8586 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling puces mémoires carte graphique
n°764041
dark26
Posté le 30-03-2003 à 20:28:06  profilanswer
Bon voila après avoir attaquer et fini le watercooling du CPU et du GPU, je m'attaque aux broutilles, qui sont donc le chipset et les puces de ma carte graphique ( GF4 TI 4200 )
je souhaite que mon watercooling soit évolutif et que je puisse donc le mettre aussi sur ma futur carte graphique.
j'aurais donc besoin de votre aide, car j'aurais besoin des dimensions des puces des puces qui sont les ATI ( BGA) ou les les FX ( ddr2 ??)
car mes puces sont tout de suite 22mm *  10 mm mais je compte faire les waterblock pour les puces mémoires de 22 mm par 20 mm x 35 mm de haut.
je pense que la surface de ces blocs couvrira la majorité des puces mémoires.
le circuit va se faire en 10 mm interne.
donnez votre avis.
n°764084
c0wb0y
:d
Posté le 30-03-2003 à 20:52:27  profilanswer
tu veux faire un wb pour chaque puce memoire ? :pt1cable:
n°764094
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 30-03-2003 à 20:58:20  profilanswer
ben ouai si il veut etre evolutif ya pas d autre choix :)
n°764100
dark26
Posté le 30-03-2003 à 21:03:26  profilanswer
oui je vais faire un bloc pour chaque puce qui seront relié les une aux autres par un tuyau en série pour le faire le tour de la carte avec les 8 puces mémoires en évitant les composant qui dépassent.
ça semble faisable le problème étant l'angle droit dans l'angle de la carte plus le passage de l'eau du dessus au dessous ou l'inverse plutôt.
n°764101
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 30-03-2003 à 21:04:03  profilanswer
ok ms pour la fix tu compte faire komen ?
n°764109
zimonex
Posté le 30-03-2003 à 21:09:26  profilanswer
gg si tu y arrive man
te souhaite bon courage
n°764112
frodonmike
Posté le 30-03-2003 à 21:11:10  profilanswer
tu sais que certaines cartes ont des chips mémmoire des deux cotés ?
n°764151
Camay
Posté le 30-03-2003 à 21:50:23  profilanswer
Perso je vois un système à part en 6mm, comme ça tu peux y allez dans le miniature, genre de matos à la "aquarius 2"
n°764193
dark26
Posté le 30-03-2003 à 22:51:48  profilanswer
oui je vais watercooler les puces qui sont de chaque coté, 8 au total.
pour la fixation, je vais essayer de faire des mini serre joints.
à cause des barrettes de ram le dernier waterblock va être difficile à faire....
donc je fais en faire 7, le dernier regroupant 2 puces.
pour le diamètre , ben ça va être du 10 mm interne car tout mon circuit est en 10 mm interne donc je veux pas de raccord.
Quelle carte mere nforce2 pour overcloké?pq ils vendent les kits de watercooling sans pompe?
Kit watercooling dans antec 1080Gros probleme !! Carte graphique compatibilté AGP ???
Quels sont les symptomes d'une carte mere ki vient de lacher ?Sous volter ventilo carte graphique
[ watercooling ] Direct Die Coolingwatercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling puces mémoires carte graphique
