3797 connectés
Perf watercooling innovatek
n°768724
rycky
Posté le 06-04-2003 à 08:16:03  profilanswer
Je me suis lancé hier dans le watercooling et ce après de nombreuses lectures sur ce forum pour me faire une idée quant à mon futur matos. J'ai donc opté pour un waterblock innovacool rev3 pour P4, une pompe eheim 1048+reservoir plugon tank 83ml comme airtrap, un BIX + papst4312, débit mètre electronique flow-o-omatic et du tubeclair 10mm (8 interne). Le radiateur est situé au sommet de ma tour sous le ventilo  qui extrait l'air chaud via un orifice diametre 120 et le fluide caloporteur est composé de 3/4 d'eau distillée et 1/4 de liquide de refroidissement). Après montage, purge de l'air et mise sous tension je n'ai constaté qu'un gain allant de 6 à 8°c (55° à la place de 63°c à la sonde du cpu via pcprobe en full) par rapport à mon ancien aircooling(zalman 6500cu). Alors ma question est-ce normal compte tenu de mon equipement? Si oui puis-je améliorer un élément? Merci pour vos avis et conseils.
Message édité par rycky le 06-04-2003 à 08:23:15
n°768732
centvin51
Posté le 06-04-2003 à 09:34:47  profilanswer
c'est vrai qu'elles sont pas top tes temperatures pour un wc :sarcastic:
je peux pas t'aider car j'y connais rien en wc mais bon ça fais un up ;)
n°768733
rycky
Posté le 06-04-2003 à 09:36:01  profilanswer
Merci  :hello:
n°768734
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-04-2003 à 09:39:57  profilanswer
1°/inverse ton ventilo sur le bm
2°/ verifie que ya une bonne circulation d'air dans le boitier , sinon tu refroidit ton rad avec de l'air chaud
3°/ verifie que les blocs sont bien serrés , qu'il n'y a pas de mauvaic contact cpu/wb
4°/ ton reservoir est bien petit donc tu atteind vite la temperature maximale
essaye de sortir le radiateur de la tour voir si ca vient du fait qu'il soit insuffisament ventilé ou avec de l'air trop chaud
si ca ne change rien , verifie les serrages  ;)
pour info avec du matos moins ventilé que le tient , mais avec de l'air frais je suis a 40° en full avec un xp @ 2400+
Message édité par Magicpanda le 06-04-2003 à 09:42:40
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°768746
rycky
Posté le 06-04-2003 à 10:00:39  profilanswer
Pour le contact WB cpu c'est déjà fait je l'ai d'ailleurs démonté nettoyé remis de l'AS3 et remonté! Il est bien fixé c'est sur. Je me suis d'ailleurs aperçu en démontant qu'il y avait une énorme bulle d'air coincé dans le WB et elle est apparue dans le tuyau en bougeant le WB. Ca ma permis ainsi d'avoir de meilleurs perf que l'air cooling :sweat:  car au début (avec cette bulle) c'était kifkif.
En inversant le ventilo je vais récupérer l'air frais de l'extérieur mais je vais pousser l'air chaud vers le bas et réchauffer l'ensemble non? En plus l'air chaud aura tendance à remonter vers le rad? Le boitier et un antec perf plus avec 2 ventilateur en aspi et 2 en axtraction (je n'utilise pas le blowhole car j'ai pris la place avec mon réservoir). Par contre pour le serrage cela apporte quoi? Je n'ai pas de fuites c'est sûr car je l'ai fait tourné 4h sans la moindre perte. Pour le waterblock est-ce qu'il y a un sens d'entrée et sortie? Pareil pour le BIX. Je ne me suis pas posé la question au montage car je pensais que l'eau parcourant le circuit dans un sens ou l'autre cela revenait au même mais la je n'exclue plus rien. Le débitmètre à un diamètre de 6 en interne est-ce que la chute de débit qui en résulte peut expliquer les perfs médiocres? Sinon pour le circuit je pars de la pompe vers le WB puis le BIX et retour à la pompe via le réservoir, c'est correct?
n°768747
Magicpanda
Posté le 06-04-2003 à 10:02:54  profilanswer
6 c catastrophique   [:totoz]
enleve moi ca , moi j'ai du  10 interne partout  :jap:
le circuit c ca
verifie que tes tuyaux ne sont pas trop pliés
sur le innovateck ya pas de sens non ..
Message édité par Magicpanda le 06-04-2003 à 10:03:40
n°768750
rycky
Posté le 06-04-2003 à 10:08:32  profilanswer
le circuit c ca
Ok merci  :jap: ! Je vais essayer cela cet APM et je donne les résultats! Si c'est ça c'est con car ma pompe était surveillée ainsi! Enfin d'après openjl on peut l'élargir je vais voir si c'est possible!
n°769559
rycky
Posté le 07-04-2003 à 09:28:24  profilanswer
Bon je n'ai pas eu le temps hier mais la j'ai viré le débit mètre et je n'ai noté aucune amélioration! J'ai refait tout le circuit vérifier les raccords tout purger et les perfs sont à présent pires! 52°c en idle! Je me demande s'il n'y a pas un pb avec le waterblok car l'eau n'a pas l'air de trop chauffer et j'ai de brusque variation de température lorsque je sollicite le cpu. Pourtant j'ai vérifier l'attache et cela à l'air correct car il ne bouge pas et si je presse dessus il n'y a pas de perte de t° ce qui tend à faire penser que la pression est suffisante, par contre le waterblock n'est pas chaud à peine tiède et encore! Je vais essayer de sortir le radiateur  et d'inverser ensuite le ventilo si ce n'est pas mieux mais après je cale  :cry:
n°769569
spliffkill​er
Posté le 07-04-2003 à 10:26:07  profilanswer
tu dis que ton WB est a peine tiede, alors que ton cpu est à + de 50°. c'est pas normal. quand mon cpu etait à + de 50° l'eau etait presque en ébulition :D j'exagère, mais elle etait environ à 35-37°.
le rad est-t-il chaud ?
à quelle temp est la flotte a l'entrée du rad ?
à quelle temp est la flotte dans ton reservoir ?
a quelle temp est la carte mère à 2 cm du cpu ?
Tu as quelle longueur de tuyaux ?
tu as quelle température ambiente autour du rad ? (temp de l'air brassé par le ventilo du rad)
De plus sache qu'n BIX pour etre bien refroidi a besoin d'environ 100CFM. t'en a combien avec ton papst ?
n°769623
rycky
Posté le 07-04-2003 à 11:54:20  profilanswer
Mon paspt donne 100cfm. La t° du rad est de 30°c a la sonde fixée dessus. J'ai environ 1m50 de tuyaux. La température ambiante autour du rad est de 25°c. Par contre je n'ai pas encore mesuré la température de l'eau je le ferai cet apm. La CM à 2cm du cpu est à 26, le rad du chipset à 30.
n°769681
tracker
Posté le 07-04-2003 à 13:23:49  profilanswer
rycky : ta t° cpu est donné par la sonde interne ?
parske j'ai lu dans un topic que la valeur donné était faussé lors du passage air cooling => w/c
En tout cas sachez une chose, c'est que si suite au passage du aircooling au w/c, la température (relevé par la sonde de la mobo) du dessous du processeur baisse, elle baisse en réalité encore plus au niveau du Die, la ou c'est important, mais la sonde ne le relèvera pas car contrairement au aircooling, il n'y a plus de flux d'air pour refroidir le PCB de la carte mère entourant la sonde. C'est vraiment un élément important a prendre en compte en cas de comparatif avec la sonde de la mobo...
Je ne me rappelle plus ou, mais je me souviens d'un comparatif ricain ou le gars obtenait des performances moins bonne entre un système w/c et aircooling... avec la sonde de le carte mère !
ps: j'attends de reçevoir aussi ce kit mais vers. amd
Message édité par tracker le 07-04-2003 à 13:28:19
n°769691
rycky
Posté le 07-04-2003 à 13:37:57  profilanswer
Oui c'est la t° donné par la sonde interne du P4. Je me demande tout de même pourquoi le passage d'air cooling à watercooling altérerait la lecture des t°? Je redémonter le waterblock, remonter après avoir renettoyer + AS3 et la 46° en idle. Je lance un cpu burn et 2 seconde chrono + tard je suis à 60° :??:  La soit il y a un gros blem avec le WB soit ma sonde raconte des conneries mais alors pourquoi elle ne le faisait pas avant.
n°769696
Magicpanda
Posté le 07-04-2003 à 13:41:08  profilanswer
sans mentir si le wb est tiede et le proco chaud c mauvais contact die/blok
n°769702
spliffkill​er
Posté le 07-04-2003 à 13:52:46  profilanswer
le fait que la sonde interne donne de mauvaises temp est a prendre au serieux je pense. sur mon epox, j'avais une difference de + de 10° entre la temp donnée par la mobo est la temp donnée par ma sonde. :ange:
en refroidissant de façon active le chipset j'ai ramené l'ecart à - de 2°. c donc que le fait de ne plus ventiler un temps soit peu la mobo, induit la sonde interne en erreur.
En locurence, toi t'as que des bons parametres. :??:
alors je penche ausi pour mauvais contact core/WB
a titre d'exmple, j'ai eu un gros probleme avec un duron que j'ai du "poncer" legerment parceque le core etait non plat et donc j'avais toujours des temp de merde sans comprendre pourquoi. apres ponçage, j'ai perdu plus de 8°.
l'est plat ton core ? y'a pas une saloperie ou d'aspérités dessus ? (je sais ça parait tres con comme question, mais faute de me l'avoir posée, je me suis tapé pas mal montage/demontage pour rien... :ange: )
Message édité par spliffkiller le 07-04-2003 à 13:54:27
n°769718
rycky
Posté le 07-04-2003 à 14:10:52  profilanswer
Je penche aussi pour un pb de contact entre WB et CPU mais je doute que le CPU soit en cause car le pb me serait arrivé avec mon zalman! Je doute de plus en plus par contre du WB j'ai remarqué qu'il était marqué par le CPU au niveau des angles de ce dernier. Peut être la surface n'est elle pas parfaitement plane et la pression différente en fonction du coté. Par acquis de conscience je vais essayer avec mon celeron 2 ghz pour voir si le pb se reproduit si c'est le cas je verai pour polir le WB
n°769871
rycky
Posté le 07-04-2003 à 18:22:39  profilanswer
Bon je viens d'essayer le celeron 2ghz que j'ai overclocker à 2.66 et 1,70v. La t° était alors de 47°c en full load. La même opération avec mon P4 à 2.66 (freq d'origine) et 1,525v donne 53°c! A la même fréquence mais avec un voltage inférieur le P4 dégagerait plus de chaleur? Je crois de + en + que les relevé de t° sont de plus en plus fantaisiste et je ne qais que trop penser. J'ai fait un essai, le proc étant à 53°c j'ai coupé tout de suite le PC et retiré le block. La surface de contact avec le cpu était froide (24/25° à vu de nez et le cpu de même) Par contre au bout de quelque seconde ce dernier s'est réchauffé ce qui semble normal compte tenu du fait que c'est le coeur du proc qui chauffe et qui par convection échauffe le reste. Qu'en pensez vous, puis-je ignorer la t° de la sonde et me dire que cela fonctionne correctement ou y a t'il encore un risque? Je ne m'explique tjs pas pourquoi en aircooling la sonde donnait des valeurs apparement censées.
n°769908
spliffkill​er
Posté le 07-04-2003 à 18:52:44  profilanswer
achete une senfu et tu seras fixé sur la vraie temp de ton pross. :)
n°769957
rycky
Posté le 07-04-2003 à 19:21:49  profilanswer
Je la trouve ou la senfu? Quelle est sa ref?
n°769977
rycky
Posté le 07-04-2003 à 19:35:30  profilanswer
C'est ça?
http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2422
Si c'est celle là ça tombe bien car il faut que je commande chez doc.
n°769978
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 07-04-2003 à 19:37:23  profilanswer
rycky a écrit :
C'est ça?
Oui c'est ça...
n°770085
rycky
Posté le 07-04-2003 à 21:30:07  profilanswer
Merci  :)
A propos j'ai un vantec lcd avec variateur de vitesse pour fan cpu et 3 sonde. Une d'entre elle est marquée cpu mais je l'ai collé sur e rad du chipset pensant que ce n'était pas fiable. La sensu est elle mieux ou cela se vaut il? Si elle est valable je la colle ou? sous le waterblock le + pres possible du cpu? La t° sera elle significative?
n°770175
sojkowski
Posté le 07-04-2003 à 22:46:00  profilanswer
t'as pas oublié les glaçons? :o
watercooling gf4Watercooling 2400+
watercooling de chipsetpb de fixation innovatek
watercooling puces mémoires carte graphiquepq ils vendent les kits de watercooling sans pompe?
Kit watercooling dans antec 1080[ watercooling ] Direct Die Cooling
kel gain de perf pour un o/c d'une GF4 TI 4200watercooling
Plus de sujets relatifs à : Perf watercooling innovatek
