'avais mis ne change rien.
n°1143730
bou_th
Posté le 02-12-2004 à 15:42:48  profilanswer
Je vais retenter les disques demaquillants, ca marchait assez bien...
n°1144026
blackshaka​l
Posté le 02-12-2004 à 23:23:06  profilanswer
utilise le plastique que l'on utilise pour transporter les choses fragile (je sais pas comment ca s'appel). On s'est tous amusé avec ce truc quand on été gamin, c'est un plastique ou il y a des bulles d'air.
Avec ca, je te garanti que t'aura plus ocune vibration!!
n°1144028
bou_th
Posté le 02-12-2004 à 23:36:31  profilanswer
Appelons ça le plastique bulle.
Et bien comme un con j'ai essayé d'en fixer sous ma pompe et de l'immerger... elle s'est contentée de se retourner, ayant la gentillesse de ne pas se moquer de moi.
Sinon oui dans une tour c'est parfait !
n°1144143
crane
Mort de soif !
Posté le 03-12-2004 à 11:12:16  profilanswer
Bonne idée. Faut juste résister à l'envie d'éclater toutes les petites bulles avant de les mettres autour de la pompe, et surtout dire à personne qu'il y'en as ! Sinon a peine tu vas aux toilettes t'entend "pet" "pet" "pet", tu reviens et ta pompe fait un boucan d'enfer....
n°1150465
crane
Mort de soif !
Posté le 14-12-2004 à 14:17:59  profilanswer
Ok, ben ayant démonté-remonté mon circuit pour ajouter un wb chipset et un nouveau reservoir alu (le plexi c'est de la m.... ca se fissure tout le temps...), j'en ai profité pour faire une petite isolation mousse de la pompe avec de la mousse qu'il y a sous les cartes mères dans les boites.
J'entend plus rien
n°1150472
bou_th
Posté le 14-12-2004 à 14:26:51  profilanswer
Tu as mis la mousse tout autour ou juste en dessous de la pompe ?
n°1150474
crane
Mort de soif !
Posté le 14-12-2004 à 14:30:21  profilanswer
dessous et sur les cotés, en fait je pense qu'elle avait tendance à se balader avec les vibrations et toucher un peu tout ce qu'il y avait autour
n°1150497
bou_th
Posté le 14-12-2004 à 15:03:22  profilanswer
MMhh.... ok je vais tenter ça avec ma 1250.
J'ai quand même envie de la mettre dans une boite en platique remplie d'eau + 1 couche de mousse autour de la boite + faire une boite en bois par dessus...
Parce que dans mon reservoir avec une éponge ça s'entend pas mal.
n°1150499
crane
Mort de soif !
Posté le 14-12-2004 à 15:15:41  profilanswer
ben du moment que ca touche un micropoil c'est foutu pour l'isolation. Je dirait mets carément la mousse dans le reservoir autour de la pompe, car sinon le reservoir va faire caisse de resonnance
Message édité par crane le 14-12-2004 à 15:16:17
n°1150503
bou_th
Posté le 14-12-2004 à 15:21:57  profilanswer
Le truc c'est que j'ai l'impression que le reservoir va toujours faire caisse de résonnance.
Ne serait-ce qu'avec les tuyaux sortant de la pompe qui touchent le reservoir ou son couvercle...
n°1150512
crane
Mort de soif !
Posté le 14-12-2004 à 15:33:25  profilanswer
ah ben oui ca c'est un pb... isole le tour des tuyaux aussi
[Silencieusement Votre] La pompe Maxijetpompe qui vibre et ca saoule ...;
vibration eheim 1048 (pas le mod au teflon )quel pompe choisir ? (LPDC)
pompe immergée ?Sortie pompe ou radiateur - C'est important ?
Eheim 1046 qui fé un bruit de fou !! pourquoi ??au secour ma pompe fuit !
Plus de sujets relatifs à : pompe eheim 1046 qui vibre ..
