8317 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  NZXT Switch 810 watercooled [MAJ SLI]
n°2227615
zeKxa
Posté le 22-06-2012 à 15:48:40  profilanswer
Voici mon "petit" dernier...
Sorry pour la qualité des photos, j'attends le reflex d'un pote avec impatience!  :o
Le water :
- Rad 360 MagiCool XTREME push/pull (top)
- Rad 240 Phobya G-Changer push (bottom)
- Laing D5 + top Alphacool HF
- Reservoir en baie Alphacool Repack-cooling Slot-In
- MIPS mobo waterblock
- EK Supreme HF
- EK block GTX580 + Nickel backplate
- Réservoir EK Multioption X2 250 advanced
- Tygon 16/10 3603
- Embouts à coiffes 1/4
- Mayhems Pastel Ice White
- 8x 120mm Sharkoon Silent Eagle 2000
- 2x 140mm Fractal Design Silent Series
- Lamptron FC6
L'OC:
2600K @ 4800Mhz
Ripjaws @ 1067Mhz 9-11-10-28 2T
GTX 580 @ 950/2200Mhz
http://zekxa.net/ordi/1.png
http://zekxa.net/ordi/2.png
http://zekxa.net/ordi/3.png
http://zekxa.net/ordi/4.png
http://zekxa.net/ordi/7.png
 :sarcastic:
Message édité par zeKxa le 31-07-2012 à 12:51:14
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°2227635
Mata'
Posté le 22-06-2012 à 17:44:15  profilanswer
Yop,
Deux choses : Il me semble que tu puisses changer l'éclairage du rheobus non ? en blanc, ce serait mieux je pense !
Et la carte graphique qui penche un peu.
Et sinon, on voit mal, il y a quelque chose entre la pompe et le rad ?  :ouch:
Tu comptes modif quelque chose ? (pourquoi l'ouverture d'un topic sinon ? :D)
Sinon dans l'ensemble, c'est plutôt bon !
Workblog Mod
n°2227668
zeKxa
Posté le 22-06-2012 à 19:22:57  profilanswer
L'affichage est en blanc, c'est juste mon vieux apn qui fait des siennes.. :D
Il y a un espace entre la d5 et le rad ;)
La cg a toujours penché, mais pas du coté pcie, jsais pas trop pourquoi d'ailleurs. Le poids du wb?
Je vais peut etre faire quelques modifs genre d5 en baie mais je me tate sur le res...
Et puis comme c'est genre mon 6ème water et que j'ai jamais posté sur hfr, jme suis dit qu'il fallait bien commencer une fois! Et je voulais voir les critiques/conseils.. ;)
n°2228006
zeKxa
Posté le 24-06-2012 à 19:49:32  profilanswer
J'hésite à mettre la D5 en res-baie avec le Primochill Myriade..
Quelqu'un a testé?
n°2228107
unified
Posté le 25-06-2012 à 13:10:09  profilanswer
tu peux raccourcir un peu le tuyau qui relie le waterblock CPU à celui de la carte graphique, ce qui permettra de faire passer une partie du poids de la carte sur le block CPU et ainsi éviter de forcer sur le slot PCI-Express.
Bonne journée.
n°2228112
zeKxa
Posté le 25-06-2012 à 13:27:39  profilanswer
Ouai bonne idée, je vais essayer. Merci ;)
n°2230527
zeKxa
Posté le 08-07-2012 à 17:51:58  profilanswer
up pour la D5 en baie avec le Myriade! ;)
n°2231054
zeKxa
Posté le 11-07-2012 à 00:18:20  profilanswer
J'hésite à mettre une autre GTX580 en SLI mais jsuis pas sur d'avoir une alim assez grosse.
J'ai une Corsair AX850, assez à votre avis?
n°2231076
zooyork78
Shoryuken
Posté le 11-07-2012 à 08:21:57  profilanswer
A l'aise j'ai la même alim avec un cross de 7970 et sa tourne nickel  ;)
n°2231084
zeKxa
Posté le 11-07-2012 à 08:54:14  profilanswer
Ok merci ;)
Et j'ai encore jamais fait de CF on SLI, faut vraiment avoir les cg de la même marque/version ou non?
n°2231106
-berito-
Posté le 11-07-2012 à 10:39:49  profilanswer
Bonjour, j'ai un sli de gtx 580 depuis 6 mois une Leadtek et une Manli en watercooling sur un socket 2011 avec une alimentation de 1000w sa fonctionne très bien même avec des marque différente pour te donné une idée de la différence de graphisme sur battelfield 3 j'ai gagné environ 40 fps.
http://img15.hostingpics.net/pics/410694BF3graphismeultragtx58051fps.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/369332BF3graphismeultragtx580sli94fps.jpg
n°2231278
Bynaris
Posté le 11-07-2012 à 21:17:28  profilanswer
Très joli tout ça...
La Mayhems Pastel Ice White rend tout aussi bien que le Ice Dragon (performance ???) et pour moins cher. Je crois que je regrette...
Et pour ce qui est des température ???
n°2231394
zeKxa
Posté le 12-07-2012 à 01:45:52  profilanswer
Avec 25°C dans la pièce et le pc en idle j'ai 39°C pour les cores du proc et 37°C pour le GPU.
Les ventilos sont en ~7V / 840RPM
Message édité par zeKxa le 12-07-2012 à 01:46:12
n°2231415
-berito-
Posté le 12-07-2012 à 06:44:53  profilanswer
alors toujours pour un sli?
n°2231425
Bynaris
Posté le 12-07-2012 à 09:33:59  profilanswer
Arf oui c'est vrai tu as O/C ton processeur/carte graphique (je m'étonnais ^^)
n°2231471
-berito-
Posté le 12-07-2012 à 12:05:50  profilanswer
qui moi?
n°2231478
zeKxa
Posté le 12-07-2012 à 12:27:03  profilanswer
Ouai le SLI commence à me tenter fortement... ;)
n°2231608
-berito-
Posté le 12-07-2012 à 18:37:55  profilanswer
avec un bon liquide conducteur de chaleur comme celui-ci
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
n°2233047
jujutrib
Posté le 18-07-2012 à 12:25:18  profilanswer
J'ai jamais trouver de test qui prouve sont efficacité  :o  :o  :o  .
n°2233738
zeKxa
Posté le 21-07-2012 à 16:32:04  profilanswer
2ème GTX 580 (mais direct CU II celle-ci) arrivée pour SLI!
En attente du block et de la backplate de chez EK.
Je crois les doigts pour que ma AX850 tienne le coup...
n°2233945
anthony751​992
Panaméin
Posté le 22-07-2012 à 17:59:11  profilanswer
J'ai une question (Belle machine au passage), pourquoi tu as 2 réservoir ?
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
n°2233946
zeKxa
Posté le 22-07-2012 à 18:03:25  profilanswer
Question de look et comme ça je peux "surveiller" le flow en visuel..
n°2233951
anthony751​992
Panaméin
Posté le 22-07-2012 à 18:09:07  profilanswer
Okay, et dernière question la Pompe, tu l'a fixer comment ? (je demande simplement parce que je me monte un Water et je cherche quelques précisions) :)
n°2233952
zeKxa
Posté le 22-07-2012 à 18:10:36  profilanswer
Avec 2 vis utilisant les trous prévus à cet effet sur le top de la D5.
n°2233954
anthony751​992
Panaméin
Posté le 22-07-2012 à 18:15:18  profilanswer
Merci beaucoup !
n°2235652
zeKxa
Posté le 29-07-2012 à 22:30:51  profilanswer
Block et backplate EK reçus!
Montage et photos dès demain si tout va bien! :)
n°2235770
zeKxa
Posté le 30-07-2012 à 17:22:10  profilanswer
SLI monté mais question: Est-ce normal qu'une de mes carte soit en 8x et l'autre en 16x ?
(C'est mon premier SLI...)
Par ailleurs, c'est un peut chiant ce block EK pour la 580 Direct CU II car ya que 2 sorties pour les embouts... (voir photos à venir)
n°2235910
odilon92
Das Auto
Posté le 31-07-2012 à 10:22:31  profilanswer
alors, le sli poutre ? ^^
et les photo ?  :o
feedback
n°2235938
zeKxa
Posté le 31-07-2012 à 11:57:13  profilanswer
Ouai ça poutre dans les P12000 sur 3DMark11... :D
Par contre je suis pas DU TOUT satisfait de mon circuit, jvais refaire tout ça!
http://img215.imageshack.us/img215/9418/img1228ra.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/8164/img1227py.jpg
n°2235954
zeKxa
Posté le 31-07-2012 à 12:49:01  profilanswer
Des avis concernant ces reservoir en baie? (pour ma D5)
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/11319_0.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/12028_0.jpg
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/13508_0.jpg
Message édité par zeKxa le 31-07-2012 à 12:50:31
n°2235980
zooyork78
Shoryuken
Posté le 31-07-2012 à 14:23:16  profilanswer
J'ai le koolance, et j'en suis très content on entend presque pas la pompe et bien pratique. Le seul point noir le prix qui pique.
n°2236018
odilon92
Das Auto
Posté le 31-07-2012 à 16:50:31  profilanswer
pas mal le sli alors ^^
arf pour le circuit j'allais te dire d'inverser les cartes mais sa reviens au meme ^^
achete un pont sli EK pour les cartes sinon
Message édité par odilon92 le 31-07-2012 à 17:11:44
feedback
n°2236019
zeKxa
Posté le 31-07-2012 à 17:02:45  profilanswer
Le pont SLI EK ne va pas m'aider pour mon circuit..
Sinon je pensais peut-être faire ça:
http://img843.imageshack.us/img843/1710/img1227copie.jpg
Message édité par zeKxa le 31-07-2012 à 17:04:50
n°2236020
odilon92
Das Auto
Posté le 31-07-2012 à 17:15:13  profilanswer
quand je disais un pont c'est sa http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] erial.html
feedback
n°2236021
zeKxa
Posté le 31-07-2012 à 17:17:19  profilanswer
J'avais bien compris mais y'a pas d'intérêt honnêtement...(?)
n°2236023
zooyork78
Shoryuken
Posté le 31-07-2012 à 17:20:35  profilanswer
La connerie de EK a avoir changer le design de ces WB..
Tu peux mettre tes cg en // mais ca va etre le bordel dans le bas de ton boitier
n°2236026
odilon92
Das Auto
Posté le 31-07-2012 à 17:39:19  profilanswer
a ok  :jap:
entierement d'accord --'
Message édité par odilon92 le 31-07-2012 à 17:39:59
feedback
n°2237548
zeKxa
Posté le 08-08-2012 à 13:11:57  profilanswer
Des avis concernant le changement du loop ?
n°2237889
ytty
Posté le 10-08-2012 à 09:44:09  profilanswer
Très impressionnant ton mod. Suis en train de monter une conf sur un 810 et j'ai quelques questions tres pratiques à te poser.
1) Comment as tu fixé ce fichu réservoir ???? j'ai bien le système EK de fixation mais : je n'arrive pas à trouver un endroit approprié pour le fixer et je n'arrive pas à le faire bien tenir dans le systeme de fixation EK. As-tu des conseils ?
2) La pompe D5 suspendue, ca ne tire / pèse pas trop sur les tuyaux et le réservoir ??
Sinon, encore bravo pour ta conf. Le resultat donne vraiment envie.
n°2237923
zeKxa
Posté le 10-08-2012 à 12:16:03  profilanswer
Hey! Merci pour tes commentaires!
1) J'ai utilisé qu'un seul clip EK que j'ai vissé en passant par un trou pour mobal eatx. C'est pas le top mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux..
2) La D5 ne tire pas trop, le tuyau ne risque absolument rien mais il est vrai que ça alourdi pas mal le res. Je pense mettre la pompe en baie d'ici peu..
Nzxt phantom led qui s'allume en suivant le rythme d'une musiqueWatercooling NZXT phantom
[Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpmCorsair Obsidian 800D vs NZXT Switch 810
[Worklog] NZXT Phantom White - "Suite 19/03"[Workblog] NZXT Phantom white [Maj Water GPU]
Water ATCS par zeKxamon nzxt phantom 410
Plus de sujets relatifs à : NZXT Switch 810 watercooled [MAJ SLI]
