4850 connectés
  Divers
  est'il possible o/c un p4 2.4 socket 478?
n°1418759
nainnain85​20
Posté le 11-05-2006 à 18:56:21  profilanswer
j'aimerai o/c mon vieu pc c'est un p4 2.4 socket 478, cm acer s88m. sauve que dans clockgen je trouve pas ma cm et dans le bios soit je trouve pas ou changer la tension du vcore..... soit je ni ai pas acces. je ne connait pas grand chose dans o/c c'est pour cela que je me ferai bien la mains sur cette config. pendant que j suis pc wizar ou speedfan m'annonce que mon proc est a 210°c!!! dont me venir ce probleme? merci d'avance pour vos responses
n°1418762
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-05-2006 à 18:58:54  profilanswer
sur carte mère ACER le problème c'est que tout doit être locked, donc niveau o/c ça doit pas être top :/
Sinon CPU à 210°C... si t'as pas de fumée qui sort de ton UC, c'est à mon avis que tes sondes ont un LEGER problème ! :lol:
Message édité par starconsole le 11-05-2006 à 18:59:11
n°1418768
nainnain85​20
Posté le 11-05-2006 à 19:02:49  profilanswer
je te remercie. les 210°c j'avait pensée aussi a la sonde donc sa me rassure que tu en déduit la meme chose (sa prouve que j'ai encore toute ma tete!)lol.
n°1418779
monsieur
Posté le 11-05-2006 à 19:24:23  profilanswer
La question m'intéresse également.
J'ai un P4 2.4Ghz fsb 533, 512 cache L2 / Coeff 18 / Core C1 / socket 478
Je me demande ce que le CPU est capable de faire...
Ma mobo c'est une Gigabyte 8KNXP supporte le 400/533/800
Mémoire: 2 x512 PC3200 MDT
J'ai essayer de passer le fsb en 800 sans changer le vcore, mais écran noir et j'ai du faire un clear CMOS pour redémarrer la machine...  :(
en même temps 18x200 = 3.6Ghz  :pt1cable: ... je sais c'est pas finot mais je n'y ai pensé qu'après...
Message édité par monsieur le 11-05-2006 à 19:29:09
n°1418788
nainnain85​20
Posté le 11-05-2006 à 19:41:43  profilanswer
surment une question idiote mais le ridicule ne .......
on peut debloquer un carte mere locked? dans ce cas mon pb serait ressoluer? sinon on peut rien en tirer de plus de cette machine?
n°1418853
monsieur
Posté le 11-05-2006 à 20:44:14  profilanswer
C'est le problème des PC de grande distribution: carte mère bridée et BIOS réduit au minimum syndical (les petites économies font les grandes marges).
J'ai une carte mère comme ça, de marque MSI mais qui équipait des PC Packard-Bell/NEC.
Impossible de faire quoi que ce soit: pas de régalge Vcore, pas de réglage FSB, pas de régalge vitesse mémoire, etc...
J'ai un celeron 2Ghz en 400 (20x100) qui fonctionne à merveille à 2.6Ghz en 533 de fsb  (20x133), mais impossible sur cette mobo de le régler en 2.6Ghz, obligé d'accepter la détection standard du CPU en 400 de fsb et rien d'autre.
Le seul espoir possible: trouver un BIOS alternatif qui fonctionnerai sur cette carte et flasher le BIOS avec le nouveau. Mais à tes très grands risques et périls...
Message édité par monsieur le 11-05-2006 à 20:44:57
n°1419391
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2006 à 23:30:54  profilanswer
en effet, le cpu est bien overclockable je pense mais nivo reste tu peux rien en tirer, change de matos pour oc ton cpu!!
moi aussi un celeron 2 @ 2.66 avec fsb 133.... pas de blem, meme 2.75 je lui ai fait passé sur une autre carte mère mieu :-P mais le p4 est soit 533 soit 800MHz et tu ne peux pas augmenter plus que 800 et si c'est un 533 m'étonnerai que la mobo supporte 800
n°1419404
monsieur
Posté le 12-05-2006 à 23:45:15  profilanswer
Tu veux dire que le P4 originellement à 18x133, je ne peux pas espérer le passer en 18x166 par exemple?
Message édité par monsieur le 12-05-2006 à 23:46:37
n°1419527
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2006 à 11:35:54  profilanswer
non, parce que tu n'aura pas le choix de 166MHz.... tu aura au mieux 100-133-200...
n°1421506
monsieur
Posté le 16-05-2006 à 16:25:31  profilanswer
bon j'ai voulu tenter
http://up.mezimages.com/up/05/797623cpu.png
n°1421608
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-05-2006 à 19:24:53  profilanswer
ah tu peux le passer comme ca ah bah tu a de la chance, mais je pense que pci et agp sont pas bloqué?? et la ram??? quelle fréquence???
n°1421620
z800
Posté le 16-05-2006 à 19:42:34  profilanswer
J'ai déja essayé de clocker mon proco sur carte mêre fujitsu en programmant directement le clockgen avec clockgen. Conclusion : blocage de clockgen.
Vla la bête dont je parle  :whistle:  :
http://img93.imageshack.us/img93/9830/photo01288di.jpg
n°1421850
monsieur
Posté le 17-05-2006 à 01:13:23  profilanswer
http://up.mezimages.com/up/05/799015over.png
la RAM c'est deux modules de MDT 512Mo PC3200 à la base.
Au dessus de 2.8Ghz ce n'est plus stable...
n°1433112
monsieur
Posté le 07-06-2006 à 04:23:46  profilanswer
Je reviens sur mes propos... sur les mobos utilisées dans les NEC/Packard Bell impossible à priori de régler les fréquences via le bios, cependant un jumper sur la mobo généralement appelé "safe mode" permet de faire passer la carte en mode "maintenance". Ce mode maintenance affiche un onglet "maintenance" en plus dans le bios où l'on peut y régler manuellement les fréquences CPU/Mémoire/AGP/PCI  :whistle:
n°1433382
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-06-2006 à 18:44:25  profilanswer
désynchronise la ram... monte le vcore
Swisscore
n°1433392
yanuss1
Posté le 07-06-2006 à 18:58:26  profilanswer
pour nainnain8520 ne desespere pas si tu veux vraiment o/c ton proco tu dios pouvoir
moi j'ai un acer aspire sa60 et don c originalement mon bios est totalement locké
mais a force de recherche j'ai determiné que ma cm était en fin de compte une foxconn f661mx pro et j'ai trouvé un bios foxconn pour cette cm
depuis je peux augmenter le fsb mais pas encore le Vcore
alors desespere pas et cherche un bios pour ta carte mere ca debloquera le probleme
n°1433432
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-06-2006 à 19:40:04  profilanswer
jumper???
Swisscore
n°1433440
monsieur
Posté le 07-06-2006 à 19:53:17  profilanswer
oui "jumper" en anglais, ou "cavalier" en français.
illustration:
http://common.packardbell.com/itemnr/spec_paros/Paros_safemode.gif
n°1433450
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-06-2006 à 20:09:10  profilanswer
non je sais lol je connais peut etre mieu que toi tous ce qu'on peux faire, mais je demandais s'il n'y avais pas de jumper pour le vcore
Swisscore
n°1433627
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 08-06-2006 à 08:53:21  profilanswer
J'ai trouvé un logiciel qui permet de clocker mon cpu [:dawa]
Il s'agit de CPUCool. Faut reperer le clokgen et sa référence et on fait ce que l'on veut avec les fréquences.
n°1434207
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 09-06-2006 à 03:19:34  profilanswer
pour ma part p4 2.4b@3.06 ordi allumé 24h/24 et jeu 3d,ca marche tres bien,je pousserais l' o/c a l'approche de l'hiver car il fait trop chaud la.
mobo asus p4pe. bon courage!!!
n°1434208
monsieur
Posté le 09-06-2006 à 03:28:30  profilanswer
depuis que j'ai ajouté deux autres barettes supplémentaires de RAM (4x512), plus moyen d'o/c mon p4 2.4b...
n°1434209
DayWalker ​II
Posté le 09-06-2006 à 03:31:49  profilanswer
Essayer de désynchroniser le FSB pour abaisser la fréquence de la mémoire : elle doit rester stable sous Memtest8+
Dans mon cas, toutes les barettes passent en dual avec un FSB de 250 en 1:1, mais si je mets les 4 ensembles, pas moyen.
n°1434264
starconsol​e
Posté le 09-06-2006 à 11:40:15  profilanswer
celà reviendrait à faire un o/c inutile, sur intel la désynchro détruit les perfs... (j'en ai fait l'expérience, P4C 3.7 GHz RAM désynchro 2:3, c'est moins bon qu' à 3 GHz + RAM synchro)
n°1434430
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2006 à 19:41:05  profilanswer
ouai normal plus tu met de barette moins c'est stable....
Swisscore
n°1434544
monsieur
Posté le 10-06-2006 à 00:59:52  profilanswer
arg, bon à savoir pour la prochaine fois...
  Divers
ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939Alimentation watercoolée , c'est possible ?
quel ventilo pour un socket 754 ???Quelle dissipateur pour socket 939
A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !Conseil ventilo cpu socket 754
Quel Ventirad pour un "vieux" XP 2400+ Socket A ?[conseil] Refroidissement CPU socket 775
ventirar 478 mais sans demonter la carte mere?!?comment securiser un SI-97 en utilisant les trous autour du socket?
Plus de sujets relatifs à : est'il possible o/c un p4 2.4 socket 478?
