4222 connectés
au secour ma pompe fuit !
n°1124036
nero95170
Posté le 29-10-2004 à 21:53:22  profilanswer
salut ! :hello:
hier j'ai commencer a metre en place quelque embouts coudés sur ma pompe (hydor l20) et voyant que mon adaptateur filletage 1/8 ==> 1/4 était mal serrer et la je mais un petit coup de pince et voila que le plastique de la pompe se fissure ( la issure étant grande 1 2 mm ) voila hier j'ai essaier le silicone mais cela ne marchait pas ( et en plus un truc tout blanc que l'on ne peut pas peindre ca fait moche) j'ai entendu parler du teflon estce que vous pouvez m'en dire plus sur cette matiere (llieu dachat , prix , efficacitée , forme etc..)
si vous avez d'autre solution n'hésitez pas !
Message édité par nero95170 le 29-10-2004 à 22:04:45
n°1125700
boodhir
Posté le 01-11-2004 à 18:40:11  profilanswer
super cloue jai deja bouche des troue dan sme mod comme ca :d
n°1125710
kemar84
Posté le 01-11-2004 à 18:58:39  profilanswer
Bon je vais faire simple.
Du plastique fissuré tu n'arriveras jamasi a quelquechose de convenable niveau étanchéité a mon avis.
Le téflon tu peux oublier, c'est un matière plastique blanche, en bande (comme du scotch en rouleau si tu veux).
On en enroule quelques tours sur l'embout a visser, pis on vis dans la pièce. Ca permet d'étancher les raccords MAIS, pour que ce soit bien efficace, il faut pouvoir serrer assez fort. Sinon ca a tendance a se desserer, et oui le téflon c'est aussi la matière qu'on a au fond des poêles de cuisine pour éviter que ca accroche. Donc ca "fait glisser".
Si ton plastique est fissuré a l'extérieur, en mettre sur le filet ne changera pas grand chose.
La glue j'y crois pas trop, surtout qu'une fois qu'il y en aura dessus tu ne mettra plus rien.
Après tu peux essayer plein de choses, joint silicone, colels diverses, mais tout dépend du plastique de la pompe. Defois on a de droles de surprises avec les plastiques !
http://maroco84.free.fr/teflon.jpg
Message édité par kemar84 le 01-11-2004 à 19:02:33
n°1127491
stipower
Posté le 04-11-2004 à 12:21:55  profilanswer
t'as une photo ?
n°1127626
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 04-11-2004 à 16:38:32  profilanswer
tu peut essayer avec de l'araldite. Tu peut en faire couler une grande quantité sur la fissure.
C'est long à secher mais après c'est super solide.
n°1128120
destouches
destouches et des bugs
Posté le 05-11-2004 à 13:29:46  profilanswer
J'ai recouvert une fissure sur une eheim 1046 avec de la superglu. Jusqu'ici tout va bien...
Où trouvé une pompe CSP 750?Eheim pompe Eheim Compact 600 - 19.9€
Pompe EHEIM 1048 c silencieux ?[CG-OPEN]MCP600 rev2 pompe Swifttech
comment faire pr brancher une pompe sur une alim atx?comment brancher une pompe sur une alim atx?
[Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°[HPDC] Pompe Suffisante ?
est ce trop une pompe 700l/h pour un 1a hv2 ?cherche pompe SILENCIEUSE
Plus de sujets relatifs à : au secour ma pompe fuit !
