5234 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Optimiser mon Watercooling ANTEC 620
n°2300359
pierre242
Posté le 09-07-2013 à 15:42:15  profilanswer
je suis l'heureux propriétaire d'un système WaterCooling ANTEC H2O 620...
J'ai monté le système sur ma configuration qui est la suivante :
- Tour Antec P183 avec 3 ventilateurs : 2 en aspiration (frontal et dessus) et 1 en extraction (celui du antec 620)
- Carte mère GigaByte P55 UD4 rev 2.0
- Processeur intel 870 oc à 3.4 Ghz (2.93 ghz à l'origine) : oc fait avec EasyTune 6 (utilitaire Gigabyte)
- MSI Twin Frozr II 580 GTX
- 8Go RAM en corsair il me semble
- Alim CoolMaster 750 W.
Ayant installé le systeme WatezrCooling ce weekend, j'ai donc overclocké un peu avec EasyTune, et j'ai lancé un stress avec OCCT pendant une heure...
La température du processeur est monté entre 60 et 70 °C. Je me suis dis que tout allait bien...
Hier soir, il faisait quand même chaud, je jouais à BattleField 3 et au bout de 30 min, gros freeze avec image bloqué et gros bruit répétitif (comme si un fil frottait un ventilateur). Je suivais pourtant la température qui était aux alentours de 45 °C... Le PC soufflait réellement de l'air chaud.
J'en ai déduit que mon installation n'était pas trop efficace.
Lorsque j'ai installé le Watercooling, j'avais branché l'alim du ventilateur fournit à la pompe directement. Le ventilateur tournait toujours à fond, le bruit etait insuportable (monté en extraction). J'ai donc décidé de branché le ventilateur d'origine Antec (livré avec la boite) relié à un potentiomètre qui permet de réguler la vitesse manuellement : donc ventilateur alimenté par l'alimentation PC et relié au régulateur...
Je vous présente en pièce jointe une photo de l'installation avec, si je ne me trompe pas, les différents flux d'air (en rouge extraction et en bleu, l'aspiration) - Photo Installation actuelle.JPG
J'aurais une idée :
-Descendre les disques dur au niveau de l'alimentation
- Descendre le lecteur CD/DVD à la place des disques durs
- Mettre le radiateur et le ventilateur en frontal à la place du lecteur et bien évidemment en aspiration
- Garder le ventilo au dessus en asipiration et mettre un ventio derriere en extraction.
Cela ferai au global 3 aspiration et une extraction : ca me parait un peu déséquilibré mais je voulais avoir vos avis. Ci joint, la photo Installation Nouvelle.JPG qui présenterait cela.
L'idée est de savoir ce que vous pensez de mon installation actuelle et de savoir comment on pourrait l'optimiser...
Je reste à votre disposition et votre écoute pour de plus amples
informations.
A NOTER : on m'a fait remarquer de mettre en extraction le ventilateur du haut de la tour et de mettre le ventilateur du radiateur en aspiration à l'extérieur de la tour derrière...
http://img11.hostingpics.net/pics/802514Installationnouvelle.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/636651Installationactuelle.jpg
n°2300365
ricobab
Posté le 09-07-2013 à 16:31:51  profilanswer
D'après les tests sur le web et mon expérience avec mon ancien 920, il plus efficace (on parle 1-2C° hein, pas le bout du monde) de mettre ton 620 en aspiration et ton ventilo du haut en extraction.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2300371
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 09-07-2013 à 17:13:58  profilanswer
exact après avoir lu le test du 620 je l'ai mis en aspiration et les 2 ventilos du top en extraction et ça chauffe beaucoup moins que le contraire.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2300465
pierre242
Posté le 10-07-2013 à 09:44:39  profilanswer
finalement, voici les modifications apportées.
Comme vous pouvez le voir, le ventilo du radiateur était mal placé. Je l'ai casé derrière le radiateur en extraction.
Le ventilo du top est en extraction : erreur de ma part.
J'ai remonté le ventilo (qui se trouvait en bas,au niveau de l'alim) au niveau des disques durs.
Tous ces derniers montés avec des potentiomètres manuels, autant vous dire que ça fait un bruit d'enfer à haut régime mais les températures CPU ne dépassent pas les 40-45 °c en jeu. Pour ma carte graphique, je suis monté à 78 °C, ce qui peut paraître bcp pour une Twin Frozr II mais bon...
La ventilation au repos reste assez discrète... Le P182 de Antec est assez bon pour ça...
Par contre mon problème de plantage vient de Kernel Power (vu dans l'observateur d’événement) : il est apparu pour la première fois lorsque j'installais mes drivers de la carte mère. Plantage en pleine installation, elle avait repris son cour après un hard reset mais j'aurais du je pense, être plus vigilent que cela. Je pense que je vais faire un formatage...
Avez vous des conseils à m'apporter ?
Merci.
n°2300476
bibi773
Posté le 10-07-2013 à 10:51:17  profilanswer
J'ai un h620 V4 aussi et je l'est mi en aspiration a l'arrière et le ventilo du top en extraction.
Ton problème vient surement de la stabilité de ton OC car quand tu met un watercooling il n'y a plus du ventilo sur le processeur et il faut savoir que le ventilo du processeur refroidit les étages d'alimentation de la carte mère qui chauffe beaucoup en OC (pour palier se problème j'ai installé un ventilo 92MM en pmw sur la porte directement sur les étages d'alimentation de la CM pour les refroidires).
n°2300487
pierre242
Posté le 10-07-2013 à 11:45:03  profilanswer
j'ai enelevé l'oc et j'ai toujours le problème... Je vais reformater et réinstaller les drivers CM correctement pour voir dans un premier temps...
Avant j'avais un refroidisseur air zalman dont le ventilo n'était pas du tout orienté vers la CM
n°2300527
hadrieno
Posté le 10-07-2013 à 16:16:18  profilanswer
Pourquoi avoir utilisé un potar sur le ventilo du kuhler ? Tu dois avoir à disposition le logiciel de Antec pour faire varier par rapport à la température, la vitesse des ventilos.
La remarque de Bibi est très vrai, il te faut absolument une pression important de l'extraction pour refroidir au mieux l'étage d'alimentation de la Mobo.
Mieux vaut avoir plus d'extraction dans une tour, que l'inverse (de mon expérience).
n°2300531
pierre242
Posté le 10-07-2013 à 16:34:00  profilanswer
Car sinon le ventilo tourne toujours à fond, c'est inaudible... Il n'y a pas de soft pour le antec 620 à ma connaissance...
En clair je suis à une aspiration et 2 extractions, de part les tests de temp que j'ai pu faire, la pression doit être bonne ...
Je pense réellement que mon problème vient de l'install de ces drivers qui à planté la première fois... Je m'en assure ce soir après avoir démonté ma cg, néttoyé le dissipateur et remis de la pate...
n°2300532
zendb
Posté le 10-07-2013 à 16:34:46  profilanswer
si il y a un soft : chillcontrol
n°2300535
pierre242
Posté le 10-07-2013 à 16:42:50  profilanswer
pour le 920 oui, après peu être qu'il marche avec le 620, mais je ne pense pas
Message édité par pierre242 le 10-07-2013 à 16:46:11
n°2300540
zendb
Posté le 10-07-2013 à 16:50:23  profilanswer
ha c'est possible !
n°2300543
bibi773
Posté le 10-07-2013 à 17:01:38  profilanswer
Le ventirad du 620 il a que 2 pin donc inpossible à réglé ou très mal, perso je l'est remplacé par un noctua NF P12 PMW brancher avec un Y avec la pompe sur CPU fan comme ça il varrit en fonction de la vitesse de pompe et des températures et c'est nikel.
n°2300643
pierre242
Posté le 11-07-2013 à 14:41:28  profilanswer
Je mettre un rhéobus Lamptron FC5V2 ... Que me conseillez vous comme ventilo en sachant que j'étais parti pour des Be Quiet ! Silent Wings 2 120mm PWM...
et peu etre un noctua avec un débit plus important pour le radiateur...
Quels types d'alim me faut t'il pour les brancher au rhéobus ? il me semble que c'est du 3 pin femelle mais je suis pas sûr...
n°2300665
pierre242
Posté le 11-07-2013 à 18:16:10  profilanswer
Jai toujours ce problème de plantage "redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue." Kernel Power !  Help Ca me le fait uniquement en jeu
Message édité par pierre242 le 11-07-2013 à 18:16:28
n°2300761
pierre242
Posté le 12-07-2013 à 12:00:45  profilanswer
Est ce que ce que cela peut venir de l'alim de la pompe WC ?
Message édité par pierre242 le 12-07-2013 à 12:01:10
n°2300763
bibi773
Posté le 12-07-2013 à 12:14:50  profilanswer
Karnel power c'est l'alimentation de ta carte graphique.
Effectivement tu à une alimentation 750 watts pour I7 870 OC+ une 580 GTX qui sont très gourmand surtout OC, En théorie 750 Watts suffit mais si ton alim est fatigué peut être que ton problème vient de la. Il faudrait que tu test avec une CG moins gourmand ou une autre alimentation tu seras fixé.
n°2300774
pierre242
Posté le 12-07-2013 à 13:36:26  profilanswer
Quand même 750 watts !!!! Après peu être qu'elle est fatigué, ca va faire 2.5 ans que je l'ai...
n°2301369
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 11:02:10  profilanswer
C'est la prise qui vient de la pompe qui n'a que 2pins mal il me semble...
Qu'as tu mis comme adaptateur exactement ? J'ai un ventilteur 3 pins en stock : ca pourrait faire l'affaire ?
n°2301405
bibi773
Posté le 16-07-2013 à 15:30:56  profilanswer
Je suis presque sur que c'est le ventilo qui à que de pin, je regarde sa se soir il est dans mon placard. Perso j'ai branché le ventilo et la pompe sur CPUFAN avec un cable Y 4 pin pmw vue que j'ai changer le ventilo qui est ultra bruyant.
n°2301408
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 15:40:01  profilanswer
oui le ventilo aussi ! mais la prise mal de la pompe n'a que 2 fils également...
Aurais tu une référence de cable stp ?
Message édité par pierre242 le 16-07-2013 à 15:43:57
n°2301413
bibi773
Posté le 16-07-2013 à 16:06:05  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/index/cable%20pwm
Tien ta du choix il te faut 1 femelle/ 2 male minimum mais tu peut prendre plus.
Moi c'est un cable Y que j'ai eu sur un ventirad noctua :p
n°2301414
bibi773
Posté le 16-07-2013 à 16:07:01  profilanswer
Fait gaffe dans mon lien il y a des cable pour CG et des ralonges.
n°2301415
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 16:13:24  profilanswer
Ce type la irait ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Mais il me semble que c'est du 3 pin le cpu fan ?
Message édité par pierre242 le 16-07-2013 à 16:22:27
n°2301416
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 16:24:43  profilanswer
ou celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Message édité par pierre242 le 16-07-2013 à 16:26:13
n°2301417
bibi773
Posté le 16-07-2013 à 16:36:10  profilanswer
Nan il y en aura que 1 seul qui sera réellement en PMW il les caractèristique. zn gros la tu as 1 femelle 4 pin pour --1 male 4 pin -- et 2 male 3 pin
Message édité par bibi773 le 16-07-2013 à 16:36:30
n°2301418
bibi773
Posté le 16-07-2013 à 16:37:26  profilanswer
Au bout du compte c'est une ralonge 4 pin ou on peut rajouté en plus 2 ventilateur 3 pin mais je c'est pas si sa passe dans ton cas.
n°2301419
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 16:43:50  profilanswer
Excuses moi mais as tu une réf précise à me donner que je me fasse une idée claire ?
n°2301528
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 09:41:25  profilanswer
bibi, celui ci répond bien a ce que tu me décrit non ? C'est bien cela qu'il me faut !?
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 09:42:33
n°2301956
pierre242
Posté le 19-07-2013 à 08:44:23  profilanswer
J'ai réussi a baisser ma carte graphique de 15 °C en load, en plancant un ventilateur en aspiration, en bas en facade... Comme quoi, un ventilateur bien placé peut aider !!!
n°2302716
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-07-2013 à 22:21:45  profilanswer
Salut!
Je viens de tomber sur ton topic et j'ai un P182 et je ferai différament je pense :p
Tu pourrais reprendre une photo claire avec tes pti shéma d'air chaud air froid après te modifications? Comme ca je pourrais réfléchir à ta config directement sans me tromper :D
n°2302774
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 08:39:05  profilanswer
Pas de pb ! voilà ci-joint ! Le ventilateur du radiateur est juste placé différemment : il est dessus le radiatateur, il prend en sandwich ce dernier entre le chassis et lui même (tjs en extraction)... Et j'ai remonté la cg sur le port pci express 16x ...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_420211photo.jpg
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 08:43:09
n°2302868
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 16:10:08  profilanswer
Voilà ce à quoi je pensais, je pense que cela sera VRAIMENT plus efficasse.
Le P180/182/183 sont assez chiant à ventiler quoi qu'en dise les gens. Ca souffle peu sur la carte vidéo et on doit palier à ca d'une façon ou d'une autre. Je de déconseille de percer la porte pour y mettre un ventilo car c'est une porte isolante et en plus pénible à découper. Un petit trou là ou je t'ai dis et hop le tour est joué ;) L'alim va deja crée une dépréssion complété par celui de la carte vidéo (prefere du 120 voir 140) l'aspiration sera suffisante et l'air rentrera en façade sans avoir besoin d'un ventilo.
http://img11.hostingpics.net/pics/253266pcmodifi.jpg
Et tant qu'a faire, descend tes DD dans le rack du bas ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 16:15:28
n°2302873
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 16:17:09  profilanswer
C'est que ça à changé la photo n'est pas d'actu... Je vais tester le déplacement du venti sous la cg... En sachant que là ou il est actuellement, je n'ai pas trvoué de meilleur place, j'ai gagné 15 °C sur la carte graphique en Full... Pour le radiateur c'est fait ! J'ai mis un Be quiet 120 en PWM qui pousse l'air sur le radiateur et qui file donc à l'extérieur du chassis...
Je vais déplacer le ventilo de la facade sous la carte et te tiens au courant...Merci.
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 16:18:48
n°2302874
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 16:31:18  profilanswer
pense bien à percer un trou sur la cloison entre l'étage supérieur et inférieur, je pense que tu aura un gain d'au moins 5/6 degrès en full. En gros quand je raproche mon ventilo de facade au bord de la carte vidéo et non pas sur la façade, je gagne environ 6 degrès en burn. Donc si t'en à une juste en dessous de la carte vidéo qui souffle un peu dessus, je pense que le résultat peut être très sympatique!
Dans le mod que je suis en train de préparer je vais faire la même chose mais un peu différament. Tu peu suivre le mod ici si ca t'interesse ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0118_1.htm
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 16:31:56
n°2302875
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 16:39:25  profilanswer
5,59 euro!!!!!! OMG tu peu en trouver d'aussi bonne qualité moins cher :D mais oui c'est exactement ca! (Par contre il faut commander à l'étranger... en france leur prix est abusé tout simplement)
Après tu peu prendre des coudés ou des plus ou moins long, à toi de voir ceux qui corresponderaient le mieux, mais effectivement il en faut 2 par composant donc :
2 pour le CPU
2 pour le GPU
2 pour la pompe (tu peu inclure le reservoir)
2 pour un resérvoir si tu n'en a pas avec ta pompe.
2 pour chaque radiateur
Par contre j'ai vu que tu souhaite prendre un 360, vérifie bien à quel endroit tu veux le mettre et assure toi que ca passe avec la surcouche de ventilo.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 16:43:24
Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670
Choix composants watercoolingWatercooling et déplacement hebdo'
Besoin aide choix watercooling (encore un)Premier Watercooling
Quel kit watercooling autonome est le plus efficace ?[Conseil] Premier Watercooling
Watercooling CPU+GPU combien de rad?
Plus de sujets relatifs à : Optimiser mon Watercooling ANTEC 620
