3568 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Nettoyage de big momma par electrolyse
n°692820
mantronic
Take it to the red line
Posté le 05-01-2003 à 05:56:37  profilanswer
le H2 cé pas dangereux??? car a la grosseur de bulle il doit y avoir beacousp de gaz dégagé! J,allumerait aps ma cigarete la non?
j'ai déja essayer l'électrolise avec une batterie d'auto comme source ca marchait tres bien! sauf moi c'était pour un rad de watercooling
n°692831
persoguill​aume
Posté le 05-01-2003 à 09:22:48  profilanswer
Le H² c'est dangereux a partir du moment ou le H² est concentré dans un petit espace. La, le H² et le O² s'echappent direct dans l'air,
C'est pas de la prod industrielle qu'on va faire On va pas produire des m3 de gaz, donc je pense que c'est negligeable.
n°692861
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 12:03:40  profilanswer
on ne fait jamais mumuse avec le H2
y'a pas meilleur explosif... :D
n°692884
persoguill​aume
Posté le 05-01-2003 à 13:13:20  profilanswer
La, je suis pas tt a fait d'ac.
En chimie, on en produisait en 4eme/3eme, Sous 12V et 500mA.
A la fin de l'experience ( 1h30) , on ouvrait les tubes a essai, et on enflammait le H². Ca faisait un petit "POP!" :sol:  c'etait marrant.
Donc c'est pas si dangereux que ca.
Message édité par persoguillaume le 05-01-2003 à 13:14:45
n°692887
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 13:16:37  profilanswer
ptdr
ça ça dépend des proportions
avec els bnonne ^proportion (on avait fait justement, en faisant varier els proportion), la petite bouteille avec un peu de H2 à traversée la salle :D
n°692893
persoguill​aume
Posté le 05-01-2003 à 13:22:23  profilanswer
Ca depend bien de la concentration.
Si le H² part direct dans l'air, surtout que j'avais ma fenetre ouverte au dessus, ca risquepas gd chose
n°692895
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 13:27:34  profilanswer
si mes souvenir sont bon, à 2/3 d'oxygène et 1/3 de H2, c là ou ça devient très dangereux...
en fait, évitez d'allumer votre cloppe à coté, et ventilez, c tout ;)
n°693007
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:18:29  profilanswer
moi aussi a la petite école j'ai fait de l'électrolise! Mais moi je remplit une eprouvette en 20 minute!  :na:
n°693010
persoguill​aume
Posté le 05-01-2003 à 16:19:50  profilanswer
220V inside???
n°693028
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:37:31  profilanswer
nah!!! j,ai plugé la like de 735kv passant chez nous!!
lolnon sérieux c,est 15volt 3 amp et plein de sel....
(ca consommait 3 ampere) car l,allimentation était de 5 amp
n°693031
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 16:38:40  profilanswer
du courant AC de tout facon puis qu'il change de polarité 50fois minute pour vous les francais et 60x minute pour nous les caribous ben ca rtisque de pas fonctionné non?
n°693035
dje33
Posté le 05-01-2003 à 16:48:18  profilanswer
par seconde
n°693059
mantronic
Posté le 05-01-2003 à 17:16:51  profilanswer
oups! il est top quand meme au québec lol!
 :sarcastic:
comme dirait homer: d'oh!
n°697791
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 12-01-2003 à 14:55:42  profilanswer
A mm volume, et dans le même état physique, H2 est dix fois plus detonant que le kerosene qui lui mm est dix fois detonant que l essence.
Je t assure que si tu t amuses a fumer a côté d une bouteille, et que tu fais le c*n, tu le feras pas deux fois...  [:yamusha]
Edit: c est une des raisons pour lesquelles le moteur "à eau" (qui marche par piles a combustibles) est difficile a realiser, parck en plus l hydrogene passe très facilement a travers les matieres poreuses.
Message édité par Gf4x3443 le 12-01-2003 à 14:57:54
n°697793
webzeb
Posté le 12-01-2003 à 14:57:22  profilanswer
à titre indicatif, on utilise de l'hydrogène et de l'oxygène liquide pour les moteurs des fusée, ça vous donne une idée du pouvoir détonnant? :D
n°697802
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 12-01-2003 à 15:09:32  profilanswer
Un ptit lien vers la fiche technique de l hydrogene (praxair)
http://www.praxair.com/praxair.nsf [...] /067af.pdf
n°697837
persoguill​aume
Posté le 12-01-2003 à 15:58:07  profilanswer
Y a une formule pour determiner le volume ou le nombre de moles dégagés en connaissant la puissance fournie?
n°698084
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 12-01-2003 à 21:40:36  profilanswer
Vi, tu calcules l intensité suivant la puissance fournie, connaissant la tension.
La tension est donnée par les couples redox, 0V pour H30+ / H2O (potentiel de référence) et le couple du métal a réduire. Ensuite U = RI Edit: ou P = U * I, suivant ce que tu veux.
Tu peux aussi le faire en connaissant la conductivité par metre de ton milieu, mais vu le nombre de saleté dedans, ca sera une GROSSE approximation.
Tu calcules le nombres d électrons qui ont circulé durant l electrolyse (dq = I * dt , donc si I est constant, Q = I * t , avec t le temps, I l intensité)
H2 c est 2H+ + 2e- (deux électrons)
Vu que c est en mole ici, il faut convertir q la charge (en coulomb) en nombre de mole d électrons qui ont cirulé, par la constante de Faraday, 1 mole d e- valant 96500 coulombs, environ.
Tu trouves le nombre de moles d H2 en fonction (1/2 du nombre d électrons)
Pis ensuite pour finir c la loi d Avogadro-Ampere, qui te donne le volume molaire d un gaz en fonction de la température (A 0°C c est 22,4L, a 20°C c est 24L)
Pis tu multiplies, et valllaaa  :D
Message édité par Gf4x3443 le 12-01-2003 à 21:43:07
n°698551
TotalRecal​l
Posté le 13-01-2003 à 18:02:11  profilanswer
[:totoz]
Topic .Net - C# @ Prog
n°698675
persoguill​aume
Posté le 13-01-2003 à 19:36:58  profilanswer
Oups merci, j'aurais m'en souvenir, programme de 1ere S. C'estpôurtant pas bien vieux!
n°699074
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-01-2003 à 00:09:31  profilanswer
C du niveau de première S ... faut pas charier non plus...  :heink:  :D
n°699076
[DMA] JF
Posté le 14-01-2003 à 00:16:22  profilanswer
Je comprends rien...
ca sert à nettoyer les rads c ca? :D
Donc je mets le plus sur le rad (ou le moins j'ai rien compris en fait :D) et l'autre sur une "éponge"? et ca enleve la crasse c'est ca?  :??:  :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°699484
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-01-2003 à 18:37:20  profilanswer
 :na:  :non:
n°699489
TotalRecal​l
Posté le 14-01-2003 à 18:39:45  profilanswer
ben le pire c'est que je connais presque toutes ces formules à la con et que j'aurais ptêt même pu retrouver la démarche mais je déteste ça :/
bientôt j'arrête l'école :D
n°699532
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-01-2003 à 18:54:38  profilanswer
Après avoir fait deux ans de prépa, je ne peux qu approuver  [:reas0n]
Par contre, on s y habitue vite...  [:yamusha]
n°699635
AngX
bleu 485
Posté le 14-01-2003 à 20:34:17  profilanswer
moi je dis l'acide phosphorique ca marche super
moi maintenant mon big momma de 1997 est nickel! [:yaisse1v]
fo diluer l'acide au passage sinon ca pique au doigt et sa faire pire que bien... [:wipeout_tt]
#MarcheFort
n°699779
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 14-01-2003 à 22:57:18  profilanswer
Si tu veux nettoyer l'intérieur aussi pendant que tu y es, pense au Destop
ça marche du feu de Dieu, quand je lui ai fait ça, mon radiateur a vomi de ces trucs... :p
mon père part au ski, il ne pourra que constater son installation!!
 :non:  :D
n°699857
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-01-2003 à 00:12:29  profilanswer
 :non:  :D
Pas mal le destop, j y avais pas pensé  [:xp1700]  [:yaisse]
n°699969
AngX
bleu 485
Posté le 15-01-2003 à 08:19:46  profilanswer
tu va récurer les toilettes? :lol:  [:rofl]  [:wipeout_tt]
sérieux pour l'intérieur utilise un acide diluer mais si le destop contient de la soude il est - efficace
Mon BM j'lai nettoyé interieur - exterieur a l'acide phosphorique , mais l'acide citrique , chloridryque marche aussi
 :love: acide phosphorique :love:
#MarcheFort
n°727587
neo297
Posté le 16-02-2003 à 10:53:38  profilanswer
Bon voilà j'ai lu tous les topics a ce sujet mais il y a un truc qui me chagrinne: l'eau est conductrice a mort donc si je tape 2 fil éléctrique + -  ca va faire court circuit non.....
Ca peut paraitre con mais qu'est-ce qui fait que ca va pas faire sauter les fusibles.
Sinon une fois que je serai sur de mon coup je vais faire ca sur mon rad de corsa
Mon montage complet et détailé http://www.tun-mod.be.tf
n°727637
persoguill​aume
Posté le 16-02-2003 à 12:05:35  profilanswer
attends, tu veux brancher ton 220V dans l'eau? ca va pas marcher!! Le courant qui arrive chez nous est alternatif, donc tu n'auras aucun mouvement d'ion efficace.
Pour l'electrolyse, il faut obligatoirement du courant continu!
Sinon, les petits ions, il sont perdus, ils vont faire des aller retour sans savoir ou aller !!
n°727642
rosco
Posté le 16-02-2003 à 12:15:45  profilanswer
Clair pas de 220V a moins de vouloir jouer a Claude Francois :pt1cable: , un trasfo 12V va simplement chauffer si il est en court-circuit jusqu'a cramer car il sera très chaud mais ca ne fait pas sauter les plombs.. Les 2 fils n'ont pas a se toucher toute fcon ni a etre en contact avec la flotte, seuls les parties métalliques sont dans l'eau et elle agit comme une résistance donc c'est un circuit électrique tout bete au final, pas de danger.
n°728492
Gerardesur​ene
KWAI-KWAI
Posté le 17-02-2003 à 14:24:46  profilanswer
Moi g de l'acide chloridrique chez moi et je l'ai deja utilisé pour nettoyer des outil metallique et peu de temps apres ils ont tous rouillé a fond!!
pour le rad c pas pareil?
n°1040215
zimonex
Posté le 18-06-2004 à 11:24:09  profilanswer
Han trop bien la technique de l'éléctrolyse.
J'achète mon BM ds la semaine et je testerai
 Page :   1  2
Page Suivante
Mes tuyaux 12 mm ne rentrent pas dans les trous de mon Big Momma ????[Photos Inside] News > Big momma lustré au "miror" !
Big Momma > Opel Corsa Ancienne ou Nouvelle ????Combien avez vous acheter votre Big Momma ?
Big momma nettoyé par electrolyse !Premiers essais watercooling Big Momma PASSIF
Radiateur pour Watercooling Black ICE vs Big MommaRadiateur Auto : Nettoyage Par Electrolyse (Achète Big Momma)
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage de big momma par electrolyse
