4562 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
plaques peltier
n°1509744
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 26-12-2006 à 21:21:47  profilanswer
pour le waterchill, c'est pas possible de faire plus simple ? En gros mon idée est de mettre plusieurs peltiers qui refroidissent le radiateur du watercooling ? Les peltiers serai refroidit par de bon ventirad Ninja par exemple ! Le radiateur resterai froi et donc l'eau aussi ! Pour la condensation pas trop grave car se sera sur le radiateur et non sur le proco carte mère directement ! Vous en pensez koi ?
n°1509752
sebfun
Posté le 26-12-2006 à 21:36:29  profilanswer
les peltiers non seulement de consommer pas mal , vont pas refroidir nettement plus q'un bon ventilateur , étant donné que le ventirad dessus n'arrivera aucunement a dissiper toute la chaleur que peut dégager une plaque chaude de peltier
non sa ne fonctionneras pas ton truc
en plus comment fixer les ventirads sur les peltiers qui sont eux même sur un radiateurs  [:pingouino]
croit moi , j'ai réfléchit aussi a la question pour un refroidissement de la mort en prenant compte prix/performance/consommation/nbr d'element refroidit
et seul le waterchilleur est la solution
n°1509834
istmax
Posté le 26-12-2006 à 23:52:04  profilanswer
Aussinon pour un watercooling pas cher je pensais à ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033715.html
et de changer le rad par un de 360 genre ça
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 833_0.html
! ça peut le faire ou pas ? meilleurs performances ? ce serait pour refroidir que le cpu !
Message édité par istmax le 26-12-2006 à 23:52:39
n°1509874
sebfun
Posté le 27-12-2006 à 02:20:12  profilanswer
tin mais ces hallucinant , tu veux foutre un waterblock/pompe en carton avec un bon rad
tout doit être homogene comme dans une config
en plus ces tuyau sont en 6/8 , et je suis sur qu'ils sont pas assez long pour aller jusqu'a ton rad 360
n°1509901
Icem@n05
Posté le 27-12-2006 à 09:13:32  profilanswer
si si Sebfun j'ai bien noté ta remarque concernant l'alimentation Hyper sauf que j'ai deja mes 2 alimentations ! une qui tourne actuellement dans mon PCJEUX et l'autre neuve encore dans la boite!
de plus je pense aussi comme toi pour les waterchill, je trouve que c'est volumineux même si on en monte un sous la tour! de plus je ne souhaites pas en monter un moi même mais au pire en trouver un directement prêt pour être utilisé!
et ensuite je ne veux pas exploser les records d'overclocking lol mais juste comme je le fait déjà monter en puissance ma plate forme pour un plaisir de jeux supérieur
n°1509907
istmax
Posté le 27-12-2006 à 10:02:28  profilanswer
Ok ok LOL ouai je cherche juste une solution pas trop honéreuse ! Le faites ke le rad soit meilleurs ça relèverai pas les performances ?
Je trouve juste hallucinant de mettre de près de 300 euros juste pour du refroidissement ! Je pense pas que ce soit vraiment rentable tous ça  :wahoo:  Enfin bon ! Aussinon pour des bonnes performances (genre un o/c d'un C2D 6400 à plus de 3 ghz) à combien espérer un watercolling le moins cher possible ? J'en vois des tout fais mais avec seulement des rads 240 voir 120 pour les moins cher mais pas en 360 directement ! J'en ai vu qui disait pouvoir s'en tirer à moins de 100 euros pour un watercooling ben je pense pas que ce soit possible ! Enfin c'est chaud justement en ayant une config homogène.  :pt1cable:
n°1509972
Icem@n05
Posté le 27-12-2006 à 12:41:54  profilanswer
pensez vous que le waterblock peltier,
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=577
peut être refroidi correctement par ce radiateur ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
n°1510107
istmax
Posté le 27-12-2006 à 17:29:36  profilanswer
Heu à ce prix tu as mieux ! va sur Docmicro ils sont spécialisé dans le water !
n°1510113
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 27-12-2006 à 18:10:08  profilanswer
Le peletier ca fait du froid, mais ca fait aussi énomément de chaud, la puissance que rejette le peletier du coté chaud est égale a la puissance consommée par le peletier + la puissance dissipée par le processeur donc si tu veux mettre un peletier, tu est obligé d'utiliser un gros radiateur.
Le souci du peletier c'est que ca coute énormément cher et ca marche pas très bien, le mieux c'est soit d'opter pour un bon watercooling, ou alors si on veux du froid acheter ou construire un waterchiller ou un DoD.
Message édité par tHr@sHo le 27-12-2006 à 18:11:08
n°1510129
Icem@n05
Posté le 27-12-2006 à 18:46:17  profilanswer
ok ! mais pourquoi dit tu que ça ne marche pas très bien ????
la plaque peltier que je souhaite éventuellement installer se trouve déja intégré à un waterblock et donc parfaitement isolé si j'en suis le descriptif, donc devrai fonctionner correctement!
n°1510437
istmax
Posté le 28-12-2006 à 15:59:40  profilanswer
Ben essaie de chercher des test de ce waterblock à mon avis il ne fait pas de miracle aussi non ça aurait déjà été le chouchou des watercoolers
n°1510485
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 28-12-2006 à 17:55:22  profilanswer
Alors, pour le ca marche  pas très bien: c'est a dire:
Pour une plaque a effet peletier de 226W comme sur le WB que tu montrais, et avec une dissipation thermique de 150W on va dire, ta plaque générera un gradient de température de 20° donc ca veux dire que si tu arrive a maintenir le coté chaud a 50° le coté froid sera a 30°. si ta plaque froide tourne autour des 30°, ton processeur tournera autour de 40° en charge. Je sais, il y ar beaucoup d'hypothèse dans ce que je racconte, mais le résultat en charge ne doit pas etre loin de ca car le WB a quand même a évacue 226+150= 376W  :ouch: , donc la plaque chaude a 50° c'est un minimum je pense.
Voici sur ce quoi je m'apuis:
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 185/1.html
Et autre chose, il vaut mieu avoir une bonne alim:
226/12=18.83 Ampère, je ne sais pas combien délivre ton alim sur le 12V mais si tu veux mettre d'autres truc qui consomment beaucoup c'est pas sur qu'elle tienne.
n°1510487
istmax
Posté le 28-12-2006 à 17:58:12  profilanswer
Ouai donc les mêmes performances qu'un watercooling sans le peltier ! Donc le choix est vite fait ^^
n°1511058
Icem@n05
Posté le 29-12-2006 à 19:42:52  profilanswer
voici comme je l'ai décrit sur la première page mes alimentations :
je possède une tour à 2 alimentations (HYPER MODULAR TYPE R 580W)
alimentation N°1: carte mere ASUS P5N32SLI deluxe, 1 lecteur DVD, 1 graveur DVD, 1 HDD, une sonde thermique watercooling, la pompe et un rhéobus
alimentation N°2: 2 cartes graphiques 8800GTX et une carte PhysX P1
je pense connecter la plaque peltier sur l'alimentation N°1 ( je n'ai plus de place pour une alimentation redondante en baie 5"1/4)
n°1511063
Icem@n05
Posté le 29-12-2006 à 19:46:36  profilanswer
et merci pour le lien !
j'ai pas trop compris ton histoire de gradiant et comment tu connais la dissipation thermique (150w), mais je te fait confiance tu as lair de savoir se que tu racontes!
mais j'aimerias bcp en savoir plus que tu m'apprennes tout cela lol
pour finir penses tu que mes alimentations seront suffisante ???
n°1511578
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-12-2006 à 20:19:53  profilanswer
C'est relativement simple pourtant, même si le terme gradient est faux...
Un peltier, il a plusieurs caractéristiques annoncées:
- dT max (delta de température plaque chaude/plaque froide)
- puissance
Le dT max est obtenu "à vide", avec la plaque chaude à 40°C, généralement il est de l'ordre de 70 à 80°C.
La puissance, elle, correspond au maximum de puissance que consommera la plaque peltier.
Ce qu'il manque, c'est la courbe dT/P absorbée, et à 150w (soit un proco actuel bien o/c) le dT sera faible, au mieux de 20°C...
Du coup, il faut conserver une eau la plus froide possible tout en dissipant (et consommant) 150w de plus, c'est vraiment pas gagné.
Message édité par Gigathlon le 30-12-2006 à 20:20:25
n°1511671
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 30-12-2006 à 23:46:33  profilanswer
Pour calculer la puissanc eque dissipe ton processeur tu utilise la formule P=k*Frequence* voltage² a l'aide de la puissance que dissipe ton processeur a frequence d'origine ( donnée constructeur ) tu en déduit ton coefficient k qui dépend juste du processeur utilisé puis ensuite suivant comment tu configure ta machine, tension et frequence tu peux recalculer quelle puissance dissipe ton processeur. après pour le reste, tu regarde sur la courbe, tu vois que si ton processeur dissipe 150W, avec un peletier de 226W, ta plaque gènère un gradient ( une difference de T° entre ta plaque chaude et ta plaque froide ) de 20° et la suite je pense que c'est bien expliqué au dessus  ;) .
Elle est dans le lien de mon poste au dessus
Sinon pour tes alimentation regarde combien ton aliml délivre sur le 12V, mais je ne pense pas qu'avec un SLI de 8800GTX, le peletier passera, ca consome vraiment beaucoup, comme je disais plus haut, autour de 18.83 A.
Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu veux mettre une plaque a effet peletier, ca n'apporte rien et ca consomme énormément, ca servais a l'époque des PII et des PIII, par ce que ca dissipait très peu de puissance et donc on arrivait a faire decendre la T° du processeur par rapport a un WC ou un air cooling classque mais maintenant, ca ne sert plus a rien, si c'est juste pour OC un peu tranquilement monte toi un bon WC, tu aura a quelque chose près les meme performance pour moins cher et moins de souci, et si tu veux pousser ta machine au max, achète toi Waterchiller ou un DoD, la tu aura du froid  :)
n°1512014
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2007 à 01:53:15  profilanswer
Sur un G80 ça peut être jouable :o
- pas de problème de condensation (ça consomme tout le temps donc la temp est maintenue haute)
- conso de la puce estimée à ~70w (je me base sur mon R580 qui consomme grosso modo autant en full, avec lequel j'obtiens 60w pour le gpu seul à 750/850/1.55v, à quoi il faut ajouter les buffers mémoire)
Mais bon, ça n'en reste pas moins inintéressant d'un point de vue conso...
Message édité par Gigathlon le 01-01-2007 à 01:53:59
n°1512250
BuGuL NoZ
Du coté Rainbow de la force
Posté le 01-01-2007 à 22:02:06  profilanswer
Moi aussi, je m'etais dit que le peltier etais bien: j'avais même fais des schémas de mes waterblock pour les peltier sur Catia(r) :pt1cable: , LOL, le travail de fou pour rien, car j'en ais apris un peu plus sur les peltier entre temps. :)
Un peltier fonctionne en demandant une certaine puissance a une alimentation pour conserver un ecart de temperature entre les deux plaques, cet ecart varie generalement entre 60 et 80°.
Ta plaque froide, celle qui serais en contact avec le processeur devra absorber la chaleur emise par celui ci: en gros 80 a 100W.
La puissance a dissiper sur la plaque chaude sera donc la puissance du module peltier, mais aussi la puissance dissipe par le proco.
 :ouch:
Avec un gros Watercooling, tu auras beaucoup de mal a dissiper la chaleur de la plaque chaude, et donc tu auras des performances minables voires pires que celles avec un bon aircooling. Au pire tu peux utiliser un BONG dans le WC mais bon c'est tres performant surtout si tu en construit un twister mais ça consomme beaucoup d'eau :ouch:  :whistle: .
Depuis quelques temps je reflechis mois aussi au refroidissement de mon prochain PC:2* AMD Opterons, 2 cartes graphiques en SLI. :whistle:
Il s'agit la aussi d'une tres grosse config, et la seule solution que j'aie trouvée pour refroidir cela dans un silence parfait. :ange:
Il s'agit donc du Waterchiller. :sol:
Ce systeme, malgres un encombrement pas forcement pratique, permet de refroidir efficassement un PC pour pas cher, et sans bruit.
tu trouvera des renseigements sur cette page: http://www.cooling-masters.com/forum/forum-34.html
Pour le waterchiller, tu peu en acheter un d'occasion a un membre du forum cooling master, dans la section achat vente, qui marche, testé et approuvé par le concepteur.
Voila :hello:
Message édité par BuGuL NoZ le 01-01-2007 à 22:05:13
FaceBook - A stroBin - A.K.A By.dʒyl.’noːs
n°1512307
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-01-2007 à 00:58:42  profilanswer
Le chiller est quand même bien loin du "silence parfait"...
Pompe + compresso + 1-2 ventilos sur le condenseur, y'a intérêt à avoir des composants de qualité très supérieure à la norme pour que ça approche du silence, et ça c'est sans parler de l'éventuelle discontinuité du flux de liquide qui provoque inévitablement un clapotis, dans chacun des 2 circuits...
n°1512356
BuGuL NoZ
Posté le 02-01-2007 à 10:31:42  profilanswer
Bah deja si tu monte ton compresso sur silentblocks, il y a presque pas de bruit.
Le seul probleme est effectivement la presence des ventilo sur le condenseur, mais si tu en met des gros modeles tournant peu vite, ca devrais bien se passer.
 Page :   1  2
Page Suivante
Plaque à effet Peltier 220Wle Peltier
Quelle alim. pour un peltier SWIFTECH ?Les plaques à effet Peltier
Ou trouver des plaques peltier ???Plaques Peltier Help SVP
plaques à effet peltierPlaques Peltier pour T-Bird
Plaques PeltierALIM pour plaques à effet peltier
Plus de sujets relatifs à : plaques peltier
