8214 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Passage de 12mm à 10mm sur Danger Den?
n°1127352
Krys2929
Posté le 04-11-2004 à 01:19:37  profilanswer
J'ai un circuit en 12 mm et je voudrais passer en 10 mm. J'ai un maze 3 Danger Den, un zchips DD, un gpu radeon DD. Je voudrais changer mes tuyaux pour des diamètres 10 mmn, plus facile à placer, à se procurer et aussi possibilité de rajouter des block HDD, ram et mofset. Je voudrais savoir si certains l'ont fait? Si les embouts cannelés des mazes se changent? Et si c'est nécessaire? Ou si les tuyaux 10 mm  plus souples s'emboitent assez facilement sur des embouts de 12 mm sans avoir à les changer?
Pour ceux qui l'ont fait, ont-il constaté une baisse des perfs et si oui de combien?
Message édité par Krys2929 le 04-11-2004 à 01:23:56
n°1127969
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 05-11-2004 à 00:34:32  profilanswer
en chauffant tes toyo le 10 passera sur 12, mais nivo perfs, jpeu pas te dire. tu peux surement les devisser, mais apres pour l etancheite  :??: . Perso je les laisserai  :D  et je chaufferai les toyos;
ce serait bien si ce serait mieux
n°1127983
Krys2929
Posté le 05-11-2004 à 03:41:14  profilanswer
En chauffant? J'y avais pas pensé. De toute façon il me faudrait un 10 mm coudé pour le GPU... Ca risque d'être chaud! LOL
Pour l'étanchéité je contais mettre de la colle cyanolite.
Message édité par Krys2929 le 05-11-2004 à 03:43:15
n°1128372
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 05-11-2004 à 18:38:23  profilanswer
pk tu vex passer ton WB en 10 ??? mon maze 4 est tres bein en 12
n°1128383
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-11-2004 à 18:46:04  profilanswer
Les filletages s'étanchéifient avec du teflon ( bande de teflon, teflon liquide ) PAS autre chose :non:.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1130603
Krys2929
Posté le 09-11-2004 à 00:07:34  profilanswer
je veux passer en 10 pour avoir des tuyaux plus flexibles. niveau perf ca change pas grand chose. Mais niveau agencement ca change beaucoup...
Demain je passe chez M. Bricolage vori ce qu'ils ont
Message édité par Krys2929 le 09-11-2004 à 00:08:08
n°1130917
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 09-11-2004 à 18:41:14  profilanswer
12 souple, ca me pose pas pb moi, mm avec le toyo Mr Bricolage ( marque : Cristallo Extra)
passage de 12V a 5Vpassage de mon barton en mobile et pb
[Silence] couper le ventilo du ventirad du chipset NF7-S = Danger ?barton 2800+ passage de 166 à 200mhz.
OC ma mémoire DDR PC2700@3200: danger ??Passage au FSB 200 d'un barton 2500 +
Probleme de passage en 3200+Radeon 9550 : passage du Vcore 250 mhz @ 440mhz ?
boitier 100% plexi ===> danger?Jusqu'ou peut on monter le vcore d un barton sans danger ?
Plus de sujets relatifs à : Passage de 12mm à 10mm sur Danger Den?
