7641 connectés
Optimisation circuit W/C
n°1838439
choas
Posté le 12-01-2009 à 16:52:43  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai deux petites questions ...
1. J'ai remarqué par une fausse manipulation, l'importance capitale des ventilateurs sur le radiateur 120.3 de mon WC. J'ai en effet oublié de raccorder le Rhéobus et rapidement les t° sans les 3 ventilateurs en souffle se sont envolé. D'où je me demande si il serait intéressant en plus des trois ventilateurs en souffle, de rajouter 3 autre en extraction de l'autre coté ? Verrais-je une amélioration des t° ou bien ça serait insignifiant ?
2. Dans mon circuit je fait Pompe -> Différents composants -> Radiateur -> Réservoir. Mais je vois des gens faire Pompe -> Radiateur -> Différents composants -> Réservoir. Ça change quelque chose ? A mon sens je suppose que non étant donné que même avec un réservoir de 250 Ml, il est vidé toutes les secondes quasiment, donc l'eau n'a pas le temps de se réchauffer dans ce dernier, juste ?
Merci pour les infos ;)
n°1838648
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-01-2009 à 04:04:52  profilanswer
salut
1/ Non pas bien, trop de bruit et risque de perdre en perfs, par contre faire une jupe serait profitable
2/ l'ordre change rien, l'ideal c'est de faire au plus cour sans embouts coudés et en commencant par reservoir > pompe > wb > rad
n°1838676
choas
Posté le 13-01-2009 à 09:41:14  profilanswer
Hmm ... C'est quoi une jupe lol ?
n°1838678
xort4
FcUk
Posté le 13-01-2009 à 10:06:20  profilanswer
Lol, c'est sure que c'est pas tres explicite. Une jupe c'est un genre d'entonnoir d'un coté tu as ton rad de lautre ton ventilo ca sert si tu as un ventilo plus petit que ton rad en gros ca fait ca: o<O pour que le flux d'air soit bien répartie sur la surface de ton rad. mais dans ton cas ca ne sert a rien vu que ton 120 est sur un emplacement 120
n°1838683
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-01-2009 à 10:38:33  profilanswer
Ceci est plus ou mois vrai.
Une jupe çà va te servir aussi même sur un rad de 120 avec un 120 dessus. En effet cela va te permettre de diminuer la zone morte située au niveau du moyeu de ton ventilateur.
Ci dessous un lien sur l'intérêt des jupes
http://www.nokytech.net/forum/wate [...] 05538.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1838725
choas
Posté le 13-01-2009 à 13:04:09  profilanswer
Ah ok d'accord, je vois mieux.
En faite je cherche des moyens de gratter des degrés en optimisant un peu mon W/C.
J'avais pensé un temps a un waterchiller, mais quand je vois le bordel phénoménal que l'isolation du boitier et des tuyaux devient ...
n°1838727
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-01-2009 à 13:11:32  profilanswer
C'est faux, une jupe c'est profitable meme de ventilo 120 a rad 120, y'a toujours du jour entre les pieces et l'air s'echappe a la place de passer dans les ailettes, bref c'est un optimisation a pas laisser de coté, c'est gratuit et ca fait pas plus de bruit (pas de multiplication de ventilos...)
intégration sur TJ07B-WPerf de mon W/C, bonne ou pas ?
Problème O/C E8400[test et mode d'emploi] foutre un ventilot passif Z600 [C'est monter]
[Aide] Possibilité O/C 4200+ ?O/C e2200
[Journee Test O/C] Overclocking de mon E8500 C0OC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850
Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
Plus de sujets relatifs à : Optimisation circuit W/C
