3684 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[NOOB] C2D, 8800GTX, Stacker 830
n°1582851
CyberDenix
Posté le 21-06-2007 à 22:34:59  profilanswer
Ajout de la sonde (avec alarme), de la connectique, des accessoires et du WB Silentstar recommandé par Adrenalitz.
Directeur Technique (CTO)
n°1583071
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-06-2007 à 15:52:48  profilanswer
j'ai un C2D@3600, une GTS 640 donc à peu près le meme matos que toi, laing Pro 1T+ etc
et franchement avec un rad triple style BIP ou nexxxos rev 2 ben c'est bien nul, du coup j'ai commandé
un Mora Core + 9 ventilos ... à mon avis ca devrais suffire ^^ mais ton double rad double j'y crois pas trop moi.
Ceci dis je n'ai qu'une expérience limitée dans le domaine du WC.
Message édité par Sndk le 22-06-2007 à 16:12:35
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1583073
mfjnext
Posté le 22-06-2007 à 15:55:29  profilanswer
c'est devenu trop petit un rad triple pour le matoce actuel
je pense aussi qu'avec le mora core tu devrais t'en sortir
vue la bête
n°1583080
AdrenaliZ
Posté le 22-06-2007 à 16:08:52  profilanswer
Sndk a écrit :
j'ai un C2D@3600, une GTX 640 donc à peu près le meme matos que toi, laing Pro 1T+ etc
Avec seulement une C2D et une GTS 640 (tu as ecris GTX, mais les GTX sont a 768) tu trouve les temperature mauvaise avec un rad triple ? c'est etonnant. mon proco a 3.6g ne depasse pas 60° en full et ma 8800GTX a 650/1050 ne deasse pas les 44 voir 45°
n°1583081
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 16:12:21  profilanswer
+1 un rad triple mm sous volté est largement suffisant pour un c2d OC et une GTX oc, mm avec le chipset WC dans le circuit
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1583082
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-06-2007 à 16:13:45  profilanswer
avec un rad triple (j'ai mis le nexxxos puis le BIP) j'ai 60° en IDLE 75 en full ... je suis aussi à 3600,
je dois avoir une bulle c'est pas possible autrement car avec mon nexxxos rev 1 (full cuivre) j'étais à
42° en idle et 65° en full....
n°1583084
AdrenaliZ
Posté le 22-06-2007 à 16:18:17  profilanswer
60° en idle ouai il y a quelque chose de pas normal, mais sa ne vient pas du radiateur.
Tu as combien de Vcore avec quel cpu pour atteidnre les 3.6 ?
Quand tu as fait le changement de radiateur, tu avais demonté tous le watercooling et tu la remonté apres ?
n°1583085
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-06-2007 à 16:20:28  profilanswer
1) E6600 @ 1.50v réel environ (1.52 peu être)
2) non, j'avais juste démonté les tuyaux qui se mettent sur le rad, virer le rad, remis le nouveau et fais le plein.
3) pourquoi ?
ps : 60° @ 2100Mhz la ... ca crains ^^
Message édité par Sndk le 22-06-2007 à 16:20:58
n°1583087
AdrenaliZ
Posté le 22-06-2007 à 16:24:29  profilanswer
Pourquoi je veux savoir si tu avais tous demonté pour le changement de rad ?
parceque le probleme aurait pu venir d'un mauvais montage.
Tu as downclocker ton proco et tu es toujours a 60° ?
regarde la temperature a partir du bios, peut-etre que c'est simplement tes sondes qui delire.
Message édité par AdrenaliZ le 22-06-2007 à 16:24:47
n°1583091
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 16:28:16  profilanswer
tu as verifier le sens de circulation du liquide? le rad il est chaud? les tuyaux sont chauds? car si ca se trouve tu n'es pas dans le bon sens de circulation au niveau du nexxxos
n°1583093
AdrenaliZ
Posté le 22-06-2007 à 16:38:08  profilanswer
Il y a pas de sens pour les rad.
n°1583094
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 16:42:28  profilanswer
pour le block ;)
n°1583098
AdrenaliZ
Posté le 22-06-2007 à 16:55:40  profilanswer
ha ok, je me disais liridium il a pas encore decuvé :D
n°1583100
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 16:57:16  profilanswer
tu parles de toi la ;)
n°1583102
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-06-2007 à 17:00:54  profilanswer
Le rad est bouillant, les tuyaux aussi, ce qui me fais penser que le rad n'arrive pas à dissiper toutes la chaleurs,
de plus je suis dans le sud et la temp ambiante est proche de 30°.
n°1583106
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 17:08:22  profilanswer
ouai avec 30° d'ambiante en idle ca me ferait du 40° max
je pense que ton rad est mal ventilé, quel est sa position , et quels ventilos a quel vitesse, et quel sens...
n°1583112
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-06-2007 à 17:20:34  profilanswer
40° je pense pas mais 45 surment, en tout cas pas 60 ....
http://img505.imageshack.us/img505/571/imgp2551fc0.th.jpg
3 SX1 @ 1200 rpm donc qui souffle du bas vers le rad (en haut donc)
n°1583119
liridium
Qui vivra véra
Posté le 22-06-2007 à 17:23:26  profilanswer
http://img505.imageshack.us/img505 [...] fc0.th.jpg
avec 24° ambiant je suis a 33°c mais j'ai modifier avant avec le BIP3 j'etais a 35 :)
pour info regarde ma config
a mon avis il fait plus de 30° vu que ton pc est encastré
Message édité par liridium le 22-06-2007 à 17:27:21
n°1583863
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 15:16:02  profilanswer
vue la bête
Nan mais vous avez vu la gueule du mora ?
Autant prendre le radiateur à coté de mon bureau...  :whistle:
http://fpat471865.free.fr/504.jpg
En outre, je prends deux rads doubles  ;)
Message édité par CyberDenix le 24-06-2007 à 15:18:11
n°1583887
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 16:08:25  profilanswer
Au fait quelqu'un sait-il comment procéder au montage du kit Watercooling ?
Sachant que je projette d'acheter une pompe 12v qui démarre avec le PC, je suppose que je la première fois (remplissage du circuit) je dois la relier à l'alimentation, et débrancher le cable d'alimentation de la carte mère (pour ne pas lancer le processeur et compagnie) ?
n°1584007
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 20:59:16  profilanswer
Mise à jour du montage :
http://www.kirikoo.net/images/7CyberDenix-20070624-205502.png
J'espère que ça ne fera pas trop d'éléments à refroidir !
n°1584031
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-06-2007 à 21:36:42  profilanswer
http://img381.imageshack.us/img381/7940/imgp2632fy7.th.jpg
je préfère mes 9 ventilos :p
Message édité par Sndk le 24-06-2007 à 21:37:07
n°1584033
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 21:44:04  profilanswer
1) Fais voir ce que ça donne quand tes ventilos sont branchés (cablage, etc...)
2) Je préfère mon clavier (Microsoft Wireless Laser 6000 v2) et mon écran (Dell 3007 WFP-HC) aux tiens...  :D
Message édité par CyberDenix le 24-06-2007 à 21:44:57
n°1584045
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-06-2007 à 22:01:46  profilanswer
alors en clavier je suis maitre et il n'y en à qu'un pour jouer : le mien ! Keytronic KT 2001
pour ton écran, 30' c'est beaucoup trop gros et déja 24 mon prochain je pense il me faudrais 2 8800 Ultra pour
jouer, et ca commence à faire un max de thune pour jouer.
Sans vouloir rentrer dans la compétition niveau remanence, perte d'image et colométrie le dell est à la rue,
le VX922 est le meilleur et de 10x, surtout dans les 30' ya rien de terrible (enfin comparé à un VX)
Ceci dis 30' sérieux ca dois être injouable non ? c'est pas démesuré ?
ps : pour les ventilos il est clair que ton 30cm brasse bien plus d'air que mes 9 malheureux 1000rpm,
et niveau bruit ca donne quoi ?
Message édité par Sndk le 24-06-2007 à 22:02:34
n°1584050
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 22:07:24  profilanswer
Le mora n'est pas à moi, j'ai pris la photo sur un autre topic.
Mais je reste intéressé par ton retour d'expérience :)
Un 30 pouces démesuré ? Tu sais le 2560x1600, on s'y fait tellement vite... ;)
Message édité par CyberDenix le 24-06-2007 à 22:07:44
n°1584058
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 24-06-2007 à 22:25:26  profilanswer
c'est plus la taille de diagonale qui me gênerais que la resol je pense, le prix aussi héhé.
n°1584538
CyberDenix
Posté le 25-06-2007 à 19:29:53  profilanswer
Mise à jour : l'alimentation 500 watts watercoolée de SilentMaxx n'avait qu'un seul connecteur PCI-Express (6 broches) là où une 8800 GTX en demande deux.  :ouch:
Je vais rajouter un WB chipset et un WB mémoire :  :pt1cable:
             http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/AlphaCool_NexxxosNBX-A.v.jpg
             http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/Mips_RamFreezer3.v.jpg NB : Filetage 1/4", c'est assez rare !
TOTAL += 108 €
Questions :
1) Sachant que j'ai une asus P5B Deluxe et que le WB chipset existe en plusieurs déclinaisons
    (sans accroche, avec 2 accroches ou avec 4 accroches)... ai-je fait le bon choix ?
2) De la mémoire Geil peut-elle rentrer dans ce type de radiateur ?
              http://ch-img.com/pdt/000000205530.jpg
3) Dois-je rajouter un radiateur 120 dans le montage avant le réservoir ?
Message édité par CyberDenix le 28-06-2007 à 21:31:23
n°1585496
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 16:01:27  profilanswer
Mise à jour du schéma de montage :
http://www.kirikoo.net/images/7CyberDenix-20070627-180412.png
Quelqu'un saurait-il me dire où se trouve le northbridge, le southbridge et les mofsets sur cette image ?
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7CyberDenix-20070627-155551.jpg
Je pense que le northbridge est le carré "Asus", le southbridge le carré à ailettes et les mofsets j'ignore complètement leur emplacement. Peut-être sous le radiateur relié au carré "Asus" ?
Message édité par CyberDenix le 27-06-2007 à 18:17:51
n°1585498
AdrenaliZ
Posté le 27-06-2007 à 16:10:36  profilanswer
Si tu veux watercooler tes barrette memoire, en l'occurence les geil avec le wb que tu a mis 2 post plus haut, il faudra alors que tu retir le rad qui est deja sur les barrettes, donc tu perd la garantie de ta ram et enplus de ca sa ne ser pas a grand chose.
Apres pour la carte mere, les mofset c'est ceux qui sont en haut et a gauche du socket (emplacement pour le cpu), yen a une partie a l'air libre (au dessus du socket) et une autre partie recouvert avec le rad qui est relier au northbridge par un heatpipe, et le southbridge, c'est celui qui se trouve juste au dessus des preise sata/
n°1585591
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 18:16:15  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7CyberDenix-20070627-182003.jpg
Merci de tes explications, j'y vois plus clair sur ma carte mère.
Donc pour watercooler la carte mère, je dois watercooler le northbrige, le southbridge et les mofsets (au moins ceux qui sont recouverts par le rad).
Deux WB mofset à 50 € c'est super cher !
Enfin j'imagine qu'après ça, tu overclockes ton bus facilement...
A propos de watercooler la mémoire, je m'interroge : elle est aussi chaude que ma 8800 GTX au toucher.
D'un autre coté, le WB mémoire est super cher.
Message édité par CyberDenix le 27-06-2007 à 18:31:38
n°1585597
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 27-06-2007 à 18:29:51  profilanswer
laisse tomber le WB mémoire, des gskillz HZ c'est même pas 180€ et ça prend 500mhz @ 2.2v.
laisse tomber le wb chipset aussi, la P5B dlx prend 480-520, à moins de vouloir un FSB de fou je ne pense pas que ca te serve.
n°1585598
AdrenaliZ
Posté le 27-06-2007 à 18:29:58  profilanswer
Les mofset comme tu peux le voir c'est pas vrement utile des les watercooler pour preuve tu en a les 3/4 qui ne sont pas refroidi par un rad mais qui sont a l'air libre.
cependant tu peux quand meme metre un rad dans le style du HR-09U ou S de cher thermalright
Apres le northbridge le watercooler peux servir si tu overlock, mais le southbridge c'est inutile a par pour faire joli, c'est une puce qui s'occupe des sata donc sa s'overclok pas et donc ne chauffe pas.
Pour les barrettes de ram tu peux acheter ce genre de chose :
Dissipateur pour memoire corsaire dominator
ou ca :
Ventilateur OCZ XTC Memory Cooler
Message édité par AdrenaliZ le 27-06-2007 à 18:31:00
n°1585603
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 18:39:34  profilanswer
Surtout si ca me nique la garantie à vie des Geil, c'est embetant.
Le problème des solutions avec ventilo c'est que ça fait du bruit, et que ca bouffe un slot de ram.
Tiens, je viens de remarquer que CPU-Z n'affiche pas le voltage de la mémoire.
Message édité par CyberDenix le 27-06-2007 à 20:08:15
n°1585606
AdrenaliZ
Posté le 27-06-2007 à 18:42:55  profilanswer
sa bouffe un slot de ram ?
tu peux mettre 4 barrettes sans probleme en dessous je vois pas ou sa bouffe un slot.
n°1585612
liridium
Qui vivra véra
Posté le 27-06-2007 à 19:05:38  profilanswer
Salut, je confirme que les mofsets il n'est pas utile des les refroidir, les miens sont a l'air libre suite au cooling du northbridge..
pour ce dernier je recommande car il chauffe pas mal, ca evite d'avoir de l'air chaud inutil dans le boitier et comparé a un cpu ou gpu ca n'influence que tres peu sur le circuit
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/q49wha21.jpg
n°1585646
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 20:01:26  profilanswer
Oh je n'avais pas vu que cela se plaçait au dessus.
Il n'empeche que niveau bruit, ça doit quand même etre l'usine.
Bon... étant donné l'unanimité des avis, on va oublier les mofset. Mais que penser du southbridge ?
Edit : je remarque que tu as placé un rad à la sortie de ta pompe et non après le GPU. C'est pas dangereux pour ta pompe ça ?
Message édité par CyberDenix le 27-06-2007 à 20:12:25
n°1585659
liridium
Qui vivra véra
Posté le 27-06-2007 à 20:31:43  profilanswer
j'ai 2 rad dans le circuit ;)
et l'eau entre le point le + chaud et le - chaud d'un circuit ne vari pas de plus de 1° ;)
n°1585686
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 21:26:17  profilanswer
Ah ton waterblock northbridge est un NexXxos NBX-A !
(je crois que celui que j'ai choisi est un peu trop grand au niveau des fixations)
En fait le Watercooling c'est pour faire taire mon PC et/ou gagner des perfs. Je vise les 3.6 Ghz / 4 Ghz, mais ignore quels sont les inpacts du refroidissement de tel ou tel composant. Pour l'instant c'est clairement la temp du proc qui limite à ce que j'ai cru comprendre.
Un lien très intéressant sur le WB CPU HeatKiller 2.5 :
http://www.nokytech.net/heatkiller_rev.2.5-1007-d.html
http://www.materiel.net/live/29877.jpg
Il semble que la gamme HeatKiller soit au top des perfs !
Message édité par CyberDenix le 28-06-2007 à 22:52:51
n°1586863
CyberDenix
Posté le 29-06-2007 à 22:09:34  profilanswer
Configuration mise à jour :
On prend un maximum de matériel signé Alphacool.
Leurs produits sont régulièrement désignés comme les meilleurs. En conséquence j'ai changé le WB CPU, le WB chipset et les radiateurs pour des produits Alphacool.
On oublie les WB mémoire et mofset.
Ceux-ci sont actuellement trop chers pour le gain de performance apporté.
Message édité par CyberDenix le 29-06-2007 à 22:17:45
n°1587131
CyberDenix
Posté le 30-06-2007 à 15:09:35  profilanswer
Mise à jour du schéma :
http://www.kirikoo.net/images/7CyberDenix-20070630-152233.png
L'ordre est :
  • Pompe
  • CPU
  • Rad 240 actif
  • GPU
  • Rad 240 actif
  • Southbridge
  • Northbridge
  • HDD
  • Rad 240 passif
  • Réservoir
Message édité par CyberDenix le 30-06-2007 à 15:25:44
n°1587135
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 30-06-2007 à 15:17:50  profilanswer
le southbridge il gère le sata, ca sers à rien un WB dessus.
conseil pour un ventirad pour un c2d[Noob]Conseil ventirad pour socket 939
UC Compaq C2D bruyante !Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à Z
question de noob sur l'overclocking de carte graphiqueNoob :) Overcloking mon systeme
T°C de mon C2D avec TATComment faire un OC "synchro" ?? (P5B-E et C2D 4300)
réutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???
Plus de sujets relatifs à : [NOOB] C2D, 8800GTX, Stacker 830
