5389 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premiers essais watercooling Big Momma PASSIF
n°633869
webzeb
Posté le 28-10-2002 à 13:12:41  profilanswer
Bonjour !
Hier soir, ayant à peu de chsoe près totu le matériel à disposition, j'ai effectué un montage de mon système... je tiens à vous prévénir, j'ai monté ça à la va vité, de manière tout à fait non définitive! (juste pour testeren fait)
le système est donc le suivant:
Athlon XP 1700+ @1750MHz, 1.75v@1.85v avec InnovaCool Rev3 Modded (embouts laiton pour tuayu 12mm interne, avec voie de passage 10.7mm)
Big Momma de Twingo d'occasion, nettoyé, et entièrement verni (y compris les aillettes) en PASSIF (dou les ^performances, mais aussi le silence du système)
Pompe Eheim 1250, avec embouts dorigine (aucun en bout en entrée)
Réservoir ouvert avec 4L de liquide de refroidissement. a noter que le réservori est étroit, et cela gène l'aspi pompe, bridant un peu le débit
2-3m de tuayu 12mm interne tricoflex alimentaire, bien désorganisé (montage bourrin je vous ai dit :D)
les performances sont les suivantes (mesurées soit par thermomètre classique pour l'eau, soit par le sonde de ma cm, relativement fiable):
-iddle avec cpu cool : 35-36°
-iddle : 43° (eau préalablement bien chauffée)
-full (1H de burn k7) : 47-48°, voire même 49°
le delta eau/cpu varie entre 5° en iddle et 8° en full, l'innovacool se révéèle donc ralativement perfrmant!
en revanche l'eau chaufef à donf, d'ou le sperfs, on voit bien que le BM peine bcp en passif, uen poche d'air chaud se formant...
à+
n°633873
masterx
Posté le 28-10-2002 à 13:18:44  profilanswer
Rien ne t'empeche de monter un ou deux ventilo sousvolté avec un jupe pour kil fasse quasiment pas de bruit mais kil soit performant qd méme !
n°633874
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-10-2002 à 13:23:47  profilanswer
un ventilo en pas bocoup de volt du tout donc totalment inaudible jsuis sur ke tu gagnerai pas mal de °.
n°633882
]sTa[$hark
Posté le 28-10-2002 à 13:34:22  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
Bonjour !
à+
moi avec ma courone de cuivre de 5m et les 8 à 9 Littres en tout dans mon système je trouve que ca chauffe pas trop, mais la courone, c'est ??? comment dire, faut y croire, car je ne sais pas quel gain (en °C) je gagne ...
l'avantage de la courone c'est que le débit est ABSOLUMENT pas diminué par rapport à un RAD,mais bon, c'est largement moins performant certainement. à moins que je trouve un systeme de ventilation de 30 cm de diamètre et pas bruyant du tout , mais c complexe
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°639594
ALdArK
Posté le 01-11-2002 à 16:48:12  profilanswer
ta pompe EHEIM 1250 fait elle bcp de bruit ???? ou la nuisance sonore ne se distingue pas par rapport à la 1046 ?
1er watercoolingqq petites questions , watercooling sur bicpu
besoins de conseils pour mon watercoolingStarting in WaterCooling ? Où acheter les différents composants ?
Refroidissement air passif d'un Duron 900Pour utilisateurs de Solidworks et demande aide Watercooling
vous en pensez quoi de ce kit watercooling ?Commande groupee chez openjl pr watercooling, venez nombreux !!!
watercooling maisonQuestion tempé watercooling
Plus de sujets relatifs à : Premiers essais watercooling Big Momma PASSIF
