4559 connectés
Perte de débit possible ?
n°1459168
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 15-08-2006 à 18:01:37  profilanswer
Je me casse la tête car je ne trouve pas de raccords en 10/12 à coiffe...
Donc j'ai 2 questions à vous poser :
Voici le montage que je souhaite effectuer pour mon waterccoling Big water 745...
Pompe/controleur de débit/wb cpu/wb gpu/rad1/mofset/chipset 1/chipset2/rad2/pompe
le rad1 est un simple et le rad2 est un double.
Alors déjà comme je rajoute des waterblocks supplémentaires il me faut des raccords...mais je n'en trouve pas alors je pensais mettre une partie du circuit en 10/12 et l'autre en 8/10, est ce que cela vous semble mauvais ?
2ement mon choix du montage du circuit est bon ou y a mieux ?
Donc la partie en 10/12 c'est du rad 2 jusqu'au rad1 et le reste en 8/10.
Voilà merci pour vos conseils qui me seront précieuses.  :D
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1462443
rorokiller
Posté le 22-08-2006 à 23:15:04  profilanswer
pour les raccords vas voir sur www.legris.fr et le mieux c'est de metre touts les racords de meme diametre.
n°1462455
garib84
Posté le 22-08-2006 à 23:43:17  profilanswer
 :hello: Rorokiller.
J'ai pensé à cette solution et acheté des raccords coudés MAIS le filetage est trop long...
n°1463431
rorokiller
Posté le 25-08-2006 à 11:38:43  profilanswer
salut,
 le probleme est que si tu met des raccords de different diametre tu a + de risque de fuite a cause des adaptateurs !!  :)
mais sinon si tu coupe un peu le raccord en lon geur coté filetage ? , et apres tu passe un coups de dremel sur ta coupure pour les filetage.
 sinon ta été vior sur www.watercooling.fr il vendent des raccords, peut etre que le filetage serait plus court ??
n°1463451
garib84
Posté le 25-08-2006 à 12:13:29  profilanswer
je ne trouve rien sur ce site non plus...ben ma seule solution c'est de mettre tous mes raccords en 8/10 ou 8/11  :D
Je te remercie pour tes réponses aussi... [:abstro]
l'overclocking sur CM intel, c'est possible?eteindre mon pc qd le debit de mon watercooling est quasi nul
LPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ????Voltage 7900GT sans vmod possible
pompe de wc silencieuse et débit?Overclocking et water cooling passif = possible ?
[Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?Débit mal répartit help
est'il possible o/c un p4 2.4 socket 478?Alimentation watercoolée , c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Perte de débit possible ?
