6898 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
outdoor cooling???
n°854882
8086rulez
Posté le 25-07-2003 à 16:27:08  profilanswer
tytouf a écrit :
oui mais quand tu veux emettre dans la rue et que t pas milliardaire c mieux :sarcastic:
Pont D-link c'est loin d'être cher, tout au plus une cinquantaine d'Euros...
Message édité par casa le 25-07-2003 à 16:27:38
n°854884
tytouf
Tytouf tut'ouf Tytouf tut'enf
Posté le 25-07-2003 à 16:28:30  profilanswer
oui mais t'emets a combien avec ca?
(-_-)Tytouf(-_-)
n°854964
brash
voir signature!
Posté le 25-07-2003 à 19:37:31  profilanswer
je comprends pas pkoi tu le mets pas dans une piece juste a coté de ton balcon et que tu fais sortir un bete petit cable dehors...2m ca apporte pas de pertes... ou alors si peu  :heink:
n°855409
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 26-07-2003 à 17:39:25  profilanswer
 tu veux dire la puissance d emission?
Alors je te rassure:
Schéma du montage: PC ----> cable/pont D-link ----> antenne d emission wifi
La puissance de l antenne n est nullement affectée, c juste que le signal (comprendre l information) qui va etre envoyé a l emetteur est plus faible... Mais la puissance d emission reste la mm...
L adaptation d impedance c extreme, et c n est valable que quand l antenne est eloignée du circuit de traitement, pas valable sur un wifi, vu qu ils sont solidaires (ca s appelle une base)
Faut juste que le pont ne soit pas trop long pour eviter un rapport signal/bruit trop petit, auquel cas la base ne transmettra rien du tout. Edit: enfin, j entends qu elle le circuit ne distinguera pas signel du bruit, donc pas d emission correcte :D
Et 2m c plus que satisfaisant :)
Message édité par Gf4x3443 le 26-07-2003 à 23:12:35
n°855486
tytouf
Posté le 26-07-2003 à 19:07:42  profilanswer
moui... mais en fait c'etait en prmier lieu pour foutre le routeur dehors pour pas que ca traine dans les pieds et aussi, je voulais tester le coup du bain d'huile
mais bon si ca marche pas j'opte pour le pont D-Link
(-_-)Tytouf(-_-)
 Page :   1  2
Page Suivante
artic cooling super silent 4+80mmoverclock en air cooling : p4c 2.4 ou p4c 2.6 ?
68° idle pr un water cooling ... y a un pti pbl laCherche conseils pour upgrade cpu+cm intel + 512 ddr en air cooling?
[Xtreme cooling]ca a faillit sentir le silicium trop cuitCoolerXP Cooling soft de ma carte mere.....
air cooling complet[Cooling] Cherche config idéale, HELP
Nouvelles Questions a propos du Water Coolingwater cooling innovatek
Plus de sujets relatifs à : outdoor cooling???
