11237 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  montage wb cpu/gpu/chip7....helllllllp!!!
n°1270117
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 26-06-2005 à 16:54:28  profilanswer
voilà je possede un 1ahv2 + 1a vga + 1a nb sli avec un blacklord240 et un bix et une eheim 600l/h immergée
je veux tt mettre dans mon circuit
je ne sais pas quel est le meilleur ordre et type pour tt cela ;) aidez moi svp
là j'ai : chip7//(cpu---vga=en série) puis les 2 rad puis la pompe et le processeur a pris 5° par rapport au circuit cpu--vga---rad---pompe simple....help
je pensais laisser le cpu direct apres la pompe et mettre le vga//chip7 derriere...
lalalalalalalere
n°1270253
z-fire
Posté le 26-06-2005 à 21:17:41  profilanswer
moi j'ai ca et ca marche bien :
-> pompe T vga - chipset T
.........L cpu ----------I- radiateur -> pompe
voila je sais pas si on comprend bien, les T L et I symbolise des T ou coudes, les - sont les tuyaux et les . rien du tout.
donc vga et chipset en série, et cpu//vga en paralelle
n°1270283
loubkt
Posté le 26-06-2005 à 23:15:33  profilanswer
oki merki...là j'ai essayé de mettre le wb chip7 en // avec le wb vga, le tt apres le wb cpu....et bien c po glop : le debit é tro faible en sortie wb cpu et donc le 1A SLI ne se rempli pas....c bizarrrrr
si il y a une pointure en wc'ing qui a deja gere :
1AHV2 + 1A VGA + 1A NB SLI avec une pump eheim immergé 600l/h kil me fasssse signe
merki
lalalalalalalere
n°1270311
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 27-06-2005 à 00:32:18  profilanswer
ben pince un tuyau pour faire remplir l'autre après ça roule (avec les doigts et entre deux embouts)
n°1270328
loubkt
Posté le 27-06-2005 à 08:54:37  profilanswer
okiiiiii je ne pensais que ensuite, apres pincement cela roule...arf je reessayerai une prochaine fois merci!
lalalalalalalere
Montage SI-97 SocketAVoilà question importante au sujet du montage d'un watercooling
Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !!Sonde de température+montage elec
PB o/c depuis montage 9800pro?!!![RESOLU]Montage d'un P4B sur CM asus
Montage WC, oui mais je me perds un peu....Montage Potentiometre C'est quoi un REGULATEUR ?? (Newbie inside)
Montage NCU2000 sur AsRock en 754faits inatendus avec mon montage...
Plus de sujets relatifs à : montage wb cpu/gpu/chip7....helllllllp!!!
